e46 hiipui toistamiseen motarille..
  • Kale83
    • 57
    • Hämeenlinna
    Eli kyseessä tuollainen M52 koneinen E46 Coupe 320Ci.
    Joskus kuukausi takaperin auto piiputti moottoritielle, olin tulossa Tampereelta Hämeenlinnaan niin 2km ennen Iittalan shelliä auto lakkasi vastaamasta kaasuun. Rullaamalla päästiin kilometrin verran ja siihen auto jäi, ei käynnistynyt enää. Hinurilla kotiin Hämeenlinnaan ja kotipihassa auto käynnistyi (!), ounastelin ensin että voisko bensansuodatin olla tukossa ja vaihdoin sen (että siellä olisi ollut jotain juntturissa poikittain ja tärinä hinurin lavalla irroittanut, vanha suodatin nimittäin helisi ravistaesssa).
    Tämän jälkeen mentiin komeasti ongelmitta tähän päivään asti. Matkalla Tampereelle päätti auto piiputtaa täsmälleen samalla tavalla, tällä kertaa 2km ennen Pirkanhovia. Näköetäisyydelle mokomasta päästiin rullaamalla mutta siihen sitten jäätiin. Kaveri ajoi edellä autollaan ja tajusi tilanteen ja pysähtyi, hyppäsin kyytiin ja soitin hinausauton että hakee paskan pois. Sama luottokuski kun on niin tiesi minne auton viedä ja illlalla kotiin saapuessani auto odotti pihassa, koitin käyntiin ja lähtihän se pienen sahauksen jälkeen.
    Mikähän hemmetti siellä voisi olla vikana? Bensapumppu vetelee viimeisiään? Koko illan ajelin tänäänkin tuon jälkeen - ongelmitta. Sen verran siellä motarinvarressa koitin tänään kuunnella takapenkin istuinosa irrallaan että bensapumppu surisee kun vääntää virrat päälle.
    Toissapäivänä juuri ajoin kaverin kanssa Hml-Hki-Tku-Hml reissun ongelmitta ja auto kävi käytännössä koko ajan paria kahvitaukoa lukuunottamatta.
    Ainoat asiat mitkä tässä täsmää molemmilla kerroilla on se että ajettu matka käytännössä sama (Tre-Iittala vs Hml-Pirkanhovi) ja molemmilla kerroilla bensaa oli jäljellä 1/8 tankki enää tosin valo ei palanut vielä. Ja jännä sinänsä että molemmilla kerroilla auto lähti kotipihasta taas käyntiin ettei se bensan vähyydestä kai voi johtua? Tosin kävin kummallakin kerralla tankkaamassa samantien tankin täyteen.
    BMW E36 318iS '93
    Audi TT 3.2 quattro '07
    Audi A6 2.7 biturbo quattro '02
    Peugeot 306 S16 2.0 16v '94
    Peugeot 605 SV24 3.0 24v V6 '91
    VW Caravelle T3 1.9 TD '87
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Jos alottais vaikka vikakoodeista? Jos siellä on koodia esim. lambdasäädön ylittymisestä niin bensansaantihan siellä on loppunut.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • perberi
      • Aug 2009
      • 17
      • Pohjois-Savo
      Seuraavalla kerralla kun tankki lähestyy 1/4-tasoa, seuraa piilovalikosta tankin vasemman ja oikean lohkon bensamääriä. Ohjeet löytyvät täältä: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/114795
      ..ja sieltä kohta: 6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
      Vasen lohko pitäisi näyttää nollaa kun ajetaan alle puolella tankilla. Minulla oli samanlainen oire aikoinaan ja vika löytyi silloin hiipuvasta bensapumpusta.
      435i
      Ex: 330i
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        Bensapumppu tod.näk loppu. Lämpenee liikaa kun ajelee tankki tyhjänä jolloin jumittuu. Jäähdyttelyn jälkeen taas pyörii hetken (ainakin täydellä tankilla). Uutta pumppua vaan paikoilleen.
        • Kale83
          • 57
          • Hämeenlinna
          Pitääpä kuunvaihteessa investoida sitten uuteen pumppuun.
          BMW E36 318iS '93
          • ihu412
            • 263
            • Tampere/Rovaniemi
            Sama vaiva oli kamun e46:ssa,herjas vikakoodia laihaseos.Tovi ihmeteltiin ja vaihdettiin pa-pumppu ja taas mentiin.
            • Hemi
              • 18880
              Investoi mielummin vikakoodien lukuun.
              • Janne-90
                • Nov 2008
                • 246
                • Naantali
                kannattais lukaista vikamuisti ensin ja katsoo onko siellä jotain.. esim nokka tai kampiakselin tunnistimia??
                • JariJ
                  • Mar 2009
                  • 79
                  Komppaan edellistä, nokka- tai kampiakselin asentotunnistin on viallinen.
