memebuy23buy
e46 320Ci -99 Sammuilee kytkintä painaessa?
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    #46
    Kysytkö minulta? En tiedä , molempiin kysymyksiin.
    Juu. Meinasin vaan kun en ole kuullutkaan moisesta enkä keksinyt miksi/missä sellainen olisi
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • V-Power
      • Nov 2006
      • 1333
      • Varsinais-Suomi
      #47
      Pääsin tänään lämpimään talliin tutkimaan autoa. Purin moottorin muovisuojat pois, löin auton tulille ja rupesin suihkimaan starttipilottia ympäriinsä, ei merkkiä vuodosta, kierrokset pysyivät tasaisena..
      Sitten huomasin yhdessä ilmaletkussa n. 1,5cm pystysuuntaisen reijän ja painoin sitä sormella auton ollessa käynnissä, hirmu sihinä rupesi kuulumaan, joten vuotaa melko ruhtinaallisesti. En löytänyt kuvaa realoemista, mutta letku kulkee tuon osan 5 suuntaisesti,aivan siinä kiinni.
      noin 40cm letku, mistä letkusta mahtaa olla kyse. Hokaseeko joku mitä tarkoitan ja löytää kyseenomaisen letkun kuvan realoemista!
      E36 95 316i Sedan
      E39 97 540i Touring
      E46 99 320Ci Coupe
      E53 01 X5 4,4 V8
      E65 05 730d
      F10 11 523i Sedan
      F90 08 320i Sedan
      • walde
        • Dec 2008
        • 947
        • Melkein Espoo
        #48
        Osa #7?
        E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
        F20 LCI2 118dA M-Sport '19
        • V-Power
          • Nov 2006
          • 1333
          • Varsinais-Suomi
          #49
          Kävin tallissa tarkistamassa ja kyllä se tuo letku on! Tuossa mutka kohdassa on 1,5cm letkun suuntainen halkeama. Syy oireisiin löydetty? Voiko tuo pitää sen vihellys äänen vai vieläkö epäillään separaattorin kalvoa?
          E36 95 316i Sedan
          E39 97 540i Touring
          E46 99 320Ci Coupe
          E53 01 X5 4,4 V8
          E65 05 730d
          F10 11 523i Sedan
          F90 08 320i Sedan
          • walde
            • Dec 2008
            • 947
            • Melkein Espoo
            #50
            Kalvoa arvelisin kyllä. Kattelitko noita putkia miltä näyttivät sisältä?
            • V-Power
              • Nov 2006
              • 1333
              • Varsinais-Suomi
              #51
              En ole muita vielä katsellut, pitää kohta kammeta takaisin talliin ihmettelemään. Tuo 7 putki ainakin ihan ok, poisluettuna se reikä.
              E36 95 316i Sedan
              E39 97 540i Touring
              E46 99 320Ci Coupe
              E53 01 X5 4,4 V8
              E65 05 730d
              F10 11 523i Sedan
              F90 08 320i Sedan
              • walde
                • Dec 2008
                • 947
                • Melkein Espoo
                #52
                Voithan sä aluksi vaihtaa tuon putken ja tarkkailla tilannetta, jos putket näyttäisi asiallisilta sisältä.
                Voi hyvinkin olla, että ongelma poistuu mikäli tosiaan tuollainen halkeama putkessa.
                • V-Power
                  • Nov 2006
                  • 1333
                  • Varsinais-Suomi
                  #53
                  Mä katselen jos jotain putkea saisin nypättyä irti ja kurkattua sisälle. Mites tuo putki 7, voiko siihen viritellä toisen samankokoisen letkun tilalle vai onko suositeltavampaa paikata se väliaikaisesti ja tilailla uusi maanantaina? Mikä ton letkun tehtävänä on?
                  E36 95 316i Sedan
                  E39 97 540i Touring
                  E46 99 320Ci Coupe
                  E53 01 X5 4,4 V8
                  E65 05 730d
                  F10 11 523i Sedan
                  F90 08 320i Sedan
                  • V-Power
                    • Nov 2006
                    • 1333
                    • Varsinais-Suomi
                    #54
                    Niissä on sellaista tummanruskeaa paskaa pinttynyt seiniin ja pikkasen sitä maitokahvin väristä talmaa. Toistaiseksi näyttäisi putket ainakin hyvin auki olevan, ei sitä paskaa niin paljon ollut!
                    Tota talmaa mulla tulee väkisinkin, kun ajot on sellaista pätkäajoa.
                    Tilailen suosiolla maanantaina sen separaattorin letkuineen.
                    E36 95 316i Sedan
                    E39 97 540i Touring
                    E46 99 320Ci Coupe
                    E53 01 X5 4,4 V8
                    E65 05 730d
                    F10 11 523i Sedan
                    F90 08 320i Sedan
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #55
                      Ihan äkkiä näyttäs venakopan ja separaattorin väliseltä huohotinputkelta.
                      Poistaisin rasvanpoistoaineella paskan pinnasta ja tsiisusteipillä reikä umpeen kunnes jaksaa / muistaa uusia sen.
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #56
                        Starttipilotti on aika turhaa tavaraa noissa touhuissa, puolet vuodoista jää löytämättä ja sitten joutuu kuitenkin purkamaan. Suosiolla irti vaan ryjät ja kädessä ihmettelee, ettei joudu montaa kertaa tekemään samoja hommia.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • walde
                          • Dec 2008
                          • 947
                          • Melkein Espoo
                          #57
                          Kuten petrolhead tuossa mainitsikin, tuo on venakopan ja "separaattorin" välinen paluuletku. Kyllä tuota paskaa väkisinkin kerääntyy, jos ihan pätkä ajoa sahaa, eipä sille oikeen mitään mahda.
                          Itsekin tilaisin kaikki hilut samalla, onpahan sitten tehty kunnolla tuokin homma.
                          Rempan yhteydessähän voit kätevästi tutkia tarkemmin myös imuvuodon mahdollisuutta, kun joudut kuitenkin purkamaan imuilmaletkuja veke. Ainakin kaasuläpälle tuleva imukurkku on kuulopuheiden mukaan altis repeämään. Itselläni ei kyllä löytynyt mitään muuta mainittavaa tuon homman yhteydessä.
                          Luulisin, että löytyy suoraan hyllystä tuo cold climate paketti.
                          • Dani
                            • 3847
                            Kannattaa samalla vaihtaa tämä letku, herkästi alkaa halkeilemaan.
                            • V-Power
                              • Nov 2006
                              • 1333
                              • Varsinais-Suomi
                              #59
                              http://img9.imageshack.us/img9/4042/img0686yt.jpg
                              OK.Tilataan myös tuo.Millä nimellä numerolla tuo letku kulkee?
                              E36 95 316i Sedan
                              E39 97 540i Touring
                              E46 99 320Ci Coupe
                              E53 01 X5 4,4 V8
                              E65 05 730d
                              F10 11 523i Sedan
                              F90 08 320i Sedan
                              • walde
                                • Dec 2008
                                • 947
                                • Melkein Espoo
                                #60
                                Tuota ei tarvitse tilata erikseen, tulee mukana paketissa jonka tuotenumeron laitoin aiemmin.
                                Öljytikulle menevä letku taas ei kuulu pakettiin, se alla lihavoituna.
                                Itseäni lainatakseni:
                                Varaosanro:n 11 61 7534 237 pitäisi olla tuo cold-climate paketti kokonaisuudessaan, eli sisältää kaiken muun tarvittavan, paitsi tuota venttiililtä öljytikulle menevää putkea, joka taas tottelee numeroa 11 15 7532 629.
