e46 ja BlueTooth-puhelinongelmat!
  • Landshark
    • Aug 2006
    • 65
    Tuli palattua perheessä pitkän tauon jälkeen BMW-kantaan, kun kävimme hakemassa pari viikkoa sitten emännälle kaupunkiohjukseksi 318d A Touring-mallin vuodelta 2005.
    Nyt yritin sitten säätää perheen puhelimet toimimaan BT-yhteyden kautta. Laitteiden paritus toimi kuin sveitsiläinen juusto ja autossa pystyy vastaamaan saapuviin puheluihin, MUTTA aina kun autosta yrittää soittaa BT:n kautta niin menee Horstille Saksaan Eli näyttöön tulee 0049....... ja puhelu ohjautuu Horstille vaikka omasta puhelimesta valitsee minkä tahansa numeron ??? Ja Horst alkaa olla Saksan päässä jo aika turhautunut
    Radiohan on tuota kasetti-perusmallia eikä käyttöohjekkaan auta tässä tilanteessa!
    Kysymys kuuluukin, millä tuon Horstin saa "nollattua" tuolta auton syövereistä?
  • Jisv
    • Oct 2008
    • 461
    • Pori
    Mitä tapahtuu kun painat r/t:tä ja sitten ratin nuolia ylös tai alas?
    e46 non m-sport touring
    Dieselin kulutus
    • Landshark
      • Aug 2006
      • 65
      Horstin numero tulee radion näyttöön ... Nuolet tai mikään muukaan ei vaikuta näytöllä olevaan Horstin numeroon?
      EDIT; ja tämä Horst ei ole todellakaan mikään keksitty "alias", vaan Horst todellakin vastaa aina kuuliaisesti allekirjoittaneen BT-kokeiluihin ... Molemmat alkavat olla kyllästyneitä
      • jussi_r
        • 1655
        Oletko kysynyt Horstilta pystyisikö hän yhdistämään sinut aina kulloinkin tavoittelemaasi numeroon?
        M3 Cabrio Individual
        530d GT xDrive
        GL420 CDI
        ZX-12R
        • Landshark
          • Aug 2006
          • 65
          En meinannut käydä niin tuttavalliseksi
          • Jisv
            • Oct 2008
            • 461
            • Pori
            Ei sitä tiedä, vaikka Horsti olis hyvinkin avulias henkilö
            Ilmeisesti ongelma johtuu siitä, ettei auto pääse nyt kiinni puhelimen numeromuistiin, eikä saa siis sieltä kaivettua numeroita. Ainoot numerot mitä systeemistä nyt löytyy on sitten ne auton muistiin tallennetut tiepalvelu tms. numerot. Navillisessa autossa niitä on helppo muuttaa, mutta perusmallista en sitten tiedäkkään.
            Joissain puhelimissa puhelinmuistio pitää erikseen lähettää autolle, tai niin ainakin muistaisin ohjeesta joskus lukeneeni. Oleks tommosta kokeillu?
            Dieselin kulutus
            • Landshark
              • Aug 2006
              • 65
              Pitkällisen pohdinnan jälkeen asiaan löytyi ratkaisu!
              Nollasin kaikki BT-paritukset (nappi alas ja 3s kuluttua virrat päälle, nappi ylös 3s kuluttua ja sitten 10s painallus napista) ja paritin omat puhelimet uudelleen. Poistin myös puhelinadapterin keskikonsolista ja homma lähti pelittämään!
              Tosin R/T-nappia painamalla ei enää tapahdu mitään joten ilmeisesti puhelimemme eivät ole yhteensopivia BMW-n järjestelmän kanssa puhelinluettelon suhteen?
              Nyt saa Horst olla rauhassa
              • Terou
                • 791
                Itsekin olin aikeissa kirjoittaa samalla otsikolla kysymystä. Autona E46 M3 2003 navilla. Vasta vähän aikaa sitten keksin, että autossahan bluetooth. Todella näppärää kun menee autoon ja kännykkä yhdistää autoon automaattisesti. Mutta kun se typerys (Nokia 5800XpressMusic) joka kerta kun yhdistää autoon, niin kännykän näyttöön tulee "Sano Nimi". Eli se mikälie osoitekirjan puheohjaus. Se haluaa joka kerta soittaa heti jonnekin. Useimmiten se ei tunnista onneksi mitään nimeä, mutta silloin tällöin on soittanut ihan randomilla johonkin osoitekirjan numeroon. Auton käynnistysäänihän kuulostaa samalta kuin "Make"... Tämä ilmeisesti on jokin puhelimen ominaisuus, onko kellään ollut vastaavaa tai onko ideoita miten tuon saa poies?
