E46 ABS-, luistonesto- ja käsijarruvalo
    Originally posted by Driver22 View Post
    Kaverin e46 330CiA palaa abs valo. Kun kerta nopeusmittari toimii niin viittaisi siihen että vika on jommassakummassa etuanturissa? Vikakoodeja ei vielä ehditty lukea.
    Aivan turha arpoa ennen koodien lukemista. Eli vikakoodien lukuun. Joku foorumilainen varmaan lukaisee sopivaa korvausta vastaan.
  • Driver22
  • Pademus
    Originally posted by 10Whonen View Post
    Itellä syttyi myös luistonesto- ja käsijarruvalo, luin vikakoodit niin herjaa ohjauskulma-anturia. Samalla näytti etuoikea nopeusanturia, mutta sen vaihdoin viime vuoden puolella ja nyt tuli putsattua ja tsekattuakin se. Voiko sytyttää nuo molemmat tuosta ohjauskulma-anturista?
    Ilmeisesti helpoin konsti olisi koittaa ensin kalibroida vaan uudestaan ja katsoa lähtiskö wörkkiin? Koodien nollaus ei itsessään auttanut, syttyi uudestaan. Onnistuisko joku täältä helppimään ja kalibroimaan?
    Uskoisin että tuo nopeusanturin vika sytyttää myös molemmat valot keltaisena, mulla herjaa tota ohjauskulmaa ja häiriövalot syttyy satunnaisesti. Voi mennä viikko tai kuukausi välissä että syttyy, mutta uudelleen starttauksella ei syty enää uudestaan. Slip ring vaihdettu, mutta muuten en ole jaksanut perehtyä asiaan.
  • 10Whonen
  • hjenkka
    vaihdoin juuri oikean etuanturin ja nyt ei enää herjaa sitä mutta, TRIGGER SIGNAL vikakoodi tuli vielä ja valot ei sammu..
    ja tosissaan lukee pelkästään tuo, trigger signal...
    mistähän moinen voisi tulla, onko kellään tietoa?
  • hjenkka
    onkos kellään tietoa seuraavasta:
    eli autossa paikallaan boxi numerolla: 34.51-1 164 897
    ja olisi tuossa edullisesti saatavilla samanlaisesta autosta boxi numerolla:
    34.51-6 751 768
    käykö tuo boxi koodaamalla autooni..?:think
  • WSE1
    Originally posted by hjenkka View Post
    täälläkin on nuo abs ja asc valot palaa, ja ilmeisesti abs pumpusta kuuluu tuo ekassa postauksessa mainittu DRRR ääni, jolloin joko valot sammuu tai syttyy..
    vikakoodit luettu ja epäilys kuulemma olisi että boxissa vika, kun koodit luettiin niin valot paloi vain satunnaisesti, nyt palanut n. viikon yhtäsoittoa, paitsi tänään käynnistäessä eivät jääneetkään palamaan, mutta n. 100m ajon jälkeen kuului tuo ääni jolloin valot syttyivät taas..
    että onko tuo nyt pumppuvika, boxivika vai mikä? :think
    Tällä kuvauksella, jos auto on E46 ATE:n valmistamalla ABS järjestelmällä niin vikana on joko juotosvika boksissa (todennäköisempi) tai pumpun hiilet alkavat vedellä viimeisiään. jälkimmäinen ei yleensä enää korjaannu itsekseen ainakaan kovin montaa kertaa.
  • hjenkka
  • OranK
    Kysytäämpä täällä kun samojen vikavalojen palamisesta kyse. Eli vika paikannettu oikeeseen taka absiamturiin, ongelma tosin ei ole anturissa vaan anturin liittimen vastakappale. Toinen kahdesta piuhasta on poikki, pystyykö kotikonstein tinaamaa kasaan vai pitääkö kiikuttaa korjuuseen?
  • MNi
    Ainakin enkkulasta löytyy: KLIK.
  • tuontiauto
    Abs hammaskehät ?
    Moi !
    Tietääkö kukaan mistä löytyy e46 taakse vetareihin uudet hammaskehät ?
    Biltemasta jotain mutta väärät koot...
    Vetarit muuten ok kunnossa, ei kai tarvi ton takia ostaa koko vetaria....!
  • Cuuca
    Originally posted by stalinthecat View Post
    Elikkäselikkäs...
    320d -02 sedan. Viat alkoivat vakkarin toimimattomuudella, joista muuttuivat pian palaviksi ABS, luistonesto sekä käsijarrunvaloiksi. Jonkun aikaa ajeltua vakkari alkoi toimimaan. Kerrain onnistuin saamaan valot sammumaan ja jonkun ajan kuluttua palasivat? Nopeus, kulutus sekä hetkellisen kulutuksen mittari toimii.. Muilla samaa? :think
    Vaihdoin absi anturin eteen. Lähti skulaamaan täysiä sen jälkeen!
    -MN
  • stalinthecat
    Elikkäselikkäs...
  • Cuuca
    Nostetaas vähän vanhaa. Samaa ongelmaa omassa 328 Ci:ssä. Vuosimallia -01. Eli ongelmana siis on juuripa että kaikki nuo kolme tulevat kojelautaan, mutta katoavat n.10minuutin ajon jälkeen. Akku oli ok ja laturi toimii niin kuin pitääkin. Seuraava kysymykseni onkin:
    Ei viitsisi kaikkia ABS antureita vaihtaa, niin mikä olisi helpoin tapa löytää se viallinen?
    -MN
    EDIT: Vikakoodeja auto ei anna!
  • MNi
    Eikös foorumilla ole useampaankin otteeseen todettu että vain OEM ABS-sensoria kannattaa kokeilla. Täälläkin on asiaa tutkailtu olan takaa: KLIK.
