E46 Mittaristo sekoilee (ABS + ASC + käsijarruvalot palaa, nopeusmittari seilaa yms.)
  • p3t3
    • 86
    Auto on E46 325i -02. Mittaristo alkoi temppuilemaan. Nopeusmittari ja kulutusmittari elää välillä ihan omaa elämäänsä, seilailee miten sattuu. Kierroslukumittari toimii normaalisti. Käsijarruvalo syttyy punaiseksi ja ABS-valo palaa keltaisena. Hetken päästä käsijarruvalo voi muuttua keltaiseksi. Myös luistoneston valo syttyy palamaan.
    Ja kaikki tämä tapahtuu yleensä yhtäkkiä kesken ajon, kaikki samanaikaisesti. Auton sammutus ei aina auta. Saattaa tehdä jonkin aikaa tätä ja taas myöhemmin toimia normaalisti.
    Ei vaikuta ajoon mitenkään, esim. cruise toimii normaalisti jne.
    Missäköhän vika?
  • maXmauku
    • Aug 2006
    • 847
    • hki
    ABS-anturi kuskinpuolen takarenkaasta hajalla.
    Eli mittaa sieltä anturilta nopeudet sun muut. Itsellä teki tuota varsinkin sateella. Osa nr 21. eBaysta saa halvalla käytettyjä orkkis antureita, vissiin mällätyistä autoista purettuja.
    Flickr
    MatiasJurvanenPhotography Facebook page
    Kesä >E30 Cab 320i -89
    Talvi >Jeep Cherokee -03
    ex:E36 Taxi 328i -97, E46 325Ci M-SportII -02, E30 318i Touring -89, E30 316i 2D -89
    • riuska
      • Aug 2008
      • 1148
      • Lahti
      Mistä se tiedät että se just kuskin puolen on???ja se on nopeudentunnistin.
      Vikakoodien lukuun vaan...
      F30 320d
      F30 320i
      E46 320i
      E36 325i
      E30 316
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        Nopeusmittarille tulee tieto sieltä
        • Dani
          • 3847
          Takavasen ABS-anturi pimeenä.
          Uutta vaan ebaystä niin pääset niiiiiin paljon halvemmalla.
          • NokiLeka
            • 2341
            • Eurajoki
            Kuskinpuolen taka-anturi (ABS) tosiaan antaa nopeustiedon ja kun se menee pimeäksi, niin samalla menee sekaisin kulutusmittari ja kojetauluun syttyy ABS:n, luistoneston sekä käsijarrun valot. Huonoimmassa tapauksessa kyse voi olla luistoneston ohjausboksista, mutta tyypillisimmin syyllinen löytyy tuosta anturista.
            Ja se anturi on sitten muuten koht tiukassa siellä, joten kannattaa varautua melkoiseen repimiseen ja pahimmassa tapauksessa se vanha pitää porata sieltä pois.
            • janne320d
              • Aug 2008
              • 1342
              • jns
              itsellä oli sama vika,korjaantui juurikin tuolla Takavasemman ABS-anturin vaihdolla
              ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
              • maXmauku
                • Aug 2006
                • 847
                • hki
                Kuten sanottu, HYVIN todennäköisesti vika on siellä vasemmassa taka-anturissa. Muutama kymppi kannattaa sijoittaa, vaihtaa se ja testata. Sitten jos viat jatkuu niin mittauksiin.
                Joo tosiaan en tiedäkkään, mutta oletin että auto on vasemmanpuoleisella ohjauksella.
                Flickr
                • p3t3
                  • 86
                  Onko muilla oireillut nimenomaan juuri kostealla kelillä? Kun tuossa oli pari päivää sateista niin teki tuota vähän väliä, mutta nyt kun on taas ollut kuivempaa niin on toiminut ihan normaalisti.
                  Täytyypä siis pistää tuo ABS-anturi jossain vaiheessa vaihtoon... Vaihto ei ilmeisesti ole mikään iso operaatio, paitsi että vanha voi olla aika tiukassa? Vinkkejä?
                  • janne320d
                    • Aug 2008
                    • 1342
                    • jns
                    joo,tiukassa oli kun piti porata irti
                    • dumle127
                      • Jan 2009
                      • 99
                      itelläkin temppuilee valot samanlailla ja yleensä just kosteella säällä elikkäs ei muutakun anturin vaihtoon...
                      • HydoR
                        • 35
                        • Isokyrö
                        Oliskaan sama abs-anturi kans ittellä ongelmana kun laittaa auton käyntiin niin palaa luistoneston sekä käsijarrunvalo taulussa. Korjaantuu kun käyttää auton virrattomana . Ei siis aina näin tapahdu kun auton käyntiin laittaa, mutta välillä näin käy.
                        E61 535d ///M-sport -07
                        • tero1
                          • 403
                          • Klaukkala
                          Itselläni myös nuo valot syttyi tänään yllättäen. Pitääpi se anturi vaihtaa, mutta miksi pitäisi ebaysta alkaa ettiin kun uusi maksaa ihan suomessakin 63e. Pitää olla ihan sikahalpa (ilmainen) että kannattaa alkaa tilaamaan oikeen ulkomailta
                          nyk: e46 330i cäb M
                          ex: e30 318i touring brilliantrot
                          ex: e30 316i taxi Schwarz
                          ex: e46 320d Topazblau Metallic
                          ex: e36 325iA taxi alpinweiß
                          ex: e30 320iS S14B20 M-Technic 2 Delphin Grey Metallic
                          ex: e30 316i M40B16 Brilliantrot
                          ex: e30 Cabriolet M10 Zinnoberrot
                          • Zeero
                            • Sep 2009
                            • 25
                            • Kokkola
                            Minullakin samallainen vika oli alku kesästä aina kostealla ilmalla rupes reistailemaan. Tiukkaan oli tosiaan vanha jämähtäny ja sen voin sanoa et ei kannata hakea Motonetistä ainakaan uutta anturia sillä itekki aattelin et säästän vähän ja haen sieltä mutta ka eipä toiminu motonetin uus anturi ollenkaan joten hajin hellan anturin mikä oli kyl vähä kalliimpi mut alkopaha ainaki toimimaa. Muistaakseni motonetin anturi oli 50€ ja Hellan vähä alta 100€.
                            • jpx81
                              • Oct 2009
                              • 20
                              Missäköhän vika?
                              Minulla oli päässyt DSC-ohjainboksiin vettä, tuloksena hapettuma ja vastaavanlaiset oireet. Homma hoitui onneksi piirilevyn perusteellisella puhdistuksella. ABS-anturia ei tarvinnut vaihtaa.
                              E46 328i -98
