e46 jarrupalojen kuluneisuus valo
  • Remolux
    • 294
    jarrupalojen kuluneisuuden merkkivalo palaa häiritsevästi taulussa vaikka palat on ok kunnossa. jos piuhat iskee poikki ni pitääkö piuhojen päät olla yhdessä vai erillään et valo kojetaulus sammuus vai pitääkö käydä kuittaamas vikakoodit?
    autona e46 -02..
  • bulk
    • 324
    • Sink Hell
    autona e46 -02..
    Piuhat yhteen ja sitten odottelet avaimet virtalukossa kakkosasennossa ("sytytysasento"), että valo resetoituu.
    [130i E81 M-Sport Limited Edition 2007]
    • grz
      • Dec 2003
      • 274
      autona e46 -02..
      Vaihda vaan suosiolla ne hapaantuneet jarrupalojen anturijohdot, maksaa 10-20e/kpl riippuen mistä ostaa.Valo sammuu sillä, ei tarvi kuittailla koodeja.
      1990 325i M Technic II
      2016 420d Gran Coupe
      ex:2006 330d M Sport
      ex:2004 325i M Sport
      • Remolux
        • 294
        Kiitokset. kohan nyt sais katastuksesta läpi ni käy sitten ostaan uuden auton :think
        • bulk
          • 324
          • Sink Hell
          Joo tietysti hifein tapa on laittaa se anturijohtokin sinne paikalleen. Johtojen vaihdon jälkeen valo nollaantuu tietty samalla tavalla kuin piuhat yhdistäessä.
          • Laku
            • 17676
            Ehkei pelkkien noiden johtojen takia kannata koko autoa vaihtaa.
            • mailman
              • 8067
              Eikä ole edes "hifein" tapa, vaan ainut OIKEA tapa... Harva kuitenkaan sitten myydessään autoa muistaa kertoa että jarrupala-anturit on pilkottu
              Ei voi talous kaatua pariin halpaan piuhaan... :think
              • Remolux
                • 294
                ei ainakaan valo enää pala häiritsevästi..
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  Mulla on palanut sekä e36 e46:ssa kuluneisuusvalo leimalla , ei estä leiman saantia. Voishan tuon arvosteluperusteistakin tarkastaa.
                  Varsinkaan kun autoissa voi olla kuluneisuusilmaisin aktiivi jo kun palassa on vielä "montakymmentä tuhatta kilometriä" jäljellä.
                  Jos valon palaminen estäisi leiman saannin niin tällöin toimimattoman valonkin pitäisi aiheuttaa hylky (vrt MIL-valo) ?
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • slowrider
                    • Oct 2007
                    • 254
                    • Salo
                    etupalat oli loppu ja vaihdoin palat ja anturit, mutta valo ei vain sammu. takana on palat melkein kuin uudet, mutta anturin johto on itse liitetty siitä liittimen kohdalta. tällä ei kai pitäisi olla merkitystä?
                    pitäsi ilmeisesti toimia kun uuden anturin liittää vaan vanhaan johtoon? ei siinä liittimessä ole mitään komponentteja tms?
                    BMW S1000RR
                    Nordic Superbike #2
                    • Jolli
                      • 2556
                      • Virolahti
                      Kyllä, sammuvat kun liittää uudet anturit, kääntää virrat II-asentoon ja antaa olla 30sek siinä, tämän jälkeen käynnistää auton.
                      Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                      PM tavoittaa, puhelimella ei.
                      • slowrider
                        • Oct 2007
                        • 254
                        • Salo
                        ei muuten sammunut jostain kumman syystä. lopulta sain valon sammumaan niin että otin etupään anturin liittimestä irti, pistin vanhan anturin liittimen (mistä johdot kytketty yhteen) kiinni ja virrat päälle. sitten valo sammui ja kun liitin uuden anturin kiinni niin valo ei syttynyt enää... Jostain kumman syystä ei vain suoraan sammuttanut valoa tuolla uudella anturilla vaikka liitin oli takuuvarmasti kunnolla kiinni. Lopulta vika kuiten korjautui, mutta jos jollain muulla samaa vikaa niin kannattaa koittaa samaa kikkaa
                        edit: testasin ennen etupään anturin "nollausta" samaa myös takana, mutta valo ei sammunut. Eli vika oli siis tuossa etupäässä jossa palat olikin loppu.
                        BMW S1000RR
                        Nordic Superbike #2
                        • Rotax
                          • Jul 2008
                          • 30
                          Mulla ilmeni kans jarrupalojen vaihdossa ettei varotusvalo sammunut vaikka vaihdoin myös uudet anturi. No olin jo varaamassa aikaa marmoriluolaan, kokeilin kuitenkin vielä irrottaa anturit ja maadottaa ne samalla kun kaveri kääsi virrat päälle ja avot valot sammu
                          • tomppa84
                            • Nov 2007
                            • 60
                            Valo syttyy aina uudestaan
                            Mulla E46 -00 ja tää palojen kuluneisuuden ilmaisin valon saa kyllä sammuu, mut syttyy aina uudestaan vaikka ei polje jarrua, eli auto vain käynnissä. Palat uudet kaikissa kulmissa ja anturin piuhat vaihdettu. (mitä nämä edelliset tarkoittaa maadoittamisella?)
