E46 Webasto väylään
  • kalleko
    • Jun 2008
    • 40
    E46 Webasto väylään
    Päivää.
    Auto E46 330d M57N.
    Ihmetyksen aiheena on väyläohjatun webaston kytkentä.
    Eli itse webasto on kytketty kaikkineen muinehommineen muuten valmiiksi, mutta väyläohjauksen eli webaston kakkospinnin kaapeli täytyis nyt jonnekkin saada laitettua :think. WDS:stä en itse löytäny asiaan liittyen mitään muuta kun että se liitetään K-BUSiin Instrument Cluster Control Unittiin (A2). Seuraava linkki mikä löytyy sinnepäin on Connector X10116. Ja.. Vittu. Niin, enempää en nyt sitten tuosta saakkaan selville.
    Kysymys kuuluukin, että onko kellään kokemusta väyläwebaston liittämisestä E46:seen?
    Jahka sen saa sinne väylään sen pitäs kai olla kohtuu simppeli juttu koodata vaikka progmanilla se sinne, vai löytääkö se sen noin vain?
    Toinen vaihtoehto tietty ois hommata Thermotop C -ohjainkortti tohon mutta tällä hetkellä tuntuis edukkaammalta ja "helpoimmalta" vaihtoehdolta tuo väylään kytkentä.
    (Niin ja siis tällä hetkellä ohjainkorttina on siis tottakai bemarin väyläohjattu kortti)
    Nykyinen:
    330xd Touring 2004
    VW T5 2.5TDI 4motion 2005 työjuhta
    330dA Touring 2003
    530dA Touring 1999
    525tdsA Touring 1996
    Webastojen vikakoodinlukua, asennuksia ja korjauksia Oulussa.
  • Taky
    • Aug 2010
    • 562
    • Ola
    Originally posted by kalleko View Post
    Päivää.
    BMW systeemit tuntemattomia, mutta Octaviassa väylä Weban kakkospinniin tuli Telestartin piuha.
    Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
    Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
    • kalleko
      • Jun 2008
      • 40
      Jaa kytkettiinkö Telestart rinnan auton väylän kanssa?
      Itse oon päässy semmoseen käsitykseen että telestarttikin ohjais webastoa jännitteellä, mutta voihan se toki ollakkin niin fiksu laite että se ohjaa väylän kautta..
      Nykyinen:
      330xd Touring 2004
      330dA Touring 2003
      530dA Touring 1999
      • kalleko
        • Jun 2008
        • 40
        Jaa. Voisko se sitten vaan olla niin yksinkertaista että se väyläjohto tosiaan tökätään siihen X10116 connectoriin ja webasto koodataan autoon ...
        Nykyinen:
        330xd Touring 2004
        330dA Touring 2003
        530dA Touring 1999
        • Taky
          • Aug 2010
          • 562
          • Ola
          Ei vaan ihan omalla johdolla, auto kommunikoi weballe muusta pinnistä.
          Jos kiinnsotaa niin juttua löytyy...
          Myös linkistä ....
          saattaa löytyä infoa.
          Väylän kauttahan nämä autojen omat systeemit menee.
          • Juppe
            • 4541
            • TURKU
            Miks se täytyy laittaa väylään? Omasta webastosta ei tarvinnu laittaa kuin sähköt kuntoon ja laittaa yksi johto kiertämään ilmastoinnin panelin kautta.
            • Risto113
              • 1203
              • GrassLake
              K-väylän kauttahan se nimenomaan saa luvan käynnistyä IHKA:lta, ja vastaavasti käskee puhaltimen päälle jne...
              Nyt kun siis webastossa on BMW:n oma väyläohjattu kortti.
              K-väylän haaroitusliitinkampa löytyy ainakin e39:ssä hanskalokeron alta.
              Vapaita paikkoja sinä oli omassa valmiina.
              • Supa
                • 7597
                Mutta e46 onkin hieman erilainen kuin e39.
                Siinä ihka ei vastaa webaston käynistyskäskyyn vaan moottorinohjaus ohjaa webastoa väylän kautta. Ilmeisesti komennot menee sitten moottorinohjauksen kautta.
                Eli e39:ssä ollut bemarin väyläkortti ei toimi e46:ssa koska se jää odottamaan käynistyksen vahvistuskäskyä ihkalta.
