E46 monitoimiratin jälkiasennus/vakionopeudensäädin!!!!
  • paluok
    • 69
    Hello
    Voi olla että tästä asiasta on jo jauhettu aikaisemminkin, mutta varmaa tietoa en löytänyt...eli tarkoituksena laittaa 2003 mallin 330d autoon monitoimiratti vakion tilalle. Uusi nappiratti jo hommattu,mutta wetteri Oulussa ei tunnu löytävän oikeaa johtosarjaa joten kysymys kuuluu löytyiskö joltakin kysesen johtosarjan osanumeroa?????
    Kiitos jo etukäteen ja laittakaa privana jos löytyy
  • Rahu
    • 6465
    Mä olen sen tänne foorumille laittanut joten, search!
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Rahu
      • 6465
      Voipi olla tuollainen 61 12 0016 012. Nythän ne sanoo tietysti taas että tuollaista ei ole olemassa mutta tarpeeksi kun painat päälle niin kyllä ne sen saattaa jostain löytää.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • paluok
        • 69
        kiitokset...täytyy mennä kyseleen
        • kanikune
          • Apr 2011
          • 92
          • Teerijärvi
          -98 e46 318i suunnittelen vakkarin asennusta. On vaijerivetoisella kaasulla.
          Onko jollakin faktaa heittää, onko näissä tätä VDO-boksia asennettu valmiina, vai pitääkö kaikki hommata täältä:
          Linkki
          (osa 1)
          Minne kohti autoa tämä ohjausboksi asettuu?
          Entäs nuo kytkimet (osat 10, 11) ?
          Toiseksi, tuo vaijerinkiskoja tuolla moottoritilassa (osa 2), onko sille valmiina sähköpistoke siellä etuoikeassa kulmassa edestä päin katsottaessa?
          Noista rateista kaikki informaatio on levällään foorumilla. Jaksaisko joku tyhjentävästi vielä kerran kertoa tähän, eikö totta että yksivaiheinen bägi, koska ennen (olikohan) 3/99 rakennettu? Käykö e39 1.vaiheinen monitoimirattibägi tähän? Nelipuolainen ruori pohjalla ja nelipuolainen bägi napeilla löytyisi e39:stä.
          Mitä muuta pitää hommata ratin seudulle, jos yo. pitää paikkansa?
          Range Rover 2004 M62TUB44
          BMW 325i 2008 N53-B30A
          • Takalo_kari
            • 1359
            • tku
            mites 2002 mallin faceliftissä 1.8l
            asensin napit ja laitoin töpselin kiinni napeista rattiin,
            tarviiko tämä vielä jotain muuta johtoa? esim tuollaista?
            osa nro: 61120016012
            http://www.ecstuning.com/Search/61120016012/ES161712/
            Ilmeisesti vaatii jonkun aktivoinnin ainakin?
            Valojakaan nappuloihin ei tullut.
            Ajotietokone ei ainakaan vaatinut mitään ylimääräistä johtoa
            mitenkäs nuo radion nappulat, tuleeko soittimelle jotain erillistä johtoa, vai onko kaikki tarvittava siinä 4x3cm liittimessä mikä menee soittimen perseeseen??
            Autohan on facelift 2002 316i 1.8l sedan
            Ps. löysin jonkun ohjeen:
            http://www.angelfire.com/myband2/ds/3543en.pdf
            itsellä vaan ei tuo lontoo oikeen taivu..
            Tuossa toinen ruotsiksi:
            ruotsi ei suju edes sitävähää mitä lontoo.. olisiko jollain parempia ohjeita?
            Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
            Kiitos ajastasi? :think
            • Takalo_kari
              • 1359
              • tku
              Koitin äsken järkeillä noista ohjeista yhden yksinkertaisen ja selvän asennusohjeen, skannasin sen tähän postaukseen.
              Tämä kytkentäkaavio koskeen vain seuraavilla moottoreilla varustettuja:
              M47 ennen 9/01
              N42
              M54
              M57
              Saa vapaasti lainata!(en ota vastuuta jos rikot jotakin)
              Itsetehty johtokin varmasti toimii tämän kaavion avulla. säästät huimat 19e !! : DD
              Edit: Kaavio toimii ja on 100% oikein.
