Eli E46 323i -98 sedan alla ja raitisilmapuhaltimessa tuntuu olevan jotain vikaa. Puhallin käynnistyy yleensä pienellä viiveellä vasta muutamien minuuttien ajon jälkeen, jonka jälkeen se kuitenkin pysyy päällä loppuajon ajan ihan normaalisti. Muutenkin puhallin pitää ajoittain ihmeellistä rahinaa, joka taitaa nimenomaan ajoittua tuohon käynnityksen jälkeiseen hetkeen, jolloin se ei siis puhalla kunnolla. Missähän vika voisi olla ja onko kovinkin yleistä näissä peleissä?
E46 Raitisilmapuhallin reistaa
BMW F11 520 da XDrive Touring -16 (2023->)
BMW E61 530 xd(A) Touring 280 hp / 620 Nm -06,. (2016-2023)
BMW E91 320 D Touring -06 (2013-2016)
BMW E39 525 DA Touring -01 (2012-2013)
VW Passat Highline Touring 2.0 TDI -06 (2011-2012)
BMW E46 323i -98 (2008-2011)
Opel Vectra (B) CD Sport 2.0 -96 (2005-2008)
Opel Vectra (A) 1.8 -90 (2002-2005)
Ford Orion 1.4 -87 (2000-2002)Tags: None
No, kaipa tuo selviää korjaamolla heittäessä, jos ei mitään vinkkiä löydy...BMW F11 520 da XDrive Touring -16 (2023->)
Originally posted by MayheM View PostEli E46 323i -98 sedan alla ja raitisilmapuhaltimessa tuntuu olevan jotain vikaa. Puhallin käynnistyy yleensä pienellä viiveellä vasta muutamien minuuttien ajon jälkeen, jonka jälkeen se kuitenkin pysyy päällä loppuajon ajan ihan normaalisti. Muutenkin puhallin pitää ajoittain ihmeellistä rahinaa, joka taitaa nimenomaan ajoittua tuohon käynnityksen jälkeiseen hetkeen, jolloin se ei siis puhalla kunnolla. Missähän vika voisi olla ja onko kovinkin yleistä näissä peleissä?Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
PM tavoittaa, puhelimella ei.
Originally posted by Jolli View PostPuhallinhan näissä on ollut tyyppivikana, hinta n.400-600eur, rahina tulee laakereista.BMW F11 520 da XDrive Touring -16 (2023->)
