Originally posted by walde
View Post
e46 320Ci -99 Sammuilee kytkintä painaessa?
Tuo siis löytyy, kun ottaa raitisilmasuodattimen pois?Originally posted by walde View PostSiltikin kuulostaisi tuo vinkuminen kovasti vialliselta kampikammion tuuletusventtiililtä.
Täysin samanlaiset oireet oli omassakin M54, kaikki hävisi kun tein tuon em. remontin.E36 95 316i Sedan
E39 97 540i Touring
E46 99 320Ci Coupe
E53 01 X5 4,4 V8
E65 05 730d
F10 11 523i Sedan
F90 08 320i Sedan
Koko topikki on luettu läpi. Pahvit laitoin munuaisiin ja pitää alkaa tilailemaan uusia putkia ja muita osia. Eli minun kannattaa vaihtaa nuo osat: 1, 2, 3, 4 ja 7? Entäs sitten jos menen suorilta sitä tietä, että irroitan imusarjan. Sitten pitää tilata myös imusarjan tiiviste?Originally posted by walde View PostEi, imusarjan alla melko vittumaisessa paikassa, tuosta em. topikista löytyy melko kattavasti tietoa.
Tämä projekti ei kai vaikuta mitenkään tuohon sammuiluun?E36 95 316i Sedan
E39 97 540i Touring
E46 99 320Ci Coupe
E53 01 X5 4,4 V8
E65 05 730d
F10 11 523i Sedan
F90 08 320i Sedan
Aivan varmasti vaikuttaa sammuiluun, tuo vihellys viittaa siihen, että tuosta tuuletusventtiilistä on kalvo puhki ----> imuvuoto.Originally posted by V-Power View PostKoko topikki on luettu läpi. Pahvit laitoin munuaisiin ja pitää alkaa tilailemaan uusia putkia ja muita osia. Eli minun kannattaa vaihtaa nuo osat: 1, 2, 3, 4 ja 7? Entäs sitten jos menen suorilta sitä tietä, että irroitan imusarjan. Sitten pitää tilata myös imusarjan tiiviste?
En suosittele imusarjan irroitusta, lisää helvetisti työnmäärää, eikä luultavasti ainakaan helpota remonttia.
Varaosanro:n 11 61 7534 237 pitäisi olla tuo cold-climate paketti kokonaisuudessaan, eli sisältää kaiken muun tarvittavan, paitsi tuota venttiililtä öljytikulle menevää putkea, joka taas tottelee numeroa 11 15 7532 629.
Osat jäivät maksamaan firman rabateilla (n.30%) n. 100€, joten ovh:nkaan ei pitäisi päätä huimata.Last edited by walde; 22-02-2010, 16:56.E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
F20 LCI2 118dA M-Sport '19
Paljon kiitoksia tiedoista!Mua vaan mietityttää se miten saan tungettua nipun näitä nakkeja tonne imusarjan alle!Useampi kertoi tuossa topicissasi, että tilaa ei liiemmälti ole.No koitetaan ilman irroitusta!Originally posted by walde View PostAivan varmasti vaikuttaa sammuiluun, tuo vihellys viittaa siihen, että tuosta tuuletusventtiilistä on kalvo puhki ----> imuvuoto.
Yritin tänään pommittaa kaksi tuntia marmoritiskille, kerran sain yhden varaosamyyjän kiinni ja sekin kahvilla... Nooh, huomena paremmalla tuurilla. Helpompaakin, kun laitoit noi varaosanumerot.E36 95 316i Sedan
E39 97 540i Touring
E46 99 320Ci Coupe
E53 01 X5 4,4 V8
E65 05 730d
F10 11 523i Sedan
F90 08 320i Sedan
Jees, eipä kestä.Originally posted by V-Power View PostPaljon kiitoksia tiedoista!Mua vaan mietityttää se miten saan tungettua nipun näitä nakkeja tonne imusarjan alle!Useampi kertoi tuossa topicissasi, että tilaa ei liiemmälti ole.No koitetaan ilman irroitusta!
Itse tein sen virheen, että lähdin vähän rotsi auki tekemään tuota.
Menikin hippasen pidempään kun sen 2h
Samaa on varmaan ajatellut joka ikinen huohotinrempan M54:seen tehnyt, kyllä ne sinne vaan menee.Originally posted by V-Power View PostMua vaan mietityttää se miten saan tungettua nipun näitä nakkeja tonne imusarjan alle!
Imusarjan irroitushan ei poista niitä (ainakaan mun mielestä) vittumaisimpia vaiheita, eli näkisin sen kyllä täysin turhana työnä.
EDIT: Tajusinkin vasta, että sun auto on '99 eli M52, noh, samanlaiset huohotusjärjestelmät noissa on jokatapauksessa.
EDIT2: Kurkkaappas kuitenkin ennen osien hommaamista vaikka siihen huohotinputkeen, joka tulee venakopalle, onko kuinka paskaa täynnä.Last edited by walde; 22-02-2010, 18:20.E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
e46 sammuu kun painaa kyrkimen pohjaan - > Vaihteiston rele vaihtoon.Last edited by petrolhead; 22-02-2010, 18:03.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Kuis, mitä meinasit?Originally posted by walde View PostEDIT2: Kurkkaappas kuitenkin ennen osien hommaamista vaikka siihen huohotinputkeen, joka tulee venakopalle, onko kuinka paskaa täynnä.E36 95 316i Sedan
E39 97 540i Touring
E46 99 320Ci Coupe
E53 01 X5 4,4 V8
E65 05 730d
F10 11 523i Sedan
F90 08 320i Sedan
Varmistuakseen siitä että huohottimessa tosiaan on vikaa, varmuudella mahdoton sanoa.Originally posted by V-Power View PostKuis, mitä meinasit?
Mutta niinkuin sanottu, aika hyvin täsmäisi oireet.Last edited by walde; 22-02-2010, 20:50.E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
En itseasiassa tiedä jättääkö. En muista mistä olen ton napannut , olisko ollu joku tekn tiedote tms.Originally posted by V-Power View PostTämähän kaiketi jättää vikamuistiin ilmoituksen?
Piti omaan uusia tuo kun sammuili , jäi tekemättä kun oire katosi.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
Missä ja miksi manuaalivaihteisessa on vaihteiston rele?325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Kysytkö minulta? En tiedä , molempiin kysymyksiin.Originally posted by Cell View PostMissä ja miksi manuaalivaihteisessa on vaihteiston rele?2015 VW Crafter
1984 BMW 316
