E46 ja merkkihuolto ei pääse testerillä autoon kiinni(uudemmalla testerillä onnistui)
  • expertti
    • 912
    • Kainuu
    330d kyseessä, eikä tosiaan merkkiliike pääse auton väylään kiinni. Testeri ei löydä autosta dataa.
    Tai joskus ovat satunnaisesti päässeet, usean yrittämisen jälkeen.
    Muilla ollut samaa ja onko löytynyt syytä/ratkaisua?
    Edit: Eli tosiaan eri merkkihuollon uudemmalla testerillä pääsi auton moduleihin käsiksi.
  • arska84
    • 1355
    Mitäköhän vuosimallia? Löytyykö autosta molemmat liittimet piuhoille eli se pyöreä konetilassa ja obd kuskin jalkatilassa? Jos löytyy molemmat niin siitä obd pistokkeesta ei pääse kun moottorinohjaukselle..
    BMW PREMIUM
    BMW E46 318
    • expertti
      • 912
      • Kainuu
      vm 2001.
      Siis joskus ovat päässeet, useiden yrittämisien jälkeen. Sanoivat että pitäis riisua yksitellen kaikki ohjausyksiköt että näkis mikä niistä estää auton tietojen lukemisen testerillä. Ja noita yksiköitä kai on lähemmäs 1o kpl tuossa autossa.... He olivat itsekin kovin epätietoisia vian syystä, joten en ole aikaa osannut varata. Siksi täältä kyselen apuja vian rajoittamiseksi.
      • expertti
        • 912
        • Kainuu
        Niin, autossa ei ole kuin kabiinissa se liitin josta dataa luetaan.
        Kellään ollut vastaavaa ongelmaa??!?
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Kyllähän se on otettava irti ecuja väylästä yksitellen et löytyy lotju joka diagnostiikan alas vetää. Mittaristo, valomoduli, ABS, DDE, jne jne
          Näitä aina silloin tällöin tulee vastaan...
          • Juubi
            • Dec 2004
            • 999
            On ollut vastaava ongelma. Itsellä vasemman xenonin ohjainlaite pimensi väylän. Itse valo toimi kuitenkin muuten normaalisti.
            Jos saisit jonkun yrittämään diagnoosia erikseen 7 ja 8 pinnien kautta niin selviäisi että kumpi siellä on pimeänä. Nuo taitaa olla useimmissa interfaceissa sillattuna, jolloin luettaessa esim seiskan takana oleva vika pimentää myös kasin kun töpseli tökätään kiinni.
            Muistaakseni seiskan pinnin takaa löytyy moottori + automaatti vaihteisto ja tuon kasin takaa sitten kaikki muut laitteet.
            • expertti
              • 912
              • Kainuu
              Hmmm, mitä tuo siis käytännössä tarkoittaa? Kuka tuollaisen diagnoosin voi/osaa tehdä ja millä laitteella...? Ajatuksesi ei minulle heti avautunut, tällaiset ei niin tuttua kauraa meikäläiselle ole.
              • expertti
                • 912
                • Kainuu
                Tuollainen epäily myös merkkiliikkeellä. Mutta kun hekään eivät voi tietää mikä noista moduleista sen ongelman välillä aiheuttaa. Käyttivät kai jotain "perusmodulia" kabiinista jo irtikin, muttei vaikutusta.
                Onko noista moduleista jossain esillä kuvaa siitä missä ne autossa(ni) sijaitsee?
                  • 9232
                  Hanskalokeron takaa pitäisi löytyä väylien liitoskammat, eli samassa väylässä olevat on siinä liitetty yhteen. Siitä saa kerralla aina yhden väyläsysteemin pois pelistä, niin pääsee haarukoimaan vikapaikkaa.
                  • Supa
                    • 7597
                    Tällä tarkoitetaan siis sitä että diagnostiikkaliittimestä mennään kytkentänastaa (eli ns. pinni) 7 pitkin kiinni moottorinohjaukselle ja 8 pinnin kautta muualle.
                    Nyt olisi siis hyvä testata ensimmäisenä kumpi puoli tuossa on mykkänä.
                    Suurella todennäköisyydellä syy on kyllä 8 pinnin takana.
                    Siellä tulee vastaan ensimmäisenä kytkentärima missä on kiinni seuraavat laitteet (riippuen auton varusteista toki). Oletin että autosi on tehty 9/2001 jälkeen koska pelkästään kabiinin puolelta löytyi diagnostiikkapistoke:
                    - Mittaristo
                    - ABS/DSC
                    - Ohjauskulma-anturi
                    - Xenon ajovalot
                    - Myös tätä kautta löytyvä moottorinohjaus
                    Eli pääseekö mihinkään näistä kiinni? Kannattaa kokeilla mittaristoa ensimmäisenä.
                    Jos ei pääse kiinni niin vika on todennäköisesti tässä diagnostiikkaväylässä.
                    Joten liitäntärimalta kaikki muut irti paitsi diagnostiikkapistokkeelta pinnistä 8 tuleva piuha sekä vaikka mittaristolle menevä piuha. Nyt jos kokeilee päästä mittaristoon kiinni ja pääsee niin aina yksi moduuli liitäntärimalle kiinni jonka jälkeen tarkistus pääseekö kiinni. Jossainvaiheessa varmaankin esiin tulee piuha minkä kytkettyä ei mihinkään pääse enään kiinni ja syyllinen on löytynyt.
