E46 Webasto Thermo Top E
+ More Options
Posts
  • vlehto
    • Oct 2007
    • 34
    • Siikajoki
    Ongelma:
    Webasto käy 1-2min ja sammuu. Kellolla liekki jää päälle.
    Purin tänään webaston atomeiksi ja putsasin:
    +Kiertovesipumppulle annoin 12v ja toimi mielestä ihan nätisti.
    +Puhaltimelle annoin 12v ja toimi nätisti
    +Palotilan putsasin karstasta (jonkun verran oli)
    -hehkutulppaa en kokeillut (miten olisi voinut kokeilla?)
    Kasaus ja testaus
    Lisäsin jäähdytinnestettä ja ilmasin
    ja webastoa kokeilemaan
    Webasto päälle... kuulee oikein kun jäähdytinneste lorisee...
    Pakoputkesta tulee kylmää ilmaa..
    Kiertovesipumppu toimii
    Puhallin toimii
    Sammuu 1-2min kuluttua ja kellolle jää liekki päälle
    Eikö syötä dieseliä?
    Sitten kun liekin kuvan sammuttaa kellolta.
    Webasto hurisee jonkun aika
    Puhaltaa kylmää ilmaa pakoputkesta.
    n. 1-2min käy.
  • Ikuinen aloittelija
    • Dec 2003
    • 336
    • maa
    Kannattaa varmistaa, että soppaa tulee perille. Naksuttaako pa-pumppu? Hehkutulppa kannattaa myös tarkistaa, jos pa-pumppu pelaa. Kellohan (perus) on näissä muistaakseni aika tyhmä. Siinä ei ole käsittääkseni takaisinkytkentää itse laitteesta eli pelaa aivan oman syklinsä mukaan riippumatta laitteen toiminnasta. Tällainen on vahva muistikuva.
    G30 520d Xdrive Sport -18
    F30 320i Xdrive Limited Ed. -15
    • vlehto
      • Oct 2007
      • 34
      • Siikajoki
      Pitääpä tänään kokeilla hehkutulppa kun sain tiedon miten voi kokeilla... jos se pelaa... sitten varmasti on polttoaineen syötössä häiriö...
      • vlehto
        • Oct 2007
        • 34
        • Siikajoki
        Polttoainepumppua tuli kokeiltua... ja se toimi. eli ohjainkortti on rikki... huoltoon matkan vie...
        • vlehto
          • Oct 2007
          • 34
          • Siikajoki
          Ongelma korjattu: Sähköjohto polttoainepumpulle oli poikki...
          • vlehto
            • Oct 2007
            • 34
            • Siikajoki
            Nyt seuraavanlainen vika:
            Käynnistän kellolta webaston... syöttää polttoainetta ja puhallin toimii ja vesipumppu pyörii... kenties ei syty poltin/hehku
            Oiskohan sitten hehku hajalla... vai voiko 2vko aikana mennä karstalle jo....
            n. 2min toimii ja sitten sammuu ja jälkijäähdytyksen tekee..
            Kuitenki toimi n. 2vko ihan hyvin...
            Sammuttaako webasto itse itsensä, jos akulla ei ole tarpeeksi virtaa?
            • Enska2
              • 113
              • Känkkylä
              Hyytyy akku näillä pakkasilla. Sulla on varmaan sellanen paperi siitä webaston ohjainkortista, jossa lukee Minimum Voltage Threshold 9,76 [V]. Jännitehäviötä syntyy johdoissa eli akusta mitattu jännite enemmän.
              Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Kokeile ottaa polttoaineputki irti lämmitimestä ja sitten lämmitin päälle. Tuleeko sieltä putkesta polttoainetta vai ei? Luulen että ei koska lämmitin hiljenee n.2min. kuluttua ja syynä että liekki ei syty. Webasto myöskin sammuttaa itsensä ja usein jo hehkutusvaiheessa kun jännite putoaa ohjainlaitteella alle 9.8v yli 20 sekunnin ajaksi. Tällöin hiljenee jo reilun minuutin kuluttua. Tarkasta kytkennät, niin plussa kuin miinuskin.
                Kannattaa tietysti luetuttaa ne vikakoodit niin ei tarvi arpoa.
                • vlehto
                  • Oct 2007
                  • 34
                  • Siikajoki
                  Tokalla kerralla sama homma... mutta sitte kolmannella kerralla iloisesti käynnistyi...
                  ja sitten nyt illalla käynnistyi ihan hyvin...
                  Oiskohan syynä, että autolla ei ole ajettu eilen ollenkaan...???
                  • vlehto
                    • Oct 2007
                    • 34
                    • Siikajoki
                    Polttoainetta syöttää ihan normaalisti... (todettu)
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      Silloinkin kun ei syty?
                      • vlehto
                        • Oct 2007
                        • 34
                        • Siikajoki
                        silloin ei syötä polttoainetta...
                        kellolta ku painaa liekin päälle ni kohta alkaa syöttää polttoainetta... n. 1-3min käy (en ole kellosta katsonut aikaa...) tai yrittää käydä ja sitten sammuu mielestäni vesipumppu... ja alkaa jäähdyttää puhaltimella tms...
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          Jos ei syötä polttoainetta niin eipä ole ihmekään jos ei syty...
                          Webaston sammuessa vesipumppu pyörii ihan loppuun asti ja sammuu samalla kun paloimapuhallin.
                          Luetuta siitä vikakoodit ja "livedata" niin asiassa varmaan alkaa tulla selvyyttä.
                          • vlehto
                            • Oct 2007
                            • 34
                            • Siikajoki
                            Webaston ku laittaa päälle ni polttoaine pumppu alkaa raksuttaa... ja sitten luulen et poltin ei syty... ja alkaa vesipumppu ja puhallin jäähdyttämään...
                            Mut miksi välillä syttyy ja välillä ei? Se onkiin mielestäni mysteeri...
                            Oisko poltin jo tien päässä?
                            • Jürgen_
                              • May 2008
                              • 2707
                              • Mylsä
                              Poltin voi olla tiensä päässä mutta siitä "livedatasta" näkee että mitä siellä sisällä oikein tapahtuu sen sytytys yrityksen aikana ja selvittää aika paljon, ei tarvi arvailla.