                E46 M3 perän lukkoyksikkö
                Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
                • viktor
                  • Aug 2006
                  • 1272
                  Bluetooth pois päältä? Tai sitten puhelimen bluetooth asetuksista estää parittelun auton kanssa.
                  Make taitaa olla aika kyllästynyt jatkuviin vikasoittoihin?
                  ///M5
                  "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                  • Terou
                    • 791
                    Niin kysymys oli, että miten saan sen puheohjaus soiton pois päältä, ettei se heti yritä johonkin soittaa kun yhdistää bluetoothin. Haluaisin muuten tuota bluetooth-yhteyttä käyttää auton kanssa. Mutta Make ja muut random vastailijat ei tykkää että käytän sitä noin, joten piti jo toistaiseksi laittaa se bluetooth sammuksiin
                    • viktor
                      • Aug 2006
                      • 1272
                      Onko autossa puheohjaus päällä? Vai ottaako se puhelimen kautta sen ohjauksen? Aika erikoinen ongelma kyllä, kieltämättä. Mites jonkun muun puhelinmallin kanssa? Nokia+BMW BT on pääsääntöisesti kai ollut aika huono yhdistelmä, johtuen että nokia käyttää ilmeisen huonoja BT piirejä useimmissa luureissaan.
                      ///M5
                      • GuardianFIN
                        • Jul 2010
                        • 69
                        nokian puhelimen valikoista puhe ohjaus pois päältä.
                        Kyllä se on vain komiaa ku on neljä vuodenaikaa! Sadekesä, loskapaska, vitunkylmä ja mikälie
                        BMW 120da
                        • Terou
                          • 791
                          Tämmöistä toki etsin sieltä valikoista, mutta mitään on/off-asetusta en löydä. Ainut milllä ongelmaa sain hillittyä, laitoin päälle manuaalisen vahvistuksen, ettei se soita automaattisesti tarjoamaansa random numeroon.
                          • Nettipepe
                            • 1354
                            minulla myös nokian express 5800 puhelin, ja minulla ei ole käytössä puhelimen omaa ääniohjausta. (enkä osaa sanoa mistä saisi pois moisen ominaisuuden)
                            Puhelinluettelon voi ainakin E90:een laittaa käyntikorttina bluetoothin yli autolle ja sitten käyttää auton ääniohjausta (teoriassa) itsellä saksankielinen ohjaus joten en ole onnistunut tallentamaan ääniohjauskäskyjä (makelle)
                            mielestäni ihan kätevä soittaa myös valitsemalla auton radiosta henkilöt joille haluaa soitella.
                            Tesla M3 performance
                            ExF30 320xia
                            Ex E90 325da
                            Ex E90 320da
                            Ex E46 330D
                            • Furior
                              • Sep 2012
                              • 177
                              • Laukaa
                              Autona 10/2004 valmistunut touring ja bluetooth kiinnostaisi saada.
                              Varustelistaus kertoo autossa olevan S644A Preparation f mobile phone w Bluetooth, ratissa on nappulat (R/T ja puhe) ja kattoluukun edessä näkyy olevan mikki. Onko tuohon nyt siis vedetty piuhat valmiiksi BT:lle vai pitäisikö toimia suoraan? Muita nappeja ei ole, eikä mitään luuria keskikonsolissa. R/T:tä painamalla soittimeen tulee muistaakseni "activate phone", puhenapista ei tapahdu mitään. Yritin myös hakea puhelimella yhteyttä, mutta eipä tuntunut löytyvän.
                              Mikäli tuo on siis vain valmius, niin millainen purkki tuohon pitää hommata, että saa BT:n toimimaan?
                              -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
                              ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
                              ex: -05 E87 120d
