e46 330d -00 railin paine kohta vuoden hajalla.
  • Teeze
    • Jun 2005
    • 4
    Auto ollu kohta vuoden remontin alla eikä toimi.
    Tietyllä kierrosalueella nykii ja välillä sammuilee eikä lähde käyntiin, taas välillä saattaa toimia jopa 700km.
    Ainoa vikakoodi minkä antanut on tuo railin paine.
    Kokeiltu uusia osia virtalukon pohja,suuttimet,syöttöpumppu,ohjainyksikkö,painean turit yms..??
    KAIKKI IDEAT TERVETULLEITA
    • 9231
    Eihän tuosta ymmärtänyt pirukaan. Oletko kokeillut rail-paineanturin piuha irrotettuna? Suuttimien johtosarja?
    • Teeze
      • Jun 2005
      • 4
      Auto on tosiaan kaverini. Pyysi laittamaan tännekkin kyselyä jos jollain olisi ollut samanlaista vikaa?
      Auto on huoltoliikkeessä ollut kohta sen vuoden vikaa ei löydy, käsittääkseni polttoaine puolelle on vaihdettu lähes kaikki mahdollinen antaisin tarkan listan jos tietäisin. Mutta tosiaan alkaa olemaan toivoton tapaus että kaikki ideat mahdollisesta viasta otetaan vastaan.
      Niin ja johtosarja on vaihdettu samoten tuo paineanturi.
        • 9231
        Missähän päin maailmaa tämä auto sijaitsee ja missä sitä on yritetty saada kuntoon?
        Ainakin itselle vastaan tulleista enemmän ongelmia ollut rail-paineanturin liittimessä kuin itse anturissa.
        • Teeze
          • Jun 2005
          • 4
          Auto on raahesta ja huollossa kokkolassa KustCaarilla
          • Cojo
            • Jul 2009
            • 27
            • Hellsinki
            muistan lukeneeni jostain, että kun railipaineanturi vaihdetaan niin se pitäisi kertoa myös moottorin ohjainlaitteelle. Onkohan tätä tehty vaihdettaessa?
            • Bmw now and ever
              • Nov 2008
              • 11
              Itselläni oli aikoinaan samanlaista vikaa, autoon vaihdettiin mm. moottorinohjaus yksikkö. Vika oli päällä noin pari kuukautta, vika selvisi lopulta, jakoputken paineentunnistimen liitin oli viallinen. Johtoa heiluttamalla auto rupesi käymään huonosti.
              • Teemu 330d
                • Sep 2011
                • 5
                Itellä oli samat oireet ja auto kävi piuhan päässä niin ilmotti että pa paine liian pieni startatessa.. vaihdoin uuden akun niin homma korjaantu
                • Spetke
                  • 3450
                  • Janakkala
                  Mun mielestä tälläisiin "kaverin" puolesta kyselyihin (ja muihinkin ongelma kyselyihin) olisi hienoa jos kysyjä vaivautuisi oikeasti kirjoittamaan
                  kunnon faktat TARKALLEEN mitä on tehty, missä tehty, millä kilometrimäärillä aikajaksolla, millaisilla osilla, sekä tarkka vian kuvaus, millaisissa olosuhteissa vika esiintyy jne jne...
                  Näin hommaan saataisiin paljolti järkeä.
                  Jos kysyjä ei itse ole valmis näkemään vaivaa auton kuntoonsaamiseksi ilmaisilla neuvoilla niin tuskin on muutkaan...
                  Tämä ei ole siis mitään kettuilua vaan ihan rakentavaksi ideaksi tarkoitin.
                  Varmastikkin kannattaa ensin tarkistaa kaikki polttoainejärjestelmän liittimien pinnikontaktit huolellisesti, niin kuin jo neuvottiinkin
                  • Esal
                    • Mar 2009
                    • 1344
                    • Lempäälä
                    Ja varmastikin kannattaa tarkistaa tuo kysymyksen kirjoitusajankohta, jos se vielä on hajalla (yli 2 vuotta?), niin ei se enään kuntoon tule.
                    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                    • Spetke
                      • 3450
                      • Janakkala
                      Anteeksi jos pahoitin mielesi edellisellä kommentillani
                      Ihan yleis näkökulmasta tuon kirjoitin, ja kertomaani voidaan hyödyntää myös tulevaisuudessa ja muissa vastaavanlaisissa tapauksissa
                      • Esal
                        • Mar 2009
                        • 1344
                        • Lempäälä
                        Enpä pahoittanut, eikä minun olisi pitänyt kirjoittaa lainaten, enempi tarkoitin tuohon edelliseen kirjoitukseen.
                        Totta kyllä tuokin, että paljon on kysymyksiä ja ongelmia joista jää se ratkaisu kirjoittamatta. Ei kai ne kaikki paaliin mene, vai meneekö vaan ongelmat kiertoon.
