e 46 320d A Hakee kahden vaihteen välillä.
  • make324
    • Aug 2007
    • 60
    kylmänä n. 45-65 km vauhdissa hakee kahden vaihteen väliä.. Ei tunnu mutta näkyy kierrosmittarissa..
    autoon ajettu uusi ohjelma moottorille bmw:llä.. muistaakseni 163 hp. vääntöjä en muista. Vika tuli luultavasti sen jälkeen kun tulppasin egr:n, voiko vaikuttaa?
  • Ha2
    • 1786
    Vai tuliko se vika kesärenkaiden vaihdon yhteydessä? Mikä on rengaskoko?
    E61 525d LCI
    • make324
      • Aug 2007
      • 60
      Ei.. tekee näköjään pelkästään kylmänä tuota.. ja vaihtaessa tuntuu välillä "töksähdyksiä" se on varmaa laatikko menossa? auttaakohan öljynvaihto?
      • Robi
        • 7606
        Viallinen momentinmuunnin tekee tota. Tossa video mistä ilmenee miten kierroslukumittari elää kun ei lukitse turbiinia. http://www.youtube.com/watch?v=bMheaE3cOU8
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • make324
          • Aug 2007
          • 60
          Juuri tuollainen oire.. olen epäillyt momentinmuunninta.. toimii pari eka vaihdetta normaalisti mutta sen jälkeen alka oireet.
          kannattaako autolla ajaa? vai voiko viallinen muunnin särkeä laatikon? (esim. jos jotain rojua lähtee öljynkiertoon?) kuka tuon ko. auton omistaja on? foorumilaisia?
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            Toimii pari ekaa vaihdetta -siis D-asennossa vai stepillä?
            Tuossa videossa momentinmuuntimen lukkopinnat kyllä pitää, meneehän kierrosluku ylös alas kokoajan terävästi, se ei vaan pysy jostain syystä päällä. Mulla oli 330d lukkopinnat kulunut loppuun niin aluksi 100kmh kun paino kaasua kevyesti ettei vielä avaa lukkoa tai loiva mäki niin jyristi. Vähän enemmän kuluneena kaasu tai ylämäki muutti selvästi kierroslukua samaan tapaan kuin alemmilla kierroksilla kun lukko ei vielä kiinni. Tässä vaiheessa ajot syytä lopettaa. Koskaan ei tullut tuollaista videossa näkyvää humppaamista.
            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
            • make324
              • Aug 2007
              • 60
              D asennossa toimii hitaassa vauhdissa.. en oo stepillä kokeillu..
              Mulla tekee vain kylmänä tuota että hakee kahden vaihteen välillä.
              Tasaisessa vauhdissa esim. vakkari päällä loivaan ylämäkeen alkaa täristää pirusti.. kaasua lisää niin heittää tärinän pois.
              Mitä teit oman autosi kanssa? Saakohan ko. vikaa korjattua. siis ilman muuntimen vaihtoa..? :think
              • Esal
                • Mar 2009
                • 1344
                • Lempäälä
                Joo, mulla oli lukkopinnat loppu, ei voi muuta kuin vaihtaa uuteen, tai korjattuun. Samalla öljyt pitää vaihtaa huuhtelemalla. Momentinmuunnin 350-500e, töineen ja huuhteluineen koko homma ehkä n. 1500e
                Kannattaisi katsoa vaihteiston boksilta vikakoodit yms. kun noita vikamahdollisuuksia on kuitenkin monta, öljynmäärä -öljypumppu ei nosta painetta tarpeeksi, venttiilikoneisto.
                • Smistik
                  • Jan 2009
                  • 1130
                  • Kanta-Häme
                  Minulla ei täristä yhtään, mutta lukitus tulee vasta n. 110-120km/h. Jos lähtee varovasti painamaan kaasua, niin viisari nytkähtää ja tuntee oikein kuin mennään väännöllä? Voiko tuo johtua muuntimen luistosta vai esim. huonosta paineesta lootassa? Tuon nopeuden alla ei lukitu kys. tavalla millään vaihteella.
                  ex E91 320d käsiaskilla
                  ex E46 330dat
                  japski
                  ranu
                  ex E30 316i 4d
