E46 330d -00 ongelma, joku lyö maihin(?) mutta mikä? Auttakee *PÄIVITETTY LISÄTIETOA*
  • fraatti
    • 4676
    Originally posted by pl84 View Post
    Ehdotuksia otetaan yhä vastaan vian mahdollisesta olinpaikasta...
    Tarkemmin kun nyt mietin niin lauantaina auto ei meinannut oikein käynnistyä, startti pyöri mutta ei vaan käynnistynyt, lupaili vähän kyllä... Painelin ovia auki ja lukkoon ja koitin aina käynnistystä kunnes yhtäkkiä pelasikin täydellisesti ja pelaa yhä... Jos joku saisi vaikka ahaa elämyksen tämän perusteella (tuskin joo on mitään tekemistä tuolla tämän kanssa)
    Tämä toinen oire tuosta maadoituspisteen huonosta kontaktista.. Itsellä auto sammui käynnistä..
    F11 535dX LCI
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      Originally posted by Rahu View Post
      Thuppu: Pallukka ei ole km:stä vaan VIN koodista
      Aha, ok.
      BMW 740iA "ALPINA"
      • pl84
        • May 2010
        • 23
        • Lempäälä
        Maadotuspiuha tarkastettu. Ei auttanut tämäkään.... Prk, lähin bemarin vikakoodin luku tampereella ja jonoa melkein 2 viikkoa, 11.6.2010 pääsis vasta...
        Eli eli, lisää ehdotuksia?
        - Voiko KAIKKI nämä johtua rikkinäisestä mittaristosta?
        - Voiko KAIKKI nämä johtua virtalukon pohjasta?
        - Voiko KAIKKI nämä johtua vasemman takapyörän nopeusanturista?
        Muita ideoita?
        • fastandfurious
          • 1731
          • Tampesteri
          Muita ideoita?
          Olisko sillä suunnalla jotakuta foorumilaista, joka voisi lukea sulta koodit nopeammin ja halvemmin?
          E91 325d M-Sport
          • pl84
            • May 2010
            • 23
            • Lempäälä
            Paukkukytkin (rele) mitattu, antaa 0 ohmia niinkuin pitääkin eli ei vikaa siinä...
            Paikallinen autokorjaaja käski tarkastamaan boksin johdot ja maadoitukset, takaboksissa sitä ei ole joten se on vissiin sit repsikan jalkotilassa? Missäs siellä se on?
            Kye luki jo koodit mulle autocomilla... Sillä vaan ei päässyt kunnolla käsiksi autoon, CAN väylät vissiin vähän turhan tukossa. Lähin bemarin virallinen huolto "virallisen" mittarin kanssa tampereella ja jonoa 2 viikkoa... Voin ajella kyllä pidemmällekin jos jossain vaan onnistuu, pitäisi siis olla GP1(?) vai mikä se "oikea" lukulaite nyt onkin.
            • Jamppa1983
              • 739
              En tiedä otaisko mittaristo itseensä jos ottaisit toisen liittimen irti ja laittaisit virrat päälle ja sitten toisen, tuskinpa. Ideana että voisko jompi kumpi liitin antaa maan väärään paikkaan.
              Sitten sen jälkeen lähtisin kokeilee että ottais antureilta liittimiä irti. Sen takia että jos maavika. Lämpö, nopeus, ilmanmäärämittari, abs, polttoaineanturi. Mitkä kaikki nyt siihen voi vaikuttaa. Myös mittaristoon vaikuttavien sullakkeide/releiden irrottelua vois testata. Jos ois kuvat niin auttais varmaan aika paljon asiaan.
              Kunhan arvailen...
              Vikakoodien "oikea" lukulaite on impa.
              Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
              M3 e90 & "M3" e30 turbo
              • pl84
                • May 2010
                • 23
                • Lempäälä
                Kunhan arvailen...
                Benkaralta ja Metro Autolta sanottiin molemmilta että oikeastaan ainoa "laite" mikä tuon voi tehdä on mittaristo, anturit/virtalukonpohja jne sanoivat et muuten vois ollakin mut ei pitäis mitenkään voida vaikuttaa näin laajasti (ilmastointi jne)... Toinen vaihtoehto vois sitten olla repsikan jalkotilassa olevan boksin maadoitus... Näitä lähdetään huomenna testaileen, tai siis lähinnä tota boksia. Mittaristoa en ole mistään saanut käsiini... Jos ei auta niin ens viikolla Benkaralle lukeen vikakoodit kunnolla...
                • Rahu
                  • 6465
                  Tuo kaikki on turhaa ennen toisen mittariston kokeilua. Eikä se vikakoodien lukeminen jossain benkaralla tuohon paljoa auta.
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    EI, vaan INPA
                    • pl84
                      • May 2010
                      • 23
                      • Lempäälä
                      #25
                      Nyt rupesi sit vilkkujen, valojen yms merkkivalot toimiin. Samoin lämpömittari ja kierroslukumittari... Tämä siis tekemättä mitään, illalla ei toiminut, aamulla toimi.
