Originally posted by Jolli
E46 Raitisilmapuhallin reistaa
Puhallinhan näissä on ollut tyyppivikana, hinta n.400-600eur, rahina tulee laakereista.Originally posted by MayheM View PostEli E46 323i -98 sedan alla ja raitisilmapuhaltimessa tuntuu olevan jotain vikaa. Puhallin käynnistyy yleensä pienellä viiveellä vasta muutamien minuuttien ajon jälkeen, jonka jälkeen se kuitenkin pysyy päällä loppuajon ajan ihan normaalisti. Muutenkin puhallin pitää ajoittain ihmeellistä rahinaa, joka taitaa nimenomaan ajoittua tuohon käynnityksen jälkeiseen hetkeen, jolloin se ei siis puhalla kunnolla. Missähän vika voisi olla ja onko kovinkin yleistä näissä peleissä?
No, kaipa tuo selviää korjaamolla heittäessä, jos ei mitään vinkkiä löydy...
Eli E46 323i -98 sedan alla ja raitisilmapuhaltimessa tuntuu olevan jotain vikaa. Puhallin käynnistyy yleensä pienellä viiveellä vasta muutamien minuuttien ajon jälkeen, jonka jälkeen se kuitenkin pysyy päällä loppuajon ajan ihan normaalisti. Muutenkin puhallin pitää ajoittain ihmeellistä rahinaa, joka taitaa nimenomaan ajoittua tuohon käynnityksen jälkeiseen hetkeen, jolloin se ei siis puhalla kunnolla. Missähän vika voisi olla ja onko kovinkin yleistä näissä peleissä?Tags: None
