E46 320d jäähdytysneste ongelma (ratkaistu), nyt lämmöt seilaa (ratkaistu)
  • Jukka_
    Pitäs mittailla itekkin tuo lisälämmitin, lämmöt ei meinaa nousta puoleen väliin näilläkään keleillä. Vikakoodia se pukkaa juurikin kyseisestä laitteesta.
    Mites onkos näissä prefacelift malleissa 2 termaria vai yksi :think
  • Mikozu
    Tänään taas jumpattu auton kanssa ja kuntoonhan se tuli.
    EGR-Termostaattia tässä yksilössä ei sitten ollutkaan, joten alhaisten lämpöjen aiheuttajaksi ei jäänyt kuin termostaatti. Nyt lämmöt eivät tipu isommilla kierroksilla ajettaessa, ulkona -14c ja nostaa lämmöt 90 asteeseen 5km matkalla, lämpömittari näyttää suoraan ylöspäin kokoajan ja sisälle tulee todella kuumaa ilmaa.
    Myös vesipumppu tuli vaihdettua ja pientä heittoa oli jo havaittavissa 150tkm ajetulla pumpulla, eipä mennyt sekään työ sitten hukkaan
  • JIP1976
    Originally posted by e46touring View Post
    moro
    samoja vikakoodeja tuli täälläkin 43 FI ja 4AB 2
    ja tänään on purettu tuo sähköinenlämmitin aivan atomeiksi.
    tässä linkki lisälämmittimelle
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...43&hg=64&fg=65
    selvisihän tuo mahdollinen vikakin.
    lämmittimen ohjaus transistorit tai tyristorit yht 6 kpl
    yhdellä lämmitysvastuksella 2kpl trans./tyristoria kytketty rinnakkain
    yhdeltä vastukselta oli palanut kortilta folio poikki.kortin sisällä oli 1kpl kiinnitys ruuvi IRTONAISENA joka oli todennäköisesti aiheuttanut oikosulun ja polttanut folion piirilevyltä.
    vastukset ottivat virtaa 36A kpl ja niitä on yht 3kpl
    joten tehoksi tulee noin 1.3 Kw 12voltilla
    pitäisi tuolla vesi lämmetä.
    purappa oma vastuksesi auki ja katso onko piirilevyllä foliot ehyet.
    privana voin laittaa kuvia tuosta projektista
    t: e46touring
    Moi!
    Samat koodit tääläkin, lisäksi hehkutulppien katkoksia 3:ssa sylinterissä.
    Voitko lähettää kuvia lämmitin-projektista? [email protected]
  • Mikozu
    Originally posted by tonttu81 View Post
    Paljo köyhdyit vesipumpusta? Täällä marmorilla ois ollu 166e ja vanha ois pitäny viedä tilalle...en tilannut Kerrohan muuttuuko lämmöt kohan saat vaihdettua..
    Kouvolan AutoProsta sain päivän tilausajalla, hinta oli 79e. Kuitissa näköjään ilman alennusta 90,50 mutta antoi reilun kympin alennusta kun vain sanoi mikä on myyntihinta Pitkäjärven Auto-Osat Mikkelissä olisi maksanut pumppu 110e, ja marmorilla täällä Kouvolassa juurikin tuon 160e luokkaa tosin vanhasta ei puhunut mitään että pitäisi antaa vaihdossa.
    Lauantaina olisi tarkoitus jumpata vesipumppu, termari ja EGR termari paikoilleen eli laittelen lauantai-iltana miten muuttui.
  • tonttu81
    Originally posted by Mikozu View Post
    Inpa näytti lämmöiksi 74 ja mittari puolessavälissä.
