kertkokaapa dieseleiden omistajat, että tuntuuko teillä tyhjäkäynnillä värinä kabiiniin asti, eli tuntuuko tyhjäkäynnillä värinä kuskinjakkarassa? Auto käy muuten hienosti mutta mietin vaan onko tuo ominaisuus vai jokin vika? Autossa uudet suuttimet, uusi turbo, uusi laatikko jne jne...
e46 320da -03 värinä tyhjäkäynnillä
Originally posted by aapok View Postkertkokaapa dieseleiden omistajat, että tuntuuko teillä tyhjäkäynnillä värinä kabiiniin asti, eli tuntuuko tyhjäkäynnillä värinä kuskinjakkarassa? Auto käy muuten hienosti mutta mietin vaan onko tuo ominaisuus vai jokin vika? Autossa uudet suuttimet, uusi turbo, uusi laatikko jne jne...
Kyllä minulla ainakin vähän tärisyttää...aavistuksen kun nostaa kierroksia niin loppuu, en tiedä onko vikaa vai ei mutta eipä tuo juuri häiritse. Auto on e46 320dA -04 en tiedä vaikuttaako tuo tomaattiloota mitenkään.Last edited by ihmebemu; 14-12-2009, 15:40.
Kyllä täristää välillä niin perkeleesti, kylmällä ilmalla varsinkin. Tuntuu että olis jätetty sähköhammasharja päälle ovikoteloihin...
Saattaa olla ne moottorin tukikumit loppu, mutta ovat sellasessa paikassa etten edes harkitse niiden vaihtoa.
Laskeeko teillä muuten tän lisäks vielä tyhjäkäynnillä (kylmänä) kierrokset hetkeks tonne ~500 ja sitten nousee takas normaaliin.
Välillä tuntuu, että sammuu. Ja hehkut on vaihdettu, muuten pelaa ihan ok. Tossa vaan yks kaveri totes jtn, että "en tienny et bemarit tärisee näin paljon"Tesla Model Y Performance
E36 318iS "jäärata/rallicross"
330d ei ainakaan tärise oikeastaan nimeksikään kun moottori on normaalissa lämmössä. Vaikka yksi moottorin kumityyny on rikki, aiheuttaa todennäköisesti vajaalämpöisellä koneella tärinää. Ei kai näitten kuulu täristä juuri ollenkaan. Jos täristää niin jossakin on häikkää. Ensin ne moottorin ja laatikon kannatinkumit vaihtoon ja sitten lisää miettimään jos täristää.Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
M3 e90 & "M3" e30 turbo
huomasin tuossa, että kovalla pakkasella tärisee enemmän eli se puslan sisällä oleva neste vissiin on vähän jähmeämpää kylmällä. Pitänee kuitenkin vaihtaa ne tyynyt kunhan kerkiää ja ihmetellä sitten lisää.-Aapo-
520da touring Lci M-sport -07
1600-2 -68 (kaveriprojekti)
Chevrolet Avalanche LTZ -09
Sea Ray 230 sundancer -94
Mullakin olisi puslat jo tuossa odottelemassa vaihtoa, tarkoitus olisi nosturilla ollessa tunkata moottoritunkilla moottoria pikkasen ylös että puslan saa vaihdettua. Katsotaan kuinkä käy näillä eväillä...-Aapo-
