Originally posted by Hemi
View Post
E46 323i (M52TUB25) -98 nykii
Originally posted by Harrison View Post:think Itse vaihdoin omasta kyseisen tunnistimen 160tkmetrissä.
Mutta ei ole varmasti niin yleisesti vikaantuva anturi.
Tarkoitat varmaan nokan pakopuolen anturia? Enemmän nokan asentotunnisimet kettuilee, kuin tuo kampuran anturi.
Originally posted by Hemi View PostOletko ihan tosissasi vaihtanut m52TU/M54 moottoriin kampiakselin tunnistinanturin??? Missähän se muuten sijaitsi?Jos olisi kuitenkin kyseessä nokan IMUpuolen anturi
Kampura on pikkusen toisella suunnallaMy bad..
Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
Originally posted by Harrison View PostTotta turisetJos olisi kuitenkin kyseessä nokan IMUpuolen anturi
Pääsääntöisesti tuo ajoittainen "pitkä starttivieteri" näissä tarkoittaa että imupuolen anturi vetelee viimeisiä.
Noniin. Eilen lomareissulta kotopuolesta Oulusta E-Suomeen palatessa noin 150 tkm ennen kotia syttyi EML-valo palamaan ja ei auto suostunut juurikaan liikahtamaan. Uuden startin jälkeen sitten lähti liikkeelle, kun olin ehtinyt jo hinauspalvelujen hintaa udella. Joku Anturivika kai sen täytyy olla, kun noin kuittaantui(?).
Nyt pitäisi vain löytää täältä uudehkolta kotiseudulta Turun päästä SE paikka, mihin viedä Biimeri tsekattavaksi. Itselläni ei riitä asiantuntemus, eikä aika/viitseliäisyys.BMW F11 520 da XDrive Touring -16 (2023->)
BMW E61 530 xd(A) Touring 280 hp / 620 Nm -06,. (2016-2023)
BMW E91 320 D Touring -06 (2013-2016)
BMW E39 525 DA Touring -01 (2012-2013)
VW Passat Highline Touring 2.0 TDI -06 (2011-2012)
BMW E46 323i -98 (2008-2011)
Opel Vectra (B) CD Sport 2.0 -96 (2005-2008)
Opel Vectra (A) 1.8 -90 (2002-2005)
Ford Orion 1.4 -87 (2000-2002)
Tuo uuteenkaupunkiin, juuri tuollaiset viat on mielenkiintoisimpia selvitettäviä325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Originally posted by Cell View PostTuo uuteenkaupunkiin, juuri tuollaiset viat on mielenkiintoisimpia selvitettäviä
Ei, muta vähän lähemmäs yritän auton saada, ettei tarvi korjaamolla koko päivää itsekin viettää. Kiitos tarjouksesta joka tapauksessa.BMW F11 520 da XDrive Touring -16 (2023->)
No eiköhän se imuvuoto ole tämäkin :think
Ne letkut ja tulpat on kyllä helppo tarkistaa itsekkin + vikakoodin luku varmasti kertoisi lisää. Toki sen voi viedä korjaamolle arvottavaksi mutta itse tarkistaisin nuo ensin :thinkE39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Originally posted by _nixu_ View PostNo eiköhän se imuvuoto ole tämäkin :think
Ne letkut ja tulpat on kyllä helppo tarkistaa itsekkin + vikakoodin luku varmasti kertoisi lisää. Toki sen voi viedä korjaamolle arvottavaksi mutta itse tarkistaisin nuo ensin :thinkBMW F11 520 da XDrive Touring -16 (2023->)
Originally posted by MayheM View PostKyllä tuota jo pikkaisen arvottiin yhdessä erään Oululaisen ison korjamon kokeneen työnjohtajan kanssa konepellin alla, mutta ei äkkiseltään löytynyt ilmiselvää vikaa. Kaverilla ei valitettavasti ollut Bemariin lukulaitetta - ja kokemustakin itsellään enemmän VAGeista. Kyllä ne omat konstit on näin ollen katsottu, kun ei tosiaan koodeja pääse lukemaan. Paikallisen (=Turun seutu) foorumilaisen pajalle päätin auton sitten kärrätä...
Arvoitte? Tarkistettiinko nuo kumitulpat imusarjan takaa sekä haitariputket?
Jos ette, niin ei muuta kun konepelti auki ja käsikopelolla tarkistat.’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
'02 VW Golf 1.4i
Originally posted by 174000 View PostArvoitte? Tarkistettiinko nuo kumitulpat imusarjan takaa sekä haitariputket?
Tuli tänään käytettyä testerin päässä ja joku tyhjäkäynnin anturi tjs. oli antanut kolme virhettä, ilmamassamittari sen sijaan hieman toistasataa. Mittari antoi kuitenkin normaalit jännitteet, kun konetta käytettiin korjaamolla, kierroksillakin.
Imupuolelta ei löytynyt vuotoja pajallakaan. Ilmamassamittarin johdon liitin oli hieman tiukalla ja tavallaan jännittynyt. Ko. piuha oli vedetty haitariputken (moottorin tuloilma) väärältä puolelta. Tuo piuha käännettin putken toiselta puolelta niin, että jännitys helpotti.
Korjaamon pitäjä epäili, että vika saattaa olla jossain johtosarjoissa tai moottorinohjausyksikössäkin, ei uskonut vialliseen ilmamassamittariin. Jätettiin nyt homma hautumaan, katsotaan auttoiko liittimen "suoristaminen" - ja jos ei, niin luetaan koodit tulevien nykimisten jälkeen ja tutkitaan tarkemmin sitten.
E: TypoBMW F11 520 da XDrive Touring -16 (2023->)
No nyt alkoi moottorin vikavalo syttyä ihan yhtenään, jotta saa startata uudestaan muutaman kilsan välein. Suunnitellut lomareissutkin taitaa jäädä väliin, kun ei oikein meinaa saada autoa huoltoon.
No, ensi viikoksi ilmeisesti saan auton pajalle. Omat konstit on tämän kanssa loppuneet jo aikoja sitten, kun ei asiantuntevalla korjaamollakaan ihan heti mitään täsmällistä vikaa ilmennyt.BMW F11 520 da XDrive Touring -16 (2023->)
Osaako joku kokeneempi sanoa voisiko tuo ilmamassamittari kuitenkin oireilla ja aiheuttaa tuon ajoittaisen nykimisen, kun sieltä vikakoodit tuli? Korjaamon pihassa kaasutellessa siitä mitattiin ihan normijännitteet, mutta ongelmia ajon aikana ilmeneekin satunnaisesti, eikä siis koko ajan.BMW F11 520 da XDrive Touring -16 (2023->)
Originally posted by MayheM View PostOsaako joku kokeneempi sanoa voisiko tuo ilmamassamittari kuitenkin oireilla ja aiheuttaa tuon ajoittaisen nykimisen, kun sieltä vikakoodit tuli? Korjaamon pihassa kaasutellessa siitä mitattiin ihan normijännitteet, mutta ongelmia ajon aikana ilmeneekin satunnaisesti, eikä siis koko ajan.
Ota imm piuha irti ja jos toimii ilman sitä paremmin -> mittari vaihtoon.
Ja orkkista tilalle(ei välttämättä tarvitse marmorilta). Siemens varmaan tuossakin :thinkE39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Tai tietty jos on ylimääräistä rahaa polttelemassa325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
