E46 M52B28TU ei lähde käyntiin
  • Ipe
    • 13
    Päivää.
    Koitin haeskella asiasta tietoa foorumilta, myös hieman jenkkifoorumeilta, mutta en löytänyt ratkaisua omiin ongelmiini.
    Eli 12/98 328i manuaali kyseessä, ongelmat alkoi hetkittäisellä eml-valon vilkahtamisella ja auton sammumisella liikenteessä. Eräänä päivänä olin lähdössä luetuttamaan vikakoodeja niin auto lähti käyntiin pari kertaa, kävi max. 15 sek molemmilla kerroilla ja sammui. Sen jälkeen ei enää eloa koneessa, joten kaverini tuli sitten pihaan lukemaan koodit. Tuolloin ei saatu oikein kunnolla luettua koodeja (INPA:lla koitettiin), muutaman yrittämisen jälkeen moottorinlämmöksi se kertoi -48 astetta (ulkolämpötila n. -5 C silloin). Kun kääntää virrat päälle niin lämpömittariin syttyy varoitusvalo ja viisari kiipeää yläasentoon.
    Vaihdoin kutospytyn imukanavan alle sekä alavesiletkuun tulevat lämpöanturit, ei vieläkään mitään eloa. Ei muuta kuin uudestaan lukemaan koodeja, tällä kertaa ei enää mitään selvää yhteyttä ecuun... INPA kuitenkin väitti nollanneensa koodit vaikkei ensin osannut näyttää yhtään. Reaalidatana osasi kertoa imuilman ja moottorinlämmöt, ne näytti sentään samaa tällä kertaa (tosin molemmat näytti +32C vaikka auto on +11C lämpöisessä hallissa).
    Kipinää tai bensaa ei tule pyöritettäessä, eikä kiekkamittari nouse, eli ei tule mitään pyörintätietoa. Akulta on ollut miinusjohto irrotettuna mutta ei ollut edes hetkellistä vaikutusta.
    Mistähän seuraavaksi lähtisi etsimään vikaa? Uutta ecua ei viitsisi testiks ostaa. Polttoainepuolen vika tuskin aiheuttaa näin mittavia ongelmia? Mahtaako auttaa pyörintäantureiden puhdistus tähän asiaan, ei oikein huvittaisi kuitenkaan enää irrottaa imaria että saa sen kampuran anturin esiin, oli aika haitarista se irroitus tuossa TU:ssa
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Nokan asentoanturi
    • fastandfurious
      • 1731
      • Tampesteri
      Minusta on kyllä vähän turhan fataaleja vikatiloja pelkästään nokkien asentoantureille? Kyllähän yleensä auto on vielä käymään lähtenyt kun jompikumpi noista antureista on poissa pelistä. :think
      E91 325d M-Sport
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Nokan asentoa jos ei DME tiedä niin ei se anna sytyskäkyäkään
        • Jebbunen
          • 513
          • Pirkkala
          Itsellä lähtee ainakin coupe käyntiin ilman asentoanturia
          Porsche
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            fastandfurious kirjoitti antureista, minunkin piti kirjoittaa monikossa...
            Siis nokasta ja kammesta jos ei saa DME tietoa käynnistyksen aikana niin ei anna sytyttää
            • fastandfurious
              • 1731
              • Tampesteri
              Jep, no sitten jos molemmat kampi ja nokka-anturi on poissa pelistä, voi ollakin että sytkää ei tulekaan. Tuollaisesta tilanteesta ei olekaan kokemusta.
              E91 325d M-Sport
              • Ipe
                • 13
                Luulis tosiaan että ecuun saa yhteyden, vaikka pyörintäanturit pimenis.
                Mitenkäs jos ecu palaa, pitäisikö näyttää jotain "ecu fault"-koodia, vai onko dme-puoli pimeänä niin kuin tässä tapauksessa? Pari boksia löytyis varaosahausta, tietenkin jos joltain löytyy 5WK90329-numerolla boksia Keski-Suomen alueelta niin vois ottaa testiin
                • fraatti
                  • 4676
                  pelkällä kammen asentotiedolla kone alkaa toimimaan hukkakipinällä ja ruiskutus muuttuu pois sekventaalisesta.. nokanasento tunnistin ei ole edellytys koneenkäymiselle..
                  Tarkistapa koneelta/moottorin ohjaus yksiköltä lähtevä maajohto ja sen kiinnitys koriin. Tämä maapaikka on konehuoneesse oikeassa takanurkassa rintapellin luona.. Joskus oli itsellä jäänyt sen mutteri jostain remontista "sormikireydelle" ja mittarit näyttivät mitä sattuu ja auto sammui laakista.. Myös moottorinohjauksen sulakkeet sieltä samaisesta nurkasta löytyvästä boksista olisi hyvä tarkistaa..
                  F11 535dX LCI
                  • Ipe
                    • 13
                    Täytyypä tarkistaa kun seuraavan kerran menen auton luo., kiitos.
                    Varmaan osa nro.1 tästä kuvasta olis hyvä tarkistaa myös, vai mitä tuo rele tekee?
                    • Ipe
                      • 13
                      Suuret kiitokset hra. fraatille tästä vinkistä, mutteri oli "kireällä" (ei pyörinyt sormin), mutta johto pääsi pyörimään mutterin alla. Kirrasin mutskun ja tuo keksintö lähti oikein hytin puolelta avaimesta kääntämällä käyntiin.
                      On se joskus pienestä kiinni Vapaavalintaisen juoman tarjoan jos joskus osutaan naamatusten.