    Eilen tuli sellainen vika, että lämpömittari nousee normaalisti puoleenväliin mutta suurilla kierroksilla ajaessa lämmöt tippuvat mittarin mukaan monta viisarin mittaa. Tänään inpalla katsoessa vaikka maantiellä ajaessa kierrokset 5. vaihteella on 74 asteessa, niin pienemmällä vaihteella ajaessa kierrokset 3-4trpm lämmöt laskevat 68 asteeseen 15 sekunnissa ja nousevat takaisin 74 asteeseen parissa minuutissa kun vaihtaa taas 5. vaihteelle.
    Termari ilmeisesti vaihtokunnossa? Ei ole ennen vesiputken halkeamista tehnyt tuota.
    edit. aika sama, uusi vesipumppu ja termari löytyy. Vielä tuo EGR termari pitää tilata ja kerätä innostusta vaihto-operaatioon niin tulee ainakin kuntoon
  • Mikozu
    Oletteko muuten katselleet paljonko lämmöt koneessa ajon aikana, esim inpalla tms. Omassa 320d -03 inpa näyttää 77 astetta vaikka mittari normaalisti puolessa välin. Eikö sen kuitenkin pitäisi lähempänä 85-90 olla?
  • e46touring
    vikakoodit 43 F1 JA 4AB2
    moro
    t: e46touring
    Originally posted by Pasa View Post
    Eli toimii taas normaalisti.
    Tänään luin iteltäkin vikakoodit. Tuo 43F1 "elekrtische zuheisser" oli mullakin. Mitään hämminkiä ei kuitenkaan oo. Voishan tuota kysellä vikakooditopicistakin, mutta tuntuu olevan vähän täynnä se palsta..
  • Pasa
    Vikakoodit johtuivat ilmeisesti nesteen vähyydestä / puutteesta, lämmitin ei saanut nestettä jota lämmittää ja antoi vikakoodin.
    Letkut lämpiävät kaikki mitä olen kokeillut elementin ollessa tuossa nykyisessä paikassa, ja moottorinlämpömittari nousee ala-asennosta kun antaa vähän aikaa lämmittää.
  • tonttu81
  • Mikozu
  • M-T2
    Originally posted by 324tdic2d View Post
    Voi olla väärässä kohdassa, kun ennen pumppua on termostaatti. Eli termostaatin ja jäähdyttäjäkennon välissä, eihän letkulämmitin ole tarkoitettu jäähdyttäjässä olevan veden lämmittämiseen vaan lohkossa olevan.
    Varmaan termostaatti aukeaa jossakin vaiheessa, mutta miten sitten kun vesi alkaa kiertämään.. menee kiinni?
    Samaa minäkin epäilin, ettei se tuosta termostaatista ihan heti kyllä pääse moottoriin. Täytyypä viedä takasin pajalle.
  • 324tdic2d
    Originally posted by M-T2 View Post
    Kun pidät lämmittimessä autoa niin miten hyvin neste lämpenee ympäriinsä? Itselle asentivat aivan eri kohtaan,(Nro 3) letkuun ison läämmittimen ja tuntuu ettei lämpiä kuin tuo letku vain.
  • M-T2
  • Pasa
    Hieno homma. Selviskö muuten nuo vikakoodit vai johtuko ne just siitä? En oo lähiaikoina iteltä lukenukkaan, mutta ihan kun joskus ois ollu mullakin jotain heateriin viittavaa.
  • Mikozu
    Ratkaistu
    Eli tänään käytin autoa hallissa ja ongelma on korjattu. Vikana oli http://www.realoem.com/bmw/showparts...25&hg=11&fg=35 Putki numero 9 joka oli letkulämppäristä 5cm yläpuolelta haljennut. Putkessa ei ollut hiertymisen merkkejä, halkeama oli kuin veitsellä tehty.
    Noh uusi putkenmutka tilalle ja nestettä koneeseen, puhallin ykköselle ja lämmöt täysille. Sitten vaan ilmaus ruuveja aukomaan ja lopuksi auto käyntiin ja loput ilmat pihalle konekäynnissä. Nyt on toiminut hienosti ainakin 20km
