Eli kyseessä 330D 2004 automaatti. Nyt yhtäkkiä kulutus nousi ja keskikulutus on ollut yli 10l!! missä vika? vikakoodit luettu, jossa ei mitään löytynyt. Autossa on Karalan ohjelmapäivitys. Missähän mahtaa olla vika vaan onko se normaalia että talvella vie noin paljon enemmän?
330D kulutus nousi pilviin.
Originally posted by Rubu View PostVarmaan pakkasellakin on osaltaan merkitystä, onko käyntilämpöjä katsottu?
Ilmamäärämittari vika?
Kulkeeko auto yhtä hyvin kun aina ennenkin?
Mutta tänäänkin pakkasta vain -6 astetta ja lämmöt nousi normaaliin niin silti kulutus noissa lukemissa. Toki ajo on pientä pyöritystä mutta ei ole ainakaan ennen vienyt tuommosia lukemia.
Tehoista en osaa sanoa kun ei ole pitoa missään. Sutii se ainakin
Jaas, 10l/100km paljon?, pitkästä aikaa palasin foorumille asian alettua kiinnostamaan, , vajaa 18l kelvannu sataselle mulla e46 330d -00 automatIkkunalasien tummennukset blackout-ll.net
Originally posted by Aimo Harppaus View PostJaas, 10l/100km paljon?, pitkästä aikaa palasin foorumille asian alettua kiinnostamaan, , vajaa 18l kelvannu sataselle mulla e46 330d -00 automat
Originally posted by Aimo Harppaus View PostJaas, 10l/100km paljon?, pitkästä aikaa palasin foorumille asian alettua kiinnostamaan, , vajaa 18l kelvannu sataselle mulla e46 330d -00 automat! Mulla nelikko vie maksimissaan tomaattina runsas 9l/100km. Tosin mulla on paljon maantieajoa, 70-80% ajoista.
Voisin kuvitella, että menee yli kympin kyllä lyhyttä nurkka-ajoa ajamalla, pakkasella ja Eberiä reilusti huudattamalla.Näillä mennään:
Originally posted by Laku View PostEi ole kyllä kaikki kunnossa! Mulla nelikko vie maksimissaan tomaattina runsas 9l/100km. Tosin mulla on paljon maantieajoa, 70-80% ajoista.
Manuaali 330d omassa ajossani 70:30 maantie:kaupunki n.6litraa / 100kmJolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
PM tavoittaa, puhelimella ei.
Originally posted by Petri View Post9-10l/100km menee seka-ajossa pakkasilla ja webaston kanssa, antaahan ohjekirjakin muistaakseni kaupunkiajon kulutukseksi 11 ja rapiat päälle....
Mullakin nousi kulutus yhtäkkiä yhden ruotsinreissun jälkeen kuluttaa ku pitää suoraa 100km/h melkein 7 litraa ku tavallisesti menee sill vauhdil noin 5,5 alle.. olen niin tottunu autoon nii en ole ihan varman jos tehoja on hukassa tai onko se vai persdyno joka niin sanoo ?
minkälaisia ilmiöitä tapaa pitää ku ilmanmassamittari on rikki ? tai mikä siihen yllättäen on iskeny ?Monta bemaria, pari mersua ja joku italialainen
Bensakoneella pääsee pienemmällä. Mulla söi 725tdsa 16-18 kaupunkipyörityksessä, maantiellä jotain 8.5
Cadillac 4.6 bensarosvolla on pitkän ajan keskikulutus just alle 10 litraa.
Poista tosta diisseliverot ja pumppurempat, ynnä että auto nilkuttaa aina joku vikatila päällä
Ahtamaton bensapatti taitaa vaan olla pitkässä juoksussa halvin vaihtoehto.
Ainakin jos ei alla ole takuun piirissä oleva uusi auto.E70, koska siihen piti olla helppo istua. Astinlaudat.
Oli pakko tarkastaa mitä oma E46 330D Manuaali kuluttaa...
Lukema oli 7,8 l/100km talvella, seka-ajossa ja raskaalla kaasujalalla ilman luiston estoo.
Autossa ei ole "KaraLastua"... vielä...E61 BMW 530dA M-Sport -05
E36/7 BMW Z3 M Roadster -98
EX: E46 BMW 330d M-Sport II -03
