330D kulutus nousi pilviin.
  • Tepe_
    • Aug 2009
    • 16
    • helsinki
    Eli kyseessä 330D 2004 automaatti. Nyt yhtäkkiä kulutus nousi ja keskikulutus on ollut yli 10l!! missä vika? vikakoodit luettu, jossa ei mitään löytynyt. Autossa on Karalan ohjelmapäivitys. Missähän mahtaa olla vika vaan onko se normaalia että talvella vie noin paljon enemmän?
  • Rubu
    • 809
    Varmaan pakkasellakin on osaltaan merkitystä, onko käyntilämpöjä katsottu?
    Ilmamäärämittari vika?
    Kulkeeko auto yhtä hyvin kun aina ennenkin?
    • Tommi.
      • Jun 2009
      • 20
      • Haapavesi
      Ex D5 volvossa mulla oli sama ongelma, töpselin nokassa ilmamäärämittarin arvot oli mitä sattuu ja parani ku purki sen nappuloiksi ja putsas sen hyväksi puhistus sprayllä. ei antanu mitää vikakoodia mutta löpö maistu aika reippaasti.
      • Tepe_
        • Aug 2009
        • 16
        • helsinki
        Lämmöt nousi 74"c. eli hieman liian vähän. Tämä mitattu n. 15 asteen pakkasessa. Huomenna vaihdan tuon egr termarin, josko sillä jotain vaikutusta olisi.
        Mutta tänäänkin pakkasta vain -6 astetta ja lämmöt nousi normaaliin niin silti kulutus noissa lukemissa. Toki ajo on pientä pyöritystä mutta ei ole ainakaan ennen vienyt tuommosia lukemia.
        Tehoista en osaa sanoa kun ei ole pitoa missään. Sutii se ainakin
        • Aimo Harppaus
          • 188
          • Nälkämaa
          Jaas, 10l/100km paljon?, pitkästä aikaa palasin foorumille asian alettua kiinnostamaan, , vajaa 18l kelvannu sataselle mulla e46 330d -00 automat
          Ikkunalasien tummennukset blackout-ll.net
          • MarttiKK
            • 1638
            Tänään mittasin tankatessa oman 530dta -04 (E61) kulutukseb ja se oli 11,5 L keskinopeuden ollessa 30Km/h eli ihan normaali kulutus.
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              Kai toi "hieman" yläkantissa on. Ite päässy viissatku d:llä parhaimmillaan 13 litraan.
              BMW 740iA "ALPINA"
              • Laku
                • 17676
                Ei ole kyllä kaikki kunnossa ! Mulla nelikko vie maksimissaan tomaattina runsas 9l/100km. Tosin mulla on paljon maantieajoa, 70-80% ajoista.
                Voisin kuvitella, että menee yli kympin kyllä lyhyttä nurkka-ajoa ajamalla, pakkasella ja Eberiä reilusti huudattamalla.
                • Petri
                  • 3156
                  • Nummela
                  9-10l/100km menee seka-ajossa pakkasilla ja webaston kanssa, antaahan ohjekirjakin muistaakseni kaupunkiajon kulutukseksi 11 ja rapiat päälle...
                  E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
                  E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
                  Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
                  • Jolli
                    • 2556
                    • Virolahti
                    Manuaali 330d omassa ajossani 70:30 maantie:kaupunki n.6litraa / 100km
                    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                    PM tavoittaa, puhelimella ei.
                    • Laku
                      • 17676
                      Kerrankin kuulostaa realistiselta tuo kulutusilmoitus ja on linjassa oman kulutukseni kanssa .
                      • Martin330d
                        • May 2009
                        • 45
                        • Pietarsaari
                        Mullakin nousi kulutus yhtäkkiä yhden ruotsinreissun jälkeen kuluttaa ku pitää suoraa 100km/h melkein 7 litraa ku tavallisesti menee sill vauhdil noin 5,5 alle.. olen niin tottunu autoon nii en ole ihan varman jos tehoja on hukassa tai onko se vai persdyno joka niin sanoo ?
                        minkälaisia ilmiöitä tapaa pitää ku ilmanmassamittari on rikki ? tai mikä siihen yllättäen on iskeny ?
                        Monta bemaria, pari mersua ja joku italialainen
                        • TFV
                          • 3080
                          Bensakoneella pääsee pienemmällä. Mulla söi 725tdsa 16-18 kaupunkipyörityksessä, maantiellä jotain 8.5
                          Cadillac 4.6 bensarosvolla on pitkän ajan keskikulutus just alle 10 litraa.
                          Poista tosta diisseliverot ja pumppurempat, ynnä että auto nilkuttaa aina joku vikatila päällä
                          Ahtamaton bensapatti taitaa vaan olla pitkässä juoksussa halvin vaihtoehto.
                          Ainakin jos ei alla ole takuun piirissä oleva uusi auto.
                          • Martin330d
                            • May 2009
                            • 45
                            • Pietarsaari
                            etkai sä tuota vastausta mulle laittanu !!???
                            • tniemin
                              • Apr 2010
                              • 81
                              Oli pakko tarkastaa mitä oma E46 330D Manuaali kuluttaa...
                              Lukema oli 7,8 l/100km talvella, seka-ajossa ja raskaalla kaasujalalla ilman luiston estoo.
                              Autossa ei ole "KaraLastua"... vielä...
                              E61 BMW 530dA M-Sport -05
                              E36/7 BMW Z3 M Roadster -98
                              EX: E46 BMW 330d M-Sport II -03
