e46 330D koneesta kuuluu outo klaksutus/löytyykö vikakoodien lukua rovaniemellä
  • Aku81
    • Sep 2009
    • 12
    Kyseessä siis -01 vuosimallin tiiseli, 320tkm ajettu, koneesta kuuluu outo klak klak ääni, vähän samanlainen kuin olis suutin mennyt, mut kone ei aaltoile ja käy muuten tasaisesti, suuttimien päältä kun nyppii johtoja irti niin ei vaikuta ääneen, tehot suurinpiirtein tallella ja ei savuta. Äänen taajuus kasvaa kierrosten mukaan, kun auto on täysin kylmä niin ääni on vaimeampi ja kovenee sitä mukaa kun auto lämpeää. Korjaamot epäilee et hyd.nostin vikaa, mut en ole kyllä kuullut et näistä niitä olisi mennyt, vika autoon tuli kun ajoin äskettäin n.puoli tuntia melko kovaa vauhtia. Onko venakopan irroitus vaikea ja pystyykö nostimia tutkimaan/vaihtamaan ilman nokka-akselien irroittamista. Löytyykö rovaniemen läheltä vikakoodin lukua, haluaisin kyl tarkistaa joka tapaukses nuo suuttimet
  • peltone
    • 8091
    • Willähde
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Hemi
      • 18880
      Siis eikö se muka ole sitten suutin?
      Suutinviassa koneen käynti ei välttämättä aaltoile lainkaan, vaan ainoa "jumista" kertova seikka on tuo kalina sekä ehkä pieni "tikku/katku" pakokaasussa?
      Itse laittaisin äkkiä pullon CRC suutincleaneria ja hieman 2T öljyä tankkiin ja käyttelisin varovasti tummin/kaksi välillä sammuttaen ja uudelleen startaten.
      Ajamalla sinne saat 100% varmuudella mäntävaurion jos se siis kuitenkin on suutin.
      • Aku81
        • Sep 2009
        • 12
        Siitä meni kyllä pari kuukautta sitten yks suutin ja sen kyl huomas savutuksesta ja sit ku nyppäs sen suuttimen johdon irti niin loppui kalkatus, kävin viikko sitten läpi suuttimia vaihdellen yksitellen toisen suuttimen tilalle, ku olin aivan varma että suutin siitä on paskana. En sit tiedä, kävin tänään testeris mut carsoftilla ei nähnyt suuttimien korjaus arvoja, nollaako cs suuttimien korjausarvot ku resetoi DDE:een?
        • Dunky
          • 4929
          • Kotka
          Miten DDE resetoidaan
          • Aku81
            • Sep 2009
            • 12
            Tosta meni pari kk sitten suutin ja ajoin sen silloin oulusta hesaan, tiettävästi ei mitään vauriota tullut, nyt se ääni on vain metallisempi kuin silloin ku se suutin meni ja koneessa on suurin piirtein puhti tallella, bmw korjaamo epäilee että yksi imupuolen keinuvipu tai nostin hajalla ja sen takia toimii. Tolla kalkutteella ajettu rovaniemeltä hesaan ja takaisin ja n. 500km muuta ajoa eli noin 2,5tkm kai se suutin olis jo männän tuhonnut.
              • 9101
              Ilmenikö tuo vika suuttimen vaihdon jälkeen? Valitettavasti päässyt todistamaan tapausta, jossa suuttimen vaihdossa sen suutinkolon seinämillä oli runsaasti nokea, jota irtosi ja joutui myös palotilaan. Rempan jälkeen metallinen kierrosten mukaan kasvava sivuääni. Lopulta kansi irti ja pakoventtiilihän siellä oli ottanut osumaa. Eli nokikokkare oli sopivasti jäänyt venttiilin väliin ja mäntä suorittanut työn.
              Onko imusarjan läpät vielä tallella?
              • tuomoo
                • Jun 2006
                • 97
                • Kla
                Tohtiiko noita suuttimien piuhoja nykiä irti yksitellen auton ollessa käynnissä? Tuleeko vikakoodi ja joutuu käydä kuittaan?
                • wmb330d
                  • Aug 2009
                  • 184
                  • KS
                  Minä ainakin kokeilin irroittaa käynnissä, jätti kyllä vikamuistii jäljet mutta toimi kuiteski ei tarvinna välillä nollata
                  • Lallevihtinen
                    • Sep 2006
                    • 690
                    Ja on näistä löytynyt noen sijaan ihan melkein hiekkaakin ja soosia joka näyttää oikeesti..p*skalta juurikin tuolta suutin kolosta.
                    BMW E93 335i & BMW M550Dx
                    EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
                    XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
                    • Aku81
                      • Sep 2009
                      • 12
                      Ajoin jotain 8-10tkm suuttimen vaihdon jälkeen ja putsasin aika tarkasti suutin reiät. Pahasti korjaamot epäilee et nokkaketju jostain syystä löystynyt ja mäntä hipaissut venttiiliin ja katkaissut keinuvivun??Jos vaikka yks keinuvipu imupuolelta katki niin ei kuulemma vaikuta juurikaan tehoihin. Onko keltään mennyt keinuvipuja tai hyd.nostimia, itse en ole ainakaan kuullut.
                      • Izzman
                        • Apr 2008
                        • 97
                        Vaikka ootkin jo ajanu aika paljon äänen ilmaantumisen jälkeen, ei kai sekään ois poissuljettua et ois imusarjasta läppä irronnut? (eikös ne oo jo tuossa) Mä ajelin pari sataa km hiljaisen kalkatuksen kanssa ennen kuin kone kajahti kunnolla.
                        BMW 135is Coupe manuaali
                        • Aku81
                          • Sep 2009
                          • 12
                          Kalkutus jatkuu vieläkin, prkl ei näköjään lähe ajamalla pois, niin toi mun auto on -01 manuaali ja siinähän ei ole imusarjassa läppiä niinkuin tomaatis.
                          Ennen kalkatus ei juurikaan kuulunut kylmällä koneella mut nytt kuuluu kylmällä ja lämpöisenä ja melko ikävästi
                          • e46touring
                            • Dec 2003
                            • 1313
                            • Tornio
                            vikakoodin luku ??
                            moro
                            jos et rovaniemeltä löydä ketään koodinlukiaa niin yritäppä nilkuttaa TORNIOON
                            luetaan korjausarvot täällä.
                            t:e46touring
