E46 monitoimiratin jälkiasennus/vakionopeudensäädin!!!!
  • kanikune
    • Apr 2011
    • 92
    • Teerijärvi
    Nyt olis tärkiä tieto jos joku osais vastata:
    sama auto edelleen, onko johdot valmiina sitä cruisen controllimoduulia ja aktuaattoria varten olemassa jo autossa?
    Eli kun ja jos asennan moottoritilaan sen vaijerin kiskojan, löytyykö sille johdot valmiiina asennuspaikalla ja sama homma sille ohjausmoduulille?
    Tuossa pari postausta aiemmin antamassani linkissä, missä listataan retrofit Cruisen osat, ei mainita mitään johdoista..
    Range Rover 2004 M62TUB44
    BMW 325i 2008 N53-B30A
    • Perlenbacher
      • Jan 2010
      • 1103
      Bemareissahan on harvoin ylimääräisiä piuhoja tjs. lisävarusteita varten. Melko helpostihan tuo kysymyksesi selviää katsomalla, vai etkö pääse auton luo? Yleensä jos jotain ylimääräistä löytyy niin sitä ei välttämättä löydy toiselta jolla on samanlainen auto, eli paha sanoa.
      • Takalo_kari
        • 1359
        • tku
        Update: Elikkä aikasemmin postaama kaavioni todellakin toimii!!
        Ruorissa piuhat kiinni, valokatkaisijassa piuhat kiinni ohjainlaitteessa piuha kiinni ja homma bueno!!
        Yllämainittuun pitää todeta että harvoin on mitään johtoja valmiina.
        Esim. sumareille pitää vetää johdot ja boksit jos ei tehtaalta tullessa ole.
        Vakkarille yms. johdot.
        Ainoa mikä on valmiina on ajotietokoneen johdotus, ja nämäkin käsittääkseni vain facelift malleissa. -ainakaan normi neljäkuutosessa ei ajotietokoneen johtojakaan ole..
        Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
        Kiitos ajastasi? :think
        • kanikune
          • Apr 2011
          • 92
          • Teerijärvi
          Ok,
          noita johtosarjoja tai vähintään liittimiä saa varmaan tiskiltä, jos ei muualta?
          • Takalo_kari
            • 1359
            • tku
            Originally posted by kanikune View Post
            Ok,
            juu marmorille vaan
            • kanikune
              • Apr 2011
              • 92
              • Teerijärvi
              Tänään sain käsiininelipuolasen e39 monitoimiratin keskiön, eli airbag ja napit kahdella puolin. Takana on single-stage-bägi, koska siinä on keskellä vain kaksi pinninen yksi liitin, minne kytkeä, keltainen pohja.
              Olenhan käsittänyt oikein, että tämä passaa minun e46:seen, koska tässäkin single-bägi?
              Mitä tuon sovittamiseen tarvii muuta? En löytänyt tyhjentävää vastausta, pitääkö olla slip-ring eri autosta?
              Eikös tuossa ole se normi ibus-liitin, eli ne voi kytkee minne vaan ibusin rinnalle ja pitäs toimia, mitä nyt ne cruisen vermeet pitää hommata (boksi ja aktuaattorit + johdot)
              Tällä hetkellä autossa nelipuolanen perusratti ilman mitään nappeja.
              • -santtu-
                • 259
                • Uurainen
                osaako nyt joku sanoa mihin -02 320d:ssä kytketään tuo sininen piuha tuonne boksiin, viellä jos kuva olis niin aina parempi kun tuossa KL:n johtosarjassa ei tullut ohjeita
                • eizzi
                  • 234
                  • jeppis
                  Samassa treadissa seitsemäs viesti !!! Kuvan kera on ohje.
                  • N42fun
                    • Aug 2009
                    • 60
                    • Uusimaa
                    Tässä on viralliset ohjeet
                    http://www.kneb.net/bmw/E46/Multifun...20retrofit.pdf
                    • -santtu-
                      • 259
                      • Uurainen
                      #25
                      siis pitääkö tuo sininen katkasta ja liittää 37 pinniin vai lisätä joku juttu valiin vai liittää ryöstäjällä jonhonkin muuhun piuhaan
                      vai liitetäänkö tuohon 27 pinniin niinkun vanhemmassa ja vedetään joku hyppyjohto...en mä ymmärrä!?
                      Mun johtosarjassa johdot loppuu just tuohon A6 piuhaan
                      • N42fun
                        • Aug 2009
                        • 60
                        • Uusimaa
                        #26
                        No tuon mukaan siinä pinnissä 37 on jo valmiiksi valkoinen johto, joten liität sinisen kyseiseen johtoon ryöstämällä vaikka.
                        • -santtu-
                          • 259
                          • Uurainen
                          #27
                          No nyt liitin sinisen valkoseen, ei syty vakkarin merkkivalo ja kierrokset nousee kokoaja kaasuun koskematta
                          • Takalo_kari
                            • 1359
                            • tku
                            #28
                            ei pahalla mutta jos et asennuksesta mitään ymmärrä niin suosittelen että jätät tekemättä..
                            nimittäin se ohjainlaite ei ole maailman halvin osa vaihtaa..
                            tulee paljon halvemmaksi viedä autosähköliikkeeseen asennettävaksi..