              • kanikune
                • Apr 2011
                • 92
                • Teerijärvi
                Linkki
                (osa 1)
                Irtoisko joltaki vähä faktaa?
                • Takalo_kari
                  • 1359
                  • tku
                  Voi tulla aika kalliiksi, ja olla aika hankalaa..
                  • e36coupe
                    • 733
                    • Nokia
                    Jos ei piirretyt kuvat ja ohjetekstit aukee niin auttaako valokuvat?
                    Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                    Työn alla: E21 320/6
                    Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                    • Takalo_kari
                      • 1359
                      • tku
                      Nyt on piuhat tilattu, 20-30euron välillä on hinta.
                      Suosittelen Metroauto Turkua.
                      Aaltoselle kun soittaa niin homma toimii!!
                      • kanikune
                        • Apr 2011
                        • 92
                        • Teerijärvi
                        Lähettämästäsi linkistä:
                        " for E46 models from 6/2000 and onwards."
                        Jos luit aiempaa, mulla -98 bimmu. Oon kyllä yrittäny lukee noita, tuohonkin törmänny jo monesti tietoa hakiessa.
                        Jaa tuo linkki tais ollaki tuolle toiselle tiedon hakijalle..
                        • kanikune
                          • Apr 2011
                          • 92
                          • Teerijärvi
                          Kyselläämpä vähän lissää, vaikka edellisiinkään vielä saanu vastausta
                          Oon nyt pähkäilly tuota cruisehommaa tuossa bimmeerissä ja jos olen käsittänyt oikein, periaatteessa kaikki MFL:n (monitoimiratin) komennot menee ibus:in, eli yhden piuhan lävitse. Toki siellä on käyttis ja maa eri johtoina mutta signaalin kannalta.
                          Ja asiaan: Mikäli olen ymmärtänyt oikein, vanhemmissa malleissa nää MFL:n napit ei vielä sisältäny tuota ibus-koodausta, jonka takia tarvitaan erillinen MFL-boksi, joka muuttaa nappien painallukset koodatuiksi viesteiksi i-busiin. Esim. tässä minun mallin tapauksessa LINKKI osa 1. Eigö?
                          Eli ts. uudemmatkin napit sopisi tuohon, mutta koska uudemmissa napeissa on koodaus "built-in", ei MFL-boksia tarvitsisi? En tiedä dimensioista, sopiiko napit muuten..
                          Tuo MFL-boksin paikka kuskin vasemman jalan tienoilla?
                          Noita e39-juttuja lukiessa on ollu maaginen aika 3/99, jonka jlk tullut smart-bägi (2-vaiheinen). Kuitenkin kun katson e46 LINKKI osaluetteloa, näitä ratteja on käytetty 6/00 asti. Onko noilla numeroilla bägi sitten 1-vaiheinen tuonne 6/00 asti?
                          • kanikune
                            • Apr 2011
                            • 92
                            • Teerijärvi
                            Floodataan nyt vielä:
                            Noista napeista, onko tuo nappien koodaus ibusiin vielä vanhempien nappien tapauksessa (pre-e46), eli MFL-boksi tarvii tässä joka tapauksessa?
                            Muistan lukeneeni jostain että tuon MFL-boksi pitää olla et saa cruisen toimii vaikka ilman monitoimirattia, jos osaa pelata ibusin kanssa..
                            • Seiska
                              • 126
                              Ajat on oikein. Bägit muuttui eri aikaan eri malleissa. E46:ia on saanut myös sähköisillä kaasupedaaleilla (320d) kuten mun 3/00 , johon tuon vakkarin asensin n.30min johtosarjalla ja nappibägillä. Noita mekaanisia vakkareita on kai ollut vanhimmissa e46 ja aikaisemmissa malleissa.
                              -Jani
                              Team Top Alcohol
                              Jetta TSI -10
                              Ex: 730i -88,320i 2.7 -86,530 v8 -93,325i -94,750iAL -88, 316i -89, 320D -00
