E46 330CiA -03 sylinteri pimeänä
  • Golffari
    • May 2009
    • 29
    • Savonlinna
    Elikkä kaverin auto kyseessä, kuuleman mukaan aamulla käynnistäessä oli ampunut putkesta lähitienoon peittävän vaalean savupilven ja vedot hukassa kun ajeli kymmenisen kilometriä. Äsken tuossa vilkaisin autoa ja totesin että käy tasaisesti viidellä sylinterillä eikä edes yritä ottaa kuudetta mukaan. Putkesta työntää normaalin väristä savua höystettynä tietenkin bensalla...
    Olisiko ideaa missä voisi olla vika ennenkuin menee Karikolle tarkastettavaksi? Tulpan rikkoutumista epäilen mutta kaveri selitti etteivät ole kovinkaan vanhat...
    Vielä ei ole koskettukaan konehuoneeseen mutta tietäisi edes mistä aloittaa... Searchia kokeiltu ihan urakalla mutta ei tunnu kellään olevan kokemusta 330:ta.
    Rahalla saa ja Bemarilla pääsee.
    Nykyinen:
    Opel Corsa GSi Ecotec -90...
    -535iA -89
    -316 -88
    -318i -89
  • TFV
    • 3080
    puolahan se näillä oireilla tuntuisi olevan pimeä.
    • Golffari
      • May 2009
      • 29
      • Savonlinna
      Ääh, oishan senkin pitäny tulla autonasentajan mieleen...pitää huomenna tarkastella päivänvalolla enemmän. Kiitos vinkistä
      Nykyinen:
      -535iA -89
      -316 -88
      -318i -89
      • Hemi
        • 18880
        Katso nyt kuitenkin ihan ensin massamittarin jälkeinen iso imuputki, kun näillä on tapana haljeta näin pakkasella. Voipi olla siis alapuolelta haitarista halki. Kuulostaa viisipyttyiseltä, mutta kyseessä on raju imuvuoto.
        • Golffari
          • May 2009
          • 29
          • Savonlinna
          IMM:n jälkeisen putken haitarin taitoksessa mitättömän pieni pykimä, sisäpuoli siltä kohtaa sileä joten ei päästä ilmaa läpi...muut letkut ja putket täysin ehjiä. Kaikki anturien liittimet käyty läpi ja puhdistettu, ei vaikutusta. Ainoa "vika" mikä löytyi oli että auto on hävittänyt 0,4 litraa jäähdytysnestettä. Huomiseksi aika varattu Karikon autotalolle jossa saavat tutkia tarkemmin ja lukea vikamuistin...
          Nykyinen:
          -535iA -89
          -316 -88
          -318i -89
          • Golffari
            • May 2009
            • 29
            • Savonlinna
            Ja ongelma selvinnyt, todellakin puola oli pimentynyt ja toinen hajoamaisillaan. Karikon autotalolta kaksi puolaa, kaksi tulppaa, purkki BMW-vannepesuainetta ja kymmenen minuuttia töitä: 199e
            Nykyinen:
            -535iA -89
            -316 -88
            -318i -89
