E46 320d Moottorin merkkivalo ei toimi?
  • Temes87
    • May 2009
    • 194
    • Etelä
    Eli huomasin tuossa auton oston jälkeen että moottorin merkkivalo ei käy ollenkaan päällä kun laittaa virrat päälle! Ja kerkes tuossa olemaan jo vikaakin ja käytin ilmamassamittarin johtoa pois ihan kokeeksi joka pitäis sytyttää moottorin merkkivalon kuulemma ja siltikään valo ei syty!
    Käytin mittaristoa huollossa ja ne oli mitannu ne ledit sieltä mutta kyllä ne oli ollu ehyitä Eikä muutakaan vikaa löytyny. Eli ledikin on ehyt!
    Osaisko kukaan auttaa missä vika vois olla?
    Halpa BMW diesel manuaali haussa! MAX 5000e
    Ex. BMW E39 525dAT '01
    Ex. BMW E46 320dA M-Sport2 '03
    Ex. BMW E39 525dAT '03
    Ex. BMW E46 320dT '01
    Ex. BMW E36 325Ci '94
    Ex. BMW E36 318i '91
    + 12kpl muita merkkejä
  • Temes87
    • May 2009
    • 194
    • Etelä
    Eikö kukaan osaa sanoa?
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      Ei mulla ainakaan ole vikavalo koskaan syttynyt (e46 330d), vaikka on ollut maf irti. Ja on ollut ahtopaineanturi irti ja ahtopainesäädin, vikakoodit tulee ja moottori vikatilassa (alennettu teho) mutta valo ei pala.
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • Axe27
        • Jul 2009
        • 143
        • Fin
        Sama täällä että MIL valo ei syty, kun kääntää virrat päälle.
        Mittaristotestin kun ajaa niin silloin syttyy kyseinen valo. Eli ei kukaan ainakaan poltinta ole irroittanut mikä ensimmäisenä kävi mielessä.
        Katsastuksessakin ihmettelivät asiaa, mutta kun OBD testeri ei antanut virheitä niin läpi meni.
        Autona E46 330D.
        • Jolli
          • 2556
          • Virolahti
          Autona E46 330D.
          Diiselistä obd?
          Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
          PM tavoittaa, puhelimella ei.
          • Temes87
            • May 2009
            • 194
            • Etelä
            Autona E46 330D.
            Miten tollasen mittaristo testin voi ajaa? Vai pitääkö tehdä tietokoneella?
            • Axe27
              • Jul 2009
              • 143
              • Fin
              Originally posted by Jolli View Post
              Diiselistä obd?
              No just siks kun toi MIL valo ei syttynyt.
              • Axe27
                • Jul 2009
                • 143
                • Fin
                Search sanoo tällaista
                • Temes87
                  • May 2009
                  • 194
                  • Etelä
                  Osaatko sanoa mikä noista on se mittaristo testi? Ja muutenki ois kiva saada noi kaikki ihan niinku ihmisten kielellä että ymmärtäs! Vois katella muitaki aisoita! En oo tienny että siellä etes on sellasta valikkoa!
                  • Temes87
                    • May 2009
                    • 194
                    • Etelä
                    Niin ja sit se vielä että onko tuo "MIL" nyt se moottorin merkkivalo?
                    Mistä noita koodikieliä vois harjotella ku täällä on noita ihan ihme sanoja mitä ei tällanen vasta alkaja vielä ymmärrä?!?!
                    • Temes87
                      • May 2009
                      • 194
                      • Etelä
                      Nyt sain tuon mittaristo testin ajettua ja kyllä tuo moottorin merkkivalo sytty iihan normaalisti!
                      Jännä vaan että ei syty ku laittaa virrat päälle!
                      Kokeiltiin tutun e46 320i coupessa vm'02 ja merkkivalo syttyy normaalisti ku laittaa virrat päälle! Mulla ei e46 320d vm'01!
                      • Temes87
                        • May 2009
                        • 194
                        • Etelä
                        Voisko olla silti jossain jotain vikaa? Vaikka valo toimiiki testissä mutta tuleeko mittaristolle silti tieto jos jotain vikaa tulee? Huoltamon tietokone ei antanu mitään vikakoodeja!
                        Ihmetyttää vaan ku ei käy päällä ku laittaa virrat päälle.
                        • Axe27
                          • Jul 2009
                          • 143
                          • Fin
                          Niinpä, samaa olen ihmetellyt bimmerihuollonkin kanssa ja kädet nousee pystyyn kaikilla.
                          Ehkäpä tämä on kuiteskin diesel ongelma. Koska en ole löytänyt netistä yhtään bensa koneella samaa vikaa.
                          • jsr85
                            • 1372
                            • Oulainen
                            Mikä se ongelma oikeen on? Ei sen moottorin vikavalon kuulu edes syttyä ku laittaa virrat päälle ellei siellä autoosa ole vikaa.
                            • Axe27
                              • Jul 2009
                              • 143
                              • Fin
                              Häh, onko tämä 100 varma tieto ?
                              Bemarihuolto ja katsastuskonttori on sit väärässä ???