                    Mutta jos taas mittaristoon pääsee suoraan kiinni mutta ei esimerkiksi sen takana oleviin laitteisiin mitkä ovat K-väylässä niin K-väylä on tällöin jumissa jonkin moduulin takia ja siellä pitää tehdä sama vianhaku kuin tuossa aikasemmin neuvoin.
                    Tuossa vielä kuva mittaristosta, siinä näkee että pinniin 25 tulee diagnostiikkaväylä ja pinnistä 14 lähtee K-väylä minkä takana tosiaan muut moduulit ovat (yllä oleva kuva).
                    Tiedän, kuvat ovat huonoja joten kannattaa käydä tutustumassa tarkemmin netti WDS:stä suoraan. Kas täällä.
                    Toimii IE:llä ja vaatii adobe svg pluginin sekä javan toimiakseen.
                    Mutta ihmettelen myös hiukan taas merkkiliikkeen osaamattomuutta asiassa.
                    Heillä kun on käytössään bemarin dokumentaatiot missä on kerrottu aika selkeästi miten eri väyläsignaaleita voi mitata esim oskilloskoopilla ja katsoa liikkuuko väylällä dataa vai onko se täysin jumissa. Myös ihan yleismittarilla näkee kätevästi onko väyläpiuhoissa sinne kuulumatonta DC-tason signaalia.
                    Pidä huoli etteivät yritä ryöstää merkkiliikkeessä opiskelustaan.
                    Melkeen kannattaa näyttää autoa jossain bemareihin erikoistuneella pienemmällä pajalla taikka harrastajalla jollei kyseinen merkkiliike osaa sanoa asiaan mitään.
                    EDIT: Mutta siis toimiiko auton kaikki sähköt täysin ok? Vai onko jossain jotain hämärää vikaa?
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • Juubi
                      • Dec 2004
                      • 999
                      OT:na täytyy kyllä nyt antaa propsit Supalle vastauksen laajuudesta
                      • expertti
                        • 912
                        • Kainuu
                        - Mittaristo
                        - ABS/DSC
                        - Xenon ajovalot
                        No huh, aikamoinen annos bittimaailman kiemuroista. Merkkiliike ei tosiaankaan vakuuttanut osaamisellaan, kertoivat vaan että modulit pitää etsiä ja irroitella yksitellen pois ja kokeilla data-lukua. Ko hetkellä mietin että mitä mahtaa kustantaa moinen etsiskely ja kokeilu. Mistään muusta vianrajaamisesta heiltä kuullut. Siispä asia jäi ns pöydälle....
                        Autossa toimii kaikki, siksi ei voi suoraan mitään modulia epäillä. Ainoa outous mistä taisin tännekin jo aiemmin kirjoittaa on tuo lämmityslaite ja sen toiminta. Eli webastoa käytettäessä olen huomannut että lämmityslaitteen asetukset on välillä mitä sattuu, siis muuta kuin mitä oli kun auton sammutin. Eli jätän yleensä puhallukset tuulilasi+sivuikkunat ja joskus myös jalkatila, sekä nopeus manuaalille. Mutta kun aamulla mennyt autoon, on saattanut olla autom- asetus päällä.
                        Minulla on printti aiemmasta onnistuneesta vianluvusta(pikatesti) siellä on jotain faultteja kerrottu:
                        ZKE(keskuslukko+ ikkunan nostimien mekanismit, fuse- currently not present)
                        DDE- moduuliin(activation auxialiary heater B1361_D4EDH)
                        MRS4-50 Power Supply currently not present - under voltage(Power supply B6510_30018)
                        LSZ Terminal R missing- currently not present (LSZ B6300_00000) + jotain istuinlämmittimistä, undervoltage....
                        • Supa
                          • 7597
                          Eivät vaikuta liittyvän tähän ongelmaan. Enkä usko että lämmityslaitteen muistin menetykselläkään olisi tähän yhteyttä.
                          Ihan ekana kantsii tietysti tarkistaa se itse diagnostiikkapistoke. Että on ehjä ja että mikään pinni ei ole painunut syvemmälle kuin kuuluu, näkee ihan taskulampulla kun tiirailee vaikka.
                          Outoa jos kerran välillä pääsee kiinni ja toisinaan ei. Hankala sanoa, pitäisi päästä itse käpistelemään.
                          • kaizzu
                            • Feb 2007
                            • 93
                            itse asiassa voi kyllä olla.mikäli mittaristo on pimeä mutta luule toimivansa ei muistakaan yksiköistä saa järkevää tietoa ulos.ZKE:n singnaali kulkee IKE:n kautta,eli jos se on vialla ei koodit välltämättä ole todellisia.mittariston toiminta vaikuttaa myös ehkä ilmastointiin(en muista varmasti)
                            ja monta muuta...
                            e 34 525
                            e34 520 sedan
                            e36 328 touring
                            ex:e34 525,520i e 34,e30 touring,e30 sedan
                            ex:1100 suzuki gsx-r
                            • expertti
                              • 912
                              • Kainuu
                              Mittaristo toimii ja siinä on myös valaistus ok....