                  V12 Whispering Power
                  • Kale83
                    • 57
                    • Hämeenlinna
                    Okei nostanpa tämän ylös vaikka vika ei tuon koommin nostanut päätään enää. Tosin en enää uskaltanut kertaakaan ajaa alle 1/4 tankilla bensaa joten silläkin voi olla vaikutusta. Tullut vaan vähän ihmetyksen aihetta.
                    Mutta, hommasin itselleni vermeet vikakoodien lukuun ja sieltähän poksahti sekä inpan että carsoftin kautta sama tieto: nokka-akselin asentotunnistin viallinen.
                    No okei se on voinut hajota vasta nyt tai olla jo tuolloin, nyt oireina tuli pari viikkoa sitten kovilla pakkasilla auton heikko käyntiinlähteminen, ryki ja pätki, poksahteli eikä tahtonut lähteä joka pytyllä käyntiin. Sellaisella varovaisella kaasulla ja heti käyntiinlähdön jälkeen 1500-2000rpm kierroksia hetki ylläpitäen auton sai pysymään käynnistymään ja pysymään käynnissä. Jahka meno tasoittui oli ongelmatkin tiessään. Pari kertaa on liikennevaloihin tultaessa auto sammunut mutta lähtenyt heti avainta tarjoamalla käyntiin.
                    Mitään bensapuoleen viittaavaa ei vikakoodeissa näkynyt - ei vanhoissakaan koodeissa (se shadow puoli). Ja sinänsäkin kun olen koko viime syksyn ja talven ajanut ongelmitta - melkein 30tkm. Ja ajanut pitkääkin matkaa (600km pätkiä putkeen useaan kertaan - tosin aina pitänyt bensatankin täynnä).
                    Saa nyt nähdä, tilasin Schmiedmannin kautta uuden nokka-akselin tunnistimen (sekä uuden öljyn tason anturin, heittelee välillä käynnistyksen jälkeen turhaan sitä keltaista öljykannua - perusvika ) että muuttuuko miten.
                    Varastossa odottaa ehjä käytetty bensapumppu jos vika nostaa päätään.. En ole saanut aikaiseksi sitä vaihtaa.
                    Tuo bensan määrän seuraaminen on kyllä tehtävä mistä perberi vihjaisi. En muistanut loppukesästä sitä tehdä.
                    BMW E36 318iS '93
                    • Supa
                      • 7597
                      Toivottavasti tilasit alkuperäisenä osana etkä tarvikkeena.
                      Esim motonetista on saanut aika hyvin tähän asti orggisanturia VDO:n paketissa kun on pyytänyt tilaamaan oikealta tukkurilta. Ja vieläpä suht edullisesti.
                      Merkittömät tarvikeanturit ei tuossa yksinkertasesti tule kestämään.
                      Jos käyt smiidin myymällässä niin katso samalla lasivitriinissä olevaa samanlaista tarvikeanturia, kumisuojus jo halkeillut valmiiksi...
                      Elleivät poista kyseistä anturia näytiltä kohta
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • Doni
                        • 2857
                        • Kyrsälä
                        Myös monessa tarvikeanturissa on vääränlainen o-rengas. Nokkaakselin ja kampuran antureissa pitää olla vihreä o-rengas joka kestää lämpöä ja öljyä. Tarvikeantureiden o-renkaat on yleensä mustia ja liian ohkasia jotka kovettuvat, hapertuvat ja aiheuttavat öljyä vuotavia moottoreita.
                        Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
                        • Kale83
                          • 57
                          • Hämeenlinna
                          Niin kumpi anturi on huono idea tarvikkeena vai kumpikin?
                          Tarvikkeitahan mä sieltä tilasin
                          Katsotaan nyt mitä sieltä tulee. Kerkeäis sen paketin käydä noutamassa. Voihan noissa varmaan hyödyntää vaikka sitten orkkisantureiden tiivisteitä jos ovat järkevässä kunnossa vielä..? Monestihan ne on kertakiristeisiä paperilla mutta todellisuus muuta.
                          BMW E36 318iS '93
                          • Supa
                            • 7597
                            Kumpi tahansa. Mutta ei se tiivisteen vaihto anturin toimintaan vaikuta. Kuminen o-rengas on noissa tiivistämässä.
                            Jollei muuta niin kannattaa ainakin kerran kuussa sitten lueskella vikakoodit ja katsoa myös että näyttää oikein nokan asennon käynnissä jos meinaat tarvikeanturia käyttää. Tosin jos se yli kuukauden kestää niin sekin on jo ihme
                            • jokke82
                              • Apr 2009
                              • 1
                              • turku
                              Ilmamäärämittari?
                              itellä joskus samanlaisia ongelmia ja ilmamäärämittarissa vika