                      Perstuntumani vaikuttaa varmemmalta vaan, joku maavika tmsjuttu mitä nyt en vaan keksi. Kertokaas joku bmw guru mihin etsinnät pitäisi suunnata?
                      • sassi
                        • Apr 2008
                        • 416
                        • Nivala
                        #26
                        Niin moni on jo puhunut tuosta mittaristoviasta, että kannattaisi ehkä uskoa ja kokeilla toisella mittaristolla.
                        Minullekin sanoivat silloin huollosta, että jos ei akun irrottaminen tepsi niin todennäköisesti vika on mittaristossa. Minulla se vika onneksi korjaantui akkuresetillä...
                        Sassi
                        - F10 530d
                        - KTM 690 Enduro
                        Ex. E90 330d, E46 330d
                        • pl84
                          • May 2010
                          • 23
                          • Lempäälä
                          #27
                          Jotenkin en vaan usko siihen kun ilmastointikaan ei pelannut (nyt taas pelaa, unohtu mainita)... Ok mittaristo kuulemma on "keskeinen moduli" autossa (CAN väylässä?) joten se vissiin voi tehdä about mitä vaan kun hajoaa(?)
                          Osaako joku nyt sanoa 100% varmaksi, pystynkö testaamaan mittariston ilman "koodauksia"... Parista merkkihuollosta sanottu nyt ettei pysty edes testaamaan ennenkun uusi mittari on "koodattu"
                          • Supa
                            • 7597
                            #28
                            Voit testata.
                            Ja mittaristo toimii tosiaan hyvinkin keskeisenä pisteenä auton väylätoiminnan kaunnalta.
                            Moottorinohjaus, absit, laatikonohjaus(jos automaatti) pääsee kiinni vaikka ilman mittaristoa koska näihin haarautuu diagnostiikkaväylä ennen mittaristoa.
                            Sitten kaikki korin moduulit kuten ilmastointi, korimoduuli, bägit, parkkitutkat, valomoduuli jne jne on K-väylän takana joka lähtee mittaristolta eteenpäin.
                            Ja mikäli mittaristo on sekaisin ei väyläliikenne pelaa.
                            Edellämainitut moottorinohjaus, absit ja mahdollinen laatikonohjaus löytyy myös mittariston takaa CAN-väylästä, mutta siellä ei muita laitteita ole.
                            Todennäköisesti niiden pitäisi herjata CAN yhteysvirhettä mittariston kanssa.
                            Jos vikaa haluaa kotioloissa rajata kannattaa mittariston liittimistä mitata että kaikki jännitesyötöt tulee kuten kuuluukin.
                            Jos ovat ok niin hyvin suurella todennäköisyydellä itse mittaristossa vikaa ja kun kerran rupesi taas välillä toimimaan niin todennäköisesti kaipaisi koko mittariston piirilevyn juottamista uudelleen, kuulostaa juotosvialta.
                            Onnistunee asiaan erikoistuneissa huoltofirmoissa. Toki on mahdollista että mittaristossa on muutakin vikaa ja helpoin vaihtoehto on etsiä käytetty mittaristo minkä koodaa autoon.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • pl84
                              • May 2010
                              • 23
                              • Lempäälä
                              #29
                              Voit testata.
                              Mites nuo käytetyt mittaristot menee, metro autosta väittivät että pitäisi olla uusi mittari. Sanoivat kyllä että EHKÄ vanhankin saa koodattua mutta ei läheskään 100% varmasti. Mikäs on totuus tässä asiassa?
                              Tarviiko mittaristoa ylipäätään koodata ollenkaan? Onko sillä mitään muuta merkitystä kuin se että mittarilukema siirretään vanhasta mittarista? Sillä ei suurta väliä ole, huoltokirjaan merkintä vaan todellisesta lukemasta.
                              Eli jos jostain löydän 6 sylinterisen E46 mittariston nyt lauantaina niin voinko iskeä sen vaan kiinni ja homma pelaa? Metrosta väittivät että pitää vanhasta mittarista pitää lukea jotain ja siirtää uuteen että pelaa/pelaa kunnolla(?)
                              • Supa
                                • 7597
                                #30
                                Vähintäänkin VIN eli runkonumero pitää kirjoittaa toiselle mittaristolle jotta "manipulaatio piste" ei pala kilometrilukeman vieressä. Myös varustekoodaus olisi syytä kirjoittaa jottei vikavaloja jää palamaan ja tule ihmeellisiä vikakoodeja kun mittaristo luulee autossa olevan varusteita(moduuleita) mitä ei oikeasti ole.
                                Se riippuu käytettävissä olevasta softasta ja henkilön osaamisesta saako se noita kohdalleen mutta ainakin BMW Scanner ohjelmistolla tuo onnistuu liiankin helposti.
                                Mutta kokeile nyt ensin toisella mittaristolla ilman koodauksia. Jos toisella mittaristolla pääsee suoraan kiinni K-väylän laitteisiin on vika ratkennut.
                                Jos otat sen lopullisesti käyttöön niin ei ole mitään syytä jättää hommaa puolitiehen, eli koodaukseen vaan.
