E46 323i (M52TUB25) -98 nykii
  • MayheM
    • Jan 2008
    • 521
    Elikkäs omassa noin 160 tkm poljetussa, hyvin pidetyssä E46:ssa on alkanut ilmenemään pientä nykimisvikaa. Aloin tuossa 2-3 vk takaperin mutuilla, että olisiko autosta tehoja kateissa, mutta en osannut tarkemmin ottaa kantaa, kun muija oli autolla enemmän ajellut ja omat ajot olleet hyvin vähissä - ja rauhallisia pätkiä.
    Nyt sitten viikon sisään on alkanut kone nykiä ajossa satunnaisesti. Yksi nykimiskerta tapahtui kiihdyttäessäni täysiä moottoritielle aika suurilla kiekoilla. Muuten nykimiset (2-3) on tulleet enimmäkseen hyvin kevyissä kiihdytyksissä matalilla kierroksilla. Muutama (2-3) viimeisin nykiminen on sitten tapahtunut heti käynnistyksen jälkeen liikkeelle lähtiessä. Aiemmat nykimiset siis satunnaisesti ajon kesken. Nämä kaikki nykyimiset ovat siis sattuneet viimeisen viikon sisään, ajettuani noin 600 km kaupunki-/taajama-ajoa.
    Yritin etsiä foorumilta vastauksia, mutta en löytänyt omaan tapaukseeni juuri sopivaa tapausta - ja yleensä nykimispuut olivat pirun pitkiä/laajoja. Osaako joku jeesata ongelman kanssa suoralta kädeltä, vai onko kärrättävä auto Wetterille?
    BMW F11 520 da XDrive Touring -16 (2023->)
    BMW E61 530 xd(A) Touring 280 hp / 620 Nm -06,. (2016-2023)
    BMW E91 320 D Touring -06 (2013-2016)
    BMW E39 525 DA Touring -01 (2012-2013)
    VW Passat Highline Touring 2.0 TDI -06 (2011-2012)
    BMW E46 323i -98 (2008-2011)
    Opel Vectra (B) CD Sport 2.0 -96 (2005-2008)
    Opel Vectra (A) 1.8 -90 (2002-2005)
    Ford Orion 1.4 -87 (2000-2002)
  • fastandfurious
    • 1731
    • Tampesteri
    Itse aivan ekana lukisin / luetuttaisin vikakoodit. Sit vois ihmetellä lisää.
    E91 325d M-Sport
    • jpx81
      • Oct 2009
      • 20
      Usko tai älä mutta oma ongelmapesäkkeeni, saman ikäinen b28 toipui omasta nykimistaipumuksestaan kaatamalla bensan joukkoon stp:n ruiskunpuhdistusainetta (19,90 @ motonet). Takana on hoidon jälkeen yli 10 tkm, eikä vika ole palannut. Vikakoodeja ei ole ollut koskaan mutta nykimisoireet olivat täsmälleen samanlaisia...
      E46 328i -98
      • MayheM
        • Jan 2008
        • 521
        Tuo vois olla kyllä hyvä ässä hihasta. Tuohon hintaan voisi ehkä kokeillakin. Ja jos ei sillä selviä, niin sitten Wetterille.
        Ilmansuodattimen jo vaihdoin, kun näkyi olevan pirun paskainen ja siellä kotelon sisälläkin näytti jostain syystä olevan puolikas Haribo-pussi ... ei kuitenkaan auttanut ongelmaan.
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Kurkkaappa onko venttiilikopantiivisteestä vuotanut öljyä tulpankoloihin.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • superb
            • 2827
            Vikakoodeista saattaa selvitä jotakin.. Itsellä piti purkaa ja putsata kaasuläppä (karstainen, jumitti) ja tietty se perusjuttu, eli vanoksen tiivisteiden vaihto toi kadonneet tehot ja väännöt takaisin.
            • Pasi_K
              • Apr 2003
              • 677
              • Tyrnävä
              Mulla ostaessa oli omassa nykymistä havaittavissa. Noita 5e ruiskunpuhdistus aineita tuli laiteltua jokunen kerta ja bensansuodattimen vaihdoin. Suodattimen kun käänsi "väärinpäin" ja valutteli tyhjäksi astiaan niin tuli ihan mustaa bensaa.
              Sinne tais nykimiset jäädä.
              Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
              Tsekkaa myytävät osat tästä
              • jpx81
                • Oct 2009
                • 20
                Jep, minulla ei vanosremontti eikä tulppien vaihto vaikuttanut nykimiseen mitenkään...
                E46 328i -98
                • MayheM
                  • Jan 2008
                  • 521
                  Ilmansuodattimen vaihdon jälkeen ei tapahtunut paljoa, mutta kun pistin tuota polttoainejärjestelmän puhdistusainetta, niin nykiminen loppui käytännössä. Eilen kuitenkin auto sammui itsekseen tyhjäkäynnillä, mitä ei ole ennen tapahtunut. Täytynee luettaa vikakoodit Wetterillä, kun ei ole itsellä juuri nyt aikaa tai motivaatiota puutteellisin vermein alkaa remonttiin.
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    No jos nykyään vaikutat Oulussa niin onhan siellä pätevä foorumilainen vikakoodien lukuun ja vianhakuun :think
                    • Harrison
                      • Dec 2004
                      • 1523
                      • Iisalmi
                      Onko käynnistyksessä ollut ongelmia? Tarvinnut sahata käyntiin?
                      Kampiakselin tunnistin voisi olla yksi vaihtoehto.
                      Tuo vanos "vika" ei tee nykismistä vaan kierrokset heittelee kykmänä ja saattaa jopa sammua. Ei varmasti johdu siitä.
                      Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
                      Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
                      Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
                      Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
                      Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
                      EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
                      • pav
                        • Dec 2004
                        • 178
                        • Varkaus
                        Mullahan 323i antaa juurikin vikakoodia pakopuolen kampiakselin asentotunnistimesta, mutta ei ole uusi vielä saapunut.
                        Oireilee alakierroksilla täyskaasulla nykimisenä ja vedon puutteena. Ei mitään käynnistysongelmia eikä tyhjäkäynnin heittoja.
                        Saas nähä poistuuko oireet vaihdon myötä vai onko lisäksi imuvuotoja tjsp.
                        • Hemi
                          • 18880
                          E46:n M52TU/M54 moottoreissa ei ole enään vikaantuvaa kampiakselintunnistinta.
                          • Bouma
                            • May 2007
                            • 3108
                            Kuullostaa kovasti vanoksen tiivisteiltä. Itsellä myös nyki ja auto sammuili tyhjäkäynnillä, kytkimen kun painoi pohjaan niin auto sammui.
                            MB CLS-12 350CGI AMG
                            MYSTINEN.FI
                            • Harrison
                              • Dec 2004
                              • 1523
                              • Iisalmi
                              Tarkoitat varmaan nokan pakopuolen anturia?
