e46 ja BlueTooth-puhelinongelmat!
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    S644A:ssa pitäisi olla kyllä keskikonsolissa telakka ja paritusnappi. Olisiko joku korvannut sen kehdon säilytyslokerolla?
    Oliko mukana tulleessa kirjallisuudessa missään mainintaa Bluetooth-parituskoodista (nelinumeroinen luku)?
    INPAlla muistaakseni pystyy näkemään ULF-moduulin alta parituskoodin. Jos ULF-moduuli on, niin sitten keskikonsolin säilytystilan alta pitäisi löytyä kaapeleita valmiina.
    Asennusohjeesta mallia mistä kaapelit löytyy: KLIK. Sieltä löytyy myös paritusohjeet.
    Ainoa mikä puuttunee on keskikonsolin kehto: KLIK.
    Kehtoon tulee puhelinkohtainen telakka. Tästä on iloa kun luuri latautuu siinä ja se käyttää haineväantennia. Mutta, päivittäisen käytön kannalta säilytystilalokero on kätevämpi, omastani repäisin tuon kehdon irti kun olin ensin parittanut puhelimen napin avulla. Seuraavan kerran kehtoa tarvitsee uuden puhelimen parituksen yhteydessä.
    EDIT: Tuolta kuvien kera asennusta: KLIK.
    • Furior
      • Sep 2012
      • 177
      • Laukaa
      Kiitos nopeasta vastauksesta.
      Mitään Bluetoothiin viittaavaa en auton papereista löytänyt, vaikka kaikki alkuperäiset paperit tuntuukin olevan tallessa. Keskikonsolissa on nykyään mukiteline, jonka kylläkin epäilen olevan jälkeenpäin laitettu. Kävin hieman purkamassa autoa ja nappaamassa pari kuvaa, linkit alla.
      Käsinojan / mukitelineen alta
      Takapenkin tuhkapin alta
      Kontista
      Eli paritusnapille/kehdolle piuhat löytyy ja antenni näyttääkin olevan paikoillaan. Mutta nuo kontista löytyvät johdot, onko nuo juuri ne, jonka päässä ULF pitäisi olla kiinni? Tuossahan näyttäisi olevan antennijohto (tai oikeastaan kaksi, ovat yhdessä), tuosta 3-napaisesta ei olekaan tietoa. Myöskään sitä isoa mustaa (enkä sinistä) liitintä en nähnyt.
      edit: Ilmeisesti siellä jossain pintaa syvemmällä ULF-moduuli on. Pläräsin vielä kerran auton laput läpi ja ohjekirjan välistä löyty paperilappu, johon oli käsin kirjotettu 8300 handy nr. Tästä innostuneena kaivoin paritusnapille tulevan liittimen uudestaan esille, siltasin pinnit 1 ja 17 (intternetistä löysin tälläisen ohjeen) ja virrat päälle. Näyttöön tuli "bluetooth pairing" ja puhelin löysi auton. Osoitekirja siirtyi myös, mutta valitettavasti en saanut vielä puhuttua tuon järjestelmän kautta. Soitti sitten puhelimella tai auton kautta, niin äänet kuuluu vain puhelimesta (Lumia 800). Syylliseksi veikkaan tässä tapauksessa järjestelmän ja puhelimen yhteensopivuutta, sillä puhelimesta en pystynyt valitsemaan handsfreetä.
      -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
      ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
      ex: -05 E87 120d
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Eli Bluetooth löytyy ja toimii, nyt on vaan kiinni yhteensopivuudesta. Tuosta threadista voi lueskella lisää: KLIK.
        ULF-moduuleista on useita versioita liikkeellä: KLIK.
        • Furior
          • Sep 2012
          • 177
          • Laukaa
          Kuten epäilinkin, vika on tuossa Lumian BT:ssä, ei taida olla ensimmäinen laite minkä kanssa ei juttele kunnolla. Kokeilin Nokian C1:llä ja pelasi erittäin hienosti.
          Tuota ULF:n firmistä ei varmaankaan saa päivitettyä? Ja vaikka saisikin, tuskin Lumia sen kanssa siltikään pelaisi. Huvikseen ei viitsisi uusinta versiota tuosta ULF:sta ostaa, joten halvemmalla ja helpoimmalla taitaa päästä puhelinta vaihtamalla =).
          ex: -05 E87 120d
