e46 sähkövika(ko)?
  • bnnt
    • Jul 2009
    • 109
    • Nokia
    e46 sähkövika(ko)?
    Noniin kaikki kanssataapertajat, konsultointia kaivataan. Tällainen vika ilmeni aivan kuin salama kirkkaalta taivaalta:
    Kesken ajon alkoi mökki täyttymään mukavasta sähkön tuoksusta. Siinä sitten ajelin parkkipaikalle vikaa ihmettelemään. Vikaa en paikantanut nopealla silmäyksellä ja ajattelin että "kyllä se siitä".
    Ajon aikana syttyi ensimmäiseksi akun valo mittaristoon palamaan. No, siinäpä sitten taas parkkipaikalle katsastamaan kiilahihnat jotka olivat aivan loistavassa kunnossa sekä tarkastettu laturi päällisin puolin jossa ei silminhavaittavaa mekaanista vikaa löytynyt. Mielessä kävi tässä kohtaa että laturi tai hiilet ovat pikkuhiljaa siirtymässä ehtoopuolelle.
    Matka kohti kotopihaa alkoi kun mielenkiinto klo 02:00 yöllä väsyneenä nyt oli mitä oli. Matkan aikana syttyikin sitten turvatyynyn symboli sekä jarrupalojen merkkivalo mittaristoon. Pikkuhiljaa matkan aikana myös tipahteli muita sähköhärpäkkeitä kuten esimerkiksi raatio, sisätilan valo, kaukokeskuslukitus sekä sahköikkunat.
    Kotopihaan saapuessa lähdinkin konehuoneen ihmeeliseen maailmaan pyörimään yleismittarin kanssa jolla sain aivan positiivisiä tuloksia ilmoille. Moottorin maadoituskin tuntui olevan kunnossa.
    Autossa ei ole toistaiseksi mitään omia viritelmiä hifi-laitteiston suhteen joiden johdotukset saattaisivat aiheuttaa jonkun sortin oikosulku autoon (lukuunottamatta jäliasennettua Pioneerin mankkaa). Vikakoodeja ei ole vielä luettu (laitteen puutten vuoksi joten vikakoodi diagnoosiakin pitää odotella maanantaihin asti.
    Onko tässä kohtaa kenelläkään ehdotuksia mistä kyseinen mahdollinen sähkövika-inkarnaatio saattaisi johtua? Autohan on e46 318 touring vm -99.
    Kiitos!
    "The best car safety device is a rear-view mirror with a cop in it." -Dudley Moore
    Entiset:
    e46 318
    e46 328
    e30 320
    e34 525
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Tarkista laturin toiminta, lataako ollenkaan. Kuulostaisi vähän siltä että laturi olisi lopettanut toimintansa (akun merkkivalo) sitten jännite lähtenyt laskuun ja laitteita tippunut pois päältä yksi toisensa jälkeen. Toinen vaihtoehto on akku joka on sanonut sopimuksen irti eikä ota enää virtaa vastaan, kennot oikosulussa tms.
    • Ac Naisseri
      • May 2007
      • 112
      • Raisio
      Niinku yllä mainittiin, mittaa latausjännite. Oireet tosiaan viittaa laturin hiilien loppumiseen ja samalla kannattaa tarkistaa myös liukurenkaiden kunto laturista.
      • bnnt
        • Jul 2009
        • 109
        • Nokia
        Joo tuota laturin jännitettä siinä mittailin ja näytti aina 13,2V tuonne 13,7V asti.. Silti hieman ihmetyttää että vaikka jännite näyttää ihan asialliselta niin esimerkiksi ajovalot himmenevät huomattavasti kun puhalluksen kääntää täysille. Pikadiagnoosi itselläkin viime yönä oli tuo laturi. Katsotaan nyt huomenna kun saadaan kikkarista vikakoodit ihmisten ilmoille.
        Entiset:
        e46 318
        e46 328
        e30 320
        e34 525
        • Bouma
          • May 2007
          • 3108
          Maajohto.....?
          MB CLS-12 350CGI AMG
          MYSTINEN.FI
          • petrolhead
            • Feb 2004
            • 13793
            • Hyvinkää
            Mistä sä mittasit on 13,2 ja 13,7? Akun navoilta vai laturin luota? Jos siellä on sähkö tuoksunut ajon aikana niin voisinpa veikata että joku oikari on käynyt ja polttanut jonkun (pää)sulakkeen. Mut tää nyt on vaan amatööri-sähkömies Pimiän arvailua
            Saako laturi ohjauksen/herätteen vaimikäseon?
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • Jamppa1983
              • 739
              Mittaa eri kierrosalueilla, ja siilon kun sulla on se puhallin, pitkät, penkin, takalasin yms läppärit päällä.Siis kuormitat sitä laturia niinpaljon kun mahdollista. Jos sillon työntää sen +14-15V niin laturi ok ja akku sökö jos jännite tippuu reilusti niin uusi jännitesäädin/hiilipaketti noin 130€...
              Last edited by Jamppa1983; 11-01-2010, 19:22. Reason: Jäi 1-puuttuu hinnan edestä...
              Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
              M3 e90 & "M3" e30 turbo
              • Jamppa1983
                • 739
                Se on joku mangnetointijännite mikä tulee ainakin vanhemmissa autoissa mittarin lampunkautta. Elikkäs jos lamppu on palanut/ei vilahda autoa käynnistäessä myöskään laturi ei rupea lataamaan.
                • bnnt
                  • Jul 2009
                  • 109
                  • Nokia
                  Noniin tuossa tomerana ihmisenä lähdin sitten tutkiskelemaan notta mikähän tuolla auton sisuksissa mahtaakaan olla vikana. Löyty olikin mitä mielenkiintoisin: Jokaikinen sulake sulanut ja mennyt poikki...
                  Siinä kohtaa löin hanskat tiskiin ja ajoin lähimpään bmw-huoltoon jotta saavat rauhassa etsiä notta mikähän sieltä nyt kajahti.
                  Ilmoittelen taas lisää kunhan huoltamosta tuomion kuulen..
                  Entiset:
                  e46 318
                  e46 328
                  e30 320
                  e34 525
