E46 Mittaristo sekoilee (ABS + ASC + käsijarruvalot palaa, nopeusmittari seilaa yms.)
  • Temes87
    • May 2009
    • 194
    • Etelä
    Osaisko kukaan sanoa tälle mitään syytä kun viat on hyvin samanlaiset?
    Eli sateella joskus nopeusmittari ja kulutus mittari hyppää omaa tahtia ja välillä on ihan nollassakin kauan aikaa molemmat mutta mitään merkkivaloja ei pala. Mutta joskus kuuluu se piippaus mikä kuuluu kun ajaa käsijarru päällä eli varotus ääni mutta valo ei silti pala! Ja käsijarru ei oo päällä!
    Halpa BMW diesel manuaali haussa! MAX 5000e
    Ex. BMW E39 525dAT '01
    Ex. BMW E46 320dA M-Sport2 '03
    Ex. BMW E39 525dAT '03
    Ex. BMW E46 320dT '01
    Ex. BMW E36 325Ci '94
    Ex. BMW E36 318i '91
    + 12kpl muita merkkejä
    • Njjh
      • Apr 2025
      • 2
      • VAASA
      E46 -99 320, abs+asc+käsijarru valot jäävät palamaan kun auton käynnistää. Ei vikakoodeja. Koska nopeusmittari toimii vaihdoin oikean taka abs anturin, eipä auttanut. Onko ideoita? Auto toimii muuteen hyvin mutta tarvis saada katsastuksesta läpi. Ennen valojen syttymistä auto oli seissyt pitkään ja akku päässyt kokonaan tyhjentymään. Latauksen jälkeen antaa kuitenkin 12,3 ja käynnissä 14,3.
      Auttakaa miestä mäessä..​
