E46 320d lisälämmitin vikakoodi?
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Originally posted by Temes87 View Post
    Tänään jouduin käyttää toisen kerran auton vikakoodinluvussa ja taas oli lisälämmitin vikakoodina! Kyllä siinä varmaan on vikaa! Pitää jotenki nyt koittaa testata tuo lämmitin että ei sitte talvella palellu autoon!
    Eli pitäisko mun nyt sitten aamulla ku lähtee viileämmällä ilmalla ajamaan niin jotenki mitata se paksu punanen johto vai vai pitääkö mitata ne johdot jotenki mitkä on siinä liittimessä?
    Vikakoodia tulee mullakin ja silti se toimii, toimiiko oikein en tiedä mutta lämmittää kuitenkin. Se alkaa toimia jossain 5-10 asteen lämmössä ja menee päälle ja pois muutaman sekunnin jaksoissa, kuuluuko tehdä näin en tiedä kylmemmässä yhtäjaksoisestikin. Huomaa kyllä valoista ja moottorin äänestä ja kierroslukumittarista kun kytkeytyy.
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • lastuki
      • 16
      Taitaa tuo lämmitin sijaita pre face liftissä vänkkärin puolella ns. akku kotelossa ja face liftissä kuskin puolella koneen vieressä. Todennäköisesti parhaiten saa selville purkamalla ko. osan ja mittaamalla vastukset ohm mittarilla. Toki jotain voi myös ohjauselektroniikassakin rikki.
      e46 320d touring -02
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1368
        • Tornio
        lisälämppäri ??
        Originally posted by Jisv View Post
        Täällä foorumilla on jossain topicissa käsitelty tota sähkösen lämppärin mittausta ja korjausta, jos siitä on elektroniikka antautunut. Koitin sitä taannoin itsekkin hakea, mutta tuolla seachin perkeleellä ei tunnu mitään löytyvän. Sen olen muistavinani, että siellä olis kolme vastuspiiriä sisällä ja joku komponentti sieltä kärähtää, oliko sitten fetti vai mikä. Jos onnistut löytämään ko. topicin, niin pistä ihmeessä linkki tänne.
        moro
        mahdoitko tarkoittaa tätä juttua jonka aikoinaan kirjoitin
        tässä linkki http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=185915&page=2
        vikakoodit 43 F1 JA 4AB2
        samoja vikakoodeja tuli täälläkin 43 FI ja 4AB 2
        ja tänään on purettu tuo sähköinenlämmitin aivan atomeiksi.
        tässä linkki lisälämmittimelle
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...43&hg=64&fg=65
        selvisihän tuo mahdollinen vikakin.
        lämmittimen ohjaus transistorit tai tyristorit yht 6 kpl
        yhdellä lämmitysvastuksella 2kpl trans./tyristoria kytketty rinnakkain
        yhdeltä vastukselta oli palanut kortilta folio poikki.kortin sisällä oli 1kpl kiinnitys ruuvi IRTONAISENA joka oli todennäköisesti aiheuttanut oikosulun ja polttanut folion piirilevyltä.
        vastukset ottivat virtaa 36A kpl ja niitä on yht 3kpl
        joten tehoksi tulee noin 1.3 Kw 12voltilla
        pitäisi tuolla vesi lämmetä.
        purappa oma vastuksesi auki ja katso onko piirilevyllä foliot ehyet.
        privana voin laittaa kuvia tuosta projektista
        t: e46touring
        • Temes87
          • May 2009
          • 194
          • Etelä
          Originally posted by e46touring View Post
          moro
          t: e46touring
          Joo kyllä kuvia saa laittaa tulemaan! Kyllä mun pitää varmaan alkaa purkaan se ja kattelee sisälle!
