E46 320d lisälämmitin vikakoodi?
  • Temes87
    • May 2009
    • 194
    • Etelä
    Eli käytin tossa auton vikakoodien luvussa ja siellä oli sellanen vikakoodi kun "lisälämmitin"! Anto kyllä poistaa vikakoodin mutta onko autossa sitten lisälämmitin koska mun korviin sellasta tietoa ei ainakaan oo tullu. Auto on ollu meillä vasta pari kuukautta!
    Mistä saisin tiedon että onko autossa lisälämmitintä vai ei? Missä ite laite sijaitsee? Ja miten/millon lämmittimen pitäis toimia koska ei oo ainakaan kelloa!
    Halpa BMW diesel manuaali haussa! MAX 5000e
    Ex. BMW E39 525dAT '01
    Ex. BMW E46 320dA M-Sport2 '03
    Ex. BMW E39 525dAT '03
    Ex. BMW E46 320dT '01
    Ex. BMW E36 325Ci '94
    Ex. BMW E36 318i '91
    + 12kpl muita merkkejä
  • jube9
    • Mar 2004
    • 78
    Onhan siinä sähköinen lislämmitin, vanhemmissa oli webasto ja uudemmissa siirryttiin tollaseen ratkaisuun. Jos en nyt ihan väärin muista niin olisko se ollu kuskinpuolella koneen vieressä. Semmonen iso paketti mihin tulee kohtuupaksu punanen +kaapeli.
    Niin ja moottorinohjaus hoitaa sen päälle-ja poiskytkemisen automaattisesti.
    • rioj
      • Dec 2008
      • 47
      • Hyvinkää
      Moro.
      Kuskinpuolella joo tuollainen mötikkä.
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...90&hg=64&fg=65
      • _Hämis_
        • Jan 2009
        • 238
        • Raahe
        Kyllä kait se kuitenkin on vänkärinpuolella. :think
        320d -02
        Golf Variant 4motion 1.9tdi -00
        Astra 1.6 -00
        • Temes87
          • May 2009
          • 194
          • Etelä
          Joo pitää tarkistaa löytyykö sieltä ton näköstä vehettä!
          Tuttu sano että sillä automaattisella lisälämmittimellä pitäis olla oma pakoputki. Mistäköhän löytäisin ton pakoputken?
          Onko tämä lisälämmitin polttoainekäyttönen?
          • Jisv
            • Oct 2008
            • 461
            • Pori
            Ei, se toimii sähköllä, joten sillä ei luonnollisesti ole pakoputkeakaan.
            e46 non m-sport touring
            Dieselin kulutus
            • Temes87
              • May 2009
              • 194
              • Etelä
              Niinjust niinhän tuolla näköjään lukiki että sähkönen!!
              Pitää tarkistaa onko mullaki sellanen!
              • Temes87
                • May 2009
                • 194
                • Etelä
                Toimiiko tää sähkönen vaan sillon ku autolla ajaa? Vai lämmitteleekö myös itekseen jos on kova pakkanen??
                • Jisv
                  • Oct 2008
                  • 461
                  • Pori
                  Vain ajon aikana, muistaakseni imee 30 ampeeria tms. virtaa, joten akku olisi hetkessä tyhjä, jos lämmittelisi muutenkin kuin auton ollessa käynnissä.
                  Dieselin kulutus
                  • Temes87
                    • May 2009
                    • 194
                    • Etelä
                    No joo vie kyllä paljon virtaa! Mitenköhän sen toimivuuden vois testata?
                    Toimiiko se vain tietyissä lämpötiloissa?
                    • Jisv
                      • Oct 2008
                      • 461
                      • Pori
                      Periaatteessa sen pitäis antaa vikakoodi, jos ei toimi. Mutta eiköhän helpoin tapa ole mitata pihtivirtamittarilla lämppärille menevä piuha. Tommoset virtamäärät kuitenki erottua selvästi.
                      Dieselin kulutus
                      • Temes87
                        • May 2009
                        • 194
                        • Etelä
                        Kyllähän siellä vänkärin puolella akun paikalla konehuoneessa oli tollanen vehje! Pitää vaan kokeilla että toimiiko se!
                        Toimiiko tämä tietyssä lämpötilasssa vai aina?
                        • Esal
                          • Mar 2009
                          • 1344
                          • Lempäälä
                          Piti oikein katsoa kuvista, ja tosiaan siellä oikeallahan se lämmitin 320d on. Minulla 330d siinä kolossa abs-jarrujen pumppu.
                          Tässä ekassa kuvassa webastolla toteutettu, eli lähtee pakoputki ja tulee naftaletku.
                          Tämä toinen taas se sähkövastuksellinen lämmitin, tulee paksu sähkökaapeli. Tälle 2 eri kiinnitys peltiä, eli voi olla siellä kotelossa tai vas. etupyörän kohdalla.
                          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                          • Temes87
                            • May 2009
                            • 194
                            • Etelä
                            Tänään jouduin käyttää toisen kerran auton vikakoodinluvussa ja taas oli lisälämmitin vikakoodina! Kyllä siinä varmaan on vikaa! Pitää jotenki nyt koittaa testata tuo lämmitin että ei sitte talvella palellu autoon!
                            Eli pitäisko mun nyt sitten aamulla ku lähtee viileämmällä ilmalla ajamaan niin jotenki mitata se paksu punanen johto vai vai pitääkö mitata ne johdot jotenki mitkä on siinä liittimessä?
                            • Jisv
                              • Oct 2008
                              • 461
                              • Pori
                              Täällä foorumilla on jossain topicissa käsitelty tota sähkösen lämppärin mittausta ja korjausta, jos siitä on elektroniikka antautunut. Koitin sitä taannoin itsekkin hakea, mutta tuolla seachin perkeleellä ei tunnu mitään löytyvän. Sen olen muistavinani, että siellä olis kolme vastuspiiriä sisällä ja joku komponentti sieltä kärähtää, oliko sitten fetti vai mikä. Jos onnistut löytämään ko. topicin, niin pistä ihmeessä linkki tänne.
                              Dieselin kulutus
