E46 Webasto väylään
  • Jisv
    Originally posted by Juppe View Post
    Vaihda siihen sun webastoon tavallinen ohjainkortti ja kytke se em tavalla. Voi olla, että tuon nykyisenkin kortin pystyisi kytkemään noin.
    En sitten tiedä kumpi meistä ymmärtää alkuperäisen idean väärin, mutta mää ymmärrän tän nyt niin, että webasto nimenomaan halutaan kytkeä auton väylään. Joko sen takia, että sitä voi ohjata navin näytöltä tai sitten ihan sen takia, että se on mahdollista.
  • Juppe
    Orkkiswebasta en tiedä, mutta jälkiasenteista ei kyllä kytketä millään tavalla väylään. Ilmastoinnin panelilta kierrätetään yksi karva webaston kautta ja mitään muuta tietoa ei auton omaan järjestelmään tule. Tuolla karvalla herätetään puhallin käyntiin, kun laite lähtee tulille. Asennusohjeet katsottiin kahan sivuilta, kun olin mukana asentamassa tuota. Vaihda siihen sun webastoon tavallinen ohjainkortti ja kytke se em tavalla. Voi olla, että tuon nykyisenkin kortin pystyisi kytkemään noin.
  • Supa
    Originally posted by kalleko View Post
    Jees. Soittelin Kahalle ja kyselin asiasta niin tuumasivat että E46 vakioasenteinen webasto ei ole millään muulla tavoin väylässä, vaan vain se diagnostiikka menee väylään. Elikkäs siis väyläohjatun webaston retrofittaus E46:seen vaaditaan siis jokseenkin enemmän kuin väylään kytkeminen.
    Näyttääpä siltä että se on C-ohjainkortin hommaaminen sitten jokatapauksessa edessä...
    Kyllä dde käskyttää webaston käyntiin.
    WDS:stä löytyy kyllä kytkennät yms mutta toiminnan kuvaus on otettu e46:sen allekkin e39:stä joten siihen ei ole 100% luottamista e46 tapauksessa.
    Mutta suosittelen materiaalin läpikäymistä.
    EDIT: Taino, en sano mitään kun tosta on näköjään miljoonaa versiota, myös ilman kbussia on näyttänyt saavan e46:seen webaa.
    Kannattaa melkeen katsoa auton valmistusajankohdan mukaan tuo vallitseva versio WDS:stä.
  • kalleko
  • Supa
    Mutta e46 onkin hieman erilainen kuin e39.
    Siinä ihka ei vastaa webaston käynistyskäskyyn vaan moottorinohjaus ohjaa webastoa väylän kautta. Ilmeisesti komennot menee sitten moottorinohjauksen kautta.
    Eli e39:ssä ollut bemarin väyläkortti ei toimi e46:ssa koska se jää odottamaan käynistyksen vahvistuskäskyä ihkalta.
    WSE1 osaa tarinoida asiasta enemmän e46 vs. e39 webaston väyläohjaus.
  • Risto113
    Miks se täytyy laittaa väylään? Omasta webastosta ei tarvinnu laittaa kuin sähköt kuntoon ja laittaa yksi johto kiertämään ilmastoinnin panelin kautta.
    K-väylän kauttahan se nimenomaan saa luvan käynnistyä IHKA:lta, ja vastaavasti käskee puhaltimen päälle jne...
    Nyt kun siis webastossa on BMW:n oma väyläohjattu kortti.
    K-väylän haaroitusliitinkampa löytyy ainakin e39:ssä hanskalokeron alta.
    Vapaita paikkoja sinä oli omassa valmiina.
  • Juppe
  • Taky
    Jaa kytkettiinkö Telestart rinnan auton väylän kanssa?
    Ei vaan ihan omalla johdolla, auto kommunikoi weballe muusta pinnistä.
    Jos kiinnsotaa niin juttua löytyy...
    Myös linkistä ....
    saattaa löytyä infoa.
    mutta voihan se toki ollakkin niin fiksu laite että se ohjaa väylän kautta..
    Väylän kauttahan nämä autojen omat systeemit menee.
  • kalleko
    Jaa. Voisko se sitten vaan olla niin yksinkertaista että se väyläjohto tosiaan tökätään siihen X10116 connectoriin ja webasto koodataan autoon ...
  • kalleko
    Itse oon päässy semmoseen käsitykseen että telestarttikin ohjais webastoa jännitteellä, mutta voihan se toki ollakkin niin fiksu laite että se ohjaa väylän kautta..
  • Taky
    Päivää.
    mutta väyläohjauksen eli webaston kakkospinnin kaapeli täytyis nyt jonnekkin saada laitettua :think.
    BMW systeemit tuntemattomia, mutta Octaviassa väylä Weban kakkospinniin tuli Telestartin piuha.
  • kalleko
    started a topic E46 Webasto väylään
    E46 Webasto väylään
    Päivää.
    Auto E46 330d M57N.
    Ihmetyksen aiheena on väyläohjatun webaston kytkentä.
    Eli itse webasto on kytketty kaikkineen muinehommineen muuten valmiiksi, mutta väyläohjauksen eli webaston kakkospinnin kaapeli täytyis nyt jonnekkin saada laitettua :think. WDS:stä en itse löytäny asiaan liittyen mitään muuta kun että se liitetään K-BUSiin Instrument Cluster Control Unittiin (A2). Seuraava linkki mikä löytyy sinnepäin on Connector X10116. Ja.. Vittu. Niin, enempää en nyt sitten tuosta saakkaan selville.
    Kysymys kuuluukin, että onko kellään kokemusta väyläwebaston liittämisestä E46:seen?
    Jahka sen saa sinne väylään sen pitäs kai olla kohtuu simppeli juttu koodata vaikka progmanilla se sinne, vai löytääkö se sen noin vain?
    Toinen vaihtoehto tietty ois hommata Thermotop C -ohjainkortti tohon mutta tällä hetkellä tuntuis edukkaammalta ja "helpoimmalta" vaihtoehdolta tuo väylään kytkentä.
    (Niin ja siis tällä hetkellä ohjainkorttina on siis tottakai bemarin väyläohjattu kortti)