                WSE1 osaa tarinoida asiasta enemmän e46 vs. e39 webaston väyläohjaus.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • kalleko
                  • Jun 2008
                  • 40
                  Jees. Soittelin Kahalle ja kyselin asiasta niin tuumasivat että E46 vakioasenteinen webasto ei ole millään muulla tavoin väylässä, vaan vain se diagnostiikka menee väylään. Elikkäs siis väyläohjatun webaston retrofittaus E46:seen vaaditaan siis jokseenkin enemmän kuin väylään kytkeminen.
                  Näyttääpä siltä että se on C-ohjainkortin hommaaminen sitten jokatapauksessa edessä...
                  Nykyinen:
                  330xd Touring 2004
                  330dA Touring 2003
                  530dA Touring 1999
                  • Supa
                    • 7597
                    Kyllä dde käskyttää webaston käyntiin.
                    WDS:stä löytyy kyllä kytkennät yms mutta toiminnan kuvaus on otettu e46:sen allekkin e39:stä joten siihen ei ole 100% luottamista e46 tapauksessa.
                    Mutta suosittelen materiaalin läpikäymistä.
                    EDIT: Taino, en sano mitään kun tosta on näköjään miljoonaa versiota, myös ilman kbussia on näyttänyt saavan e46:seen webaa.
                    Kannattaa melkeen katsoa auton valmistusajankohdan mukaan tuo vallitseva versio WDS:stä.
                    • Juppe
                      • 4541
                      • TURKU
                      Orkkiswebasta en tiedä, mutta jälkiasenteista ei kyllä kytketä millään tavalla väylään. Ilmastoinnin panelilta kierrätetään yksi karva webaston kautta ja mitään muuta tietoa ei auton omaan järjestelmään tule. Tuolla karvalla herätetään puhallin käyntiin, kun laite lähtee tulille. Asennusohjeet katsottiin kahan sivuilta, kun olin mukana asentamassa tuota. Vaihda siihen sun webastoon tavallinen ohjainkortti ja kytke se em tavalla. Voi olla, että tuon nykyisenkin kortin pystyisi kytkemään noin.
                      • Jisv
                        • Oct 2008
                        • 461
                        • Pori
                        En sitten tiedä kumpi meistä ymmärtää alkuperäisen idean väärin, mutta mää ymmärrän tän nyt niin, että webasto nimenomaan halutaan kytkeä auton väylään. Joko sen takia, että sitä voi ohjata navin näytöltä tai sitten ihan sen takia, että se on mahdollista.
                        e46 non m-sport touring
                        Dieselin kulutus
                        • kalleko
                          • Jun 2008
                          • 40
                          Jep, eli väylään ois ollu tarkoitus kytkeä, niin välttyis ylimääräisiltä piuhanvedoilta sun muilta eikä jäis pyörimään ylimäärästä ohjainkorttia.
                          E39:n väyläohjattua ohjainkorttia ei pysty ohjaamaan jännitteellä ilman väylään kytkemistä..
                          Tuota ihmettelin itekkin kun se kahan kaveri väitti kiven kovaan että E46 webastolla ei ole mitään tekemistä väylän kanssa. (mutta sitten kuitenki sano että jotain diagnostikkaa siellä saattaa olla) Että liekkö sitten ollu tietoa vai mitä.. Nimettäin ite kattoin kans sieltä WDS:tä että väyläänhän se tulee eikä mihinkään jänniteohjaukseen.(ja mielestäni katoin nimenomaan E46 IHKAn kohilta sen)
                          Nykyinen:
                          330xd Touring 2004
                          330dA Touring 2003
                          530dA Touring 1999
                          • Risto113
                            • 1203
                            • GrassLake
                            Tässä triidissä kun kerran olin aiemminkin vähän väärässä, niin tämäkin on arvailua, mutta olisko näin:
                            Vanhemmissa orkkiswebasto EI väylässä, vaan ihan perus jänniteohjaus puhaltimelle. Webaston vianlukua varten ehkä silti väyläyhteys? kuten KAHA:n kaveri väitti.
                            Uudemmissä sitten K-bus yhteys, josta käynnistyskäskyt jne. kaikki.
                            ...ainakin e39:ssä näin, en muista missä vaiheessa muuttui väyläohjatuksi, ekat ei olleet kuitenkaan...
                            • tonska
                              • Jul 2008
                              • 12
                              • joensuu
                              Jäi vähän epäselväksi onnistuuko webaston ohjaus navin kautta vai ei. Olis webaston hankinta mielässä ja olis mukava tietää pitääkö webaston hankinnassa ottaa jotain huomioon, jos ohjaus hoidetaan navin kautta.
                              Auto on 320d -01 (facelift) ja autossa on automaatti-ilmastointi
