E46 vetoakseli rikki?
  • T.P.L
    • Nov 2006
    • 36
    Nyt tarvittaisiin hyviä neuvoja?
    E46 kuuluu pamaus perästä eteen tai taaksepäin lähtiessä, lisäksi kuuluu melko kova naputus/kolkatus ajaessa, niinkuin olis pyörän pultit löysällä
    Takapyörä on saanut edestäpäin tulleen osuman, jonka seurauksena pitkittäistukivarsi meni poikki, tukivarsi on vaihdettu + tietty kaikki tukivarren puslat+ pyöränlaakeri.. Peräkin näyttäisi olevan vielä korissa kiinni!
    Murroksen suojakumitkin otin jo auki ja eihän sieltä mitään selvää ota onko ne murrokset ehjät vai ei..
    Hyviä arvauksia kuunnellaan onko rikki vetoakseli , perä, vai kenties jotain muuta?
  • T.P.L
    • Nov 2006
    • 36
    Saako nuo vetoakselin nivelet miten purettua jos otan koko vetarin irti?
    • Sampza
      • Nov 2006
      • 1398
      • Rovaniemi
      Vaikea kyllä sanoa oikeen mitään. Mutta itse lähtisin purkamaan ongelmaa vaikka tunkkaamaalla auton perän pukeille ts. molemmat renkaat ilmaan ja kone pyörimään. Kuuntelette sitten mistä kilkatukset ja kolaukset kuuluu. Eisiellä paljon vaihtoehtoja voi olla.
      On niin helppo mutuilla näkemättä että perä olis revennyt korista jos kerta sellasta täliä on saanu et tukivarsi napsunut...
      RealOEM jo tuttu
      320d touring M-sport -09
      320d -02
      1250 Bandit S
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        RealOEM jo tuttu
        Kannattaa olla varovainen, varsinkin jos on lukkiutumattomia jarruja, luistonestoa tai automaatti. Vikakoodia ehkä tulee, mutta ne varoitusvalot mittaristosta sammuilee pikkuhiljaa itsekseen kun ajelee (,toivottavasti). Yhdestä pösöstä meni nopeusmittarikin joksikin aikaa mykäksi.
        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
