koodaus ilmamassamittarin vaihdon jälkeen E46
  • E46
    • 73
    • Varsinais-Suomi
    Pitääkö ilmamassamittarin vaihdon jälkeen käydä koodauttamassa huollossa jotta se toimii kunnolla??
    Auto E46 316i 1,9.
    Vaihdoin ilmamassamittarin kun oletin sen olevan rikki -tehottomuus ja epätasainen käynti- mutta vaihdon jälkeen ei vika kuitenkaan korjaantunut.
  • Rahu
    • 6465
    jos mittari on täsmälleen samanlainen sittenhän se vika ei ole siinä :!:
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Lanttu
      • 1643
      Pitää käydä merkkihuollossa...
      • E46
        • 73
        • Varsinais-Suomi
        Osaakohan kukaan sitten veikata missä vika??
        Oireet viittaavat kylläkin massamittarin vikaan.
        Alavääntö on hukassa ja auto rykii melkoisesti kiihdytettäessä.
        Lambda??
        • Lanttu
          • 1643
          Niin tarkoitin sitä, että uusi mittari täytyy käydä installoimassa moottorinohjausjärjestelmään merkkiliikkeessä. Vikana on ilmamassamittari tai lambda-anturi.
          • akukasperi
            • 12
            Kertoisiko joku missä E46:ssa tarkalleen se ilmamassamittari sijaitsee?
            Onko se heti ilmanputsarin jälkeen putken kyljessä vai vasta imusarjan lähellä?
            Olisko kuvaa?
            • jou jou
              • Aug 2006
              • 76
              se on melko heti ilmanputsarin jälkeen.siihen menee johtoja ja liitin joten ei pitäisi olla kovin hukassa.
                • 9231
                Ei kai siinä, luulisi kuitenkin tuon massamittarin vajaan neljän vuoden kuluessa löytyneen.
                • protoni
                  • Sep 2008
                  • 1380
                  Uusi ilmamassamittari tilattu. Potilaana M57 330d. Pari kysymystä vaihtoon liittyen:
                  - Pystynkö itse tarkistamaan koodauksen tarvetta, vai pitääkö aina viedä koodattavaksi?
                  - Minkälainen ja -hintainen toimenpide tuo koodaus on?
                  - Miten tuo auto sitten suhtautuu uuteen im-mittariin ilman koodausta? Jos tuon kuitenkin kotipihassa vaihtaisi ja tämän jälkeen ajelisi koodaukseen jos tarvis.
                  • EPDM
                    • 4625
                    • Lahti.
                    Ei IMM tarviste koodata. Voi nollata oletusarvot että se opii uudet arvot nopeammin, mutta ei sekään ole pakolinen.
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
                      • 9231
                      Riippuu, minkä ikäisestä M57:sta puhutaan ja onko mahdollisesti MAF jo aiemmin päivitetty. KLIK
                      • Zuuzo
                        • May 2007
                        • 441
                        • Etelä-Savo, Pieksämäki
                        mä en ainakaan käyttäny tota e39:ä koodattavana ilmamassamittarin vaihdon jälkeen, en tiedä sitten e46:sta että miten lienee
                        kun omaan e46:een ei oo vielä tarvinnu vaihtaa ilmamassamittaria
                        • protoni
                          • Sep 2008
                          • 1380
                          Tuo Clavurion linkki oli varsin hyvä. Siellähän se on väännetty rautalangasta. Osanumeron perusteella omaani oli ilmeisesti joskus vaihdettu, joten en käynyt koodaamassa. Vaikka mitään vikakoodeja ei ollutkaan, niin im-mittarin vaihdon jälkeen tuntui kun olisi käynyt lastuttamassa auton. Kiihtyy niin paljon tasasemmin ja koneja tuli varmaan 20 lisää.