          Halpa BMW diesel manuaali haussa! MAX 5000e
          Ex. BMW E39 525dAT '01
          Ex. BMW E46 320dA M-Sport2 '03
          Ex. BMW E39 525dAT '03
          Ex. BMW E46 320dT '01
          Ex. BMW E36 325Ci '94
          Ex. BMW E36 318i '91
          + 12kpl muita merkkejä
          • Jisv
            • Oct 2008
            • 461
            • Pori
            Juurikin tätä tarkoitin! Kiitos.
            e46 non m-sport touring
            Dieselin kulutus
            • jannee11
              • Aug 2006
              • 23
              Originally posted by rioj View Post
              Moro.
              Kuskinpuolella joo tuollainen mötikkä.
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...90&hg=64&fg=65
              Mites on, mulla on vm. 2000 320d ja lämpöä olisi syytä saada enemmän. Kurkkasin pellin alle ja sieltä apparin puolelta löytyi vähän linkin näköinen mötikkä. Osanumerolla 64126904668 ei löytynyt osumaa. Onko tuo nyt sellainen sähköinen lisälämmitin vai mikä? Tosiaan auto lämpiää todella hitaasti eli jotain tarttis tehdä.
              BMW 320d Touring -07
              • Jukka_
                • Aug 2009
                • 156
                • finland Keski-suomi
                Morjens
                Olisko sulla kuvia vielä tallessa kyseisestä projektista.
                Kesällä alko jo herjaamaan kysestä koodia ja oliskohan se nyt aika korjata
                moro
                t: e46touring
                Bmw X5 3.0DA 2005
                • e46touring
                  • Dec 2003
                  • 1368
                  • Tornio
                  Originally posted by Jukka_ View Post
                  Morjens
                  jotakin kuvia löytyy aukaistusta lisälämmittimestä.
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    Laita ihmeessä näytille
                    • e46touring
                      • Dec 2003
                      • 1368
                      • Tornio
                      #25
                      joo kun hoksaisin miksi en saa tänne yhtään kuvaa liitettyä.
                      • Iltsu
                        • 780
                        Itellä tuli joskus vikakoodi tästä lisälämmittimestä mutta kyllä tuo alkaa pitää heti ääntä kun laittaa virrat päälle jotta kai se sitten toimii?
                        Tesla Model Y Performance
                        E36 318iS "jäärata/rallicross"
                        • e46touring
                          • Dec 2003
                          • 1368
                          • Tornio
                          #27
                          Sähköisen Lisälämmittimen toiminta
                          Tarkoitatko Sähköistä lisälämmitintä ??
                          Minkälaista ääntä se pitää kun laitat virrat päälle ??
                          Tuo Sähköinen lisälämmitin toimii VAIN koneen ollessa käynnissä.
                          Riipuen moottorin ohjauksen versiosta DDE 3, 4 ,5
                          tyhjäkäyntikierrosluvun PITÄÄ ylittää > 830rpm ja starttauksesta pitää
                          olla kulunut YLI 10s sekä jännite yli 12,8V ennen kuin lisälämmitin kytkeytyy päälle.
                          Kytkeytymisen jälkeen riippuen onko autossa ulkolämpötilan anturia ( ilmastointi ja/tai
                          BC nappi vilkkuviiksessä) noudatetaan määrättyä säätökäyrää riippuen veden/ulkolämpötilan suhteesta.
                          Jos autossa EI ole ulkolämpötila anturia lämmitin pyrkii saavuttamaan 86c lämpötilan nesteelle ilman säätökäyrää.
                          • _nixu_
                            • 8976
                            • Kellokoski
                            #28
                            Laita jonnekin ilmaiselle kuvapalvelimelle kuvat ja linkitä sitten tänne
                            Esim: http://www.kuvat.fi/
                            Niin itselläkin oli tuossa uudessa tulokkaassa vikakoodi lisälämmittimestä. Täytyy seurailla tuleeko nollauksen jälkeen takaisin ja tarvitteassa ottaa työn alle se..
                            • teemu.k
                              • Jan 2010
                              • 529
                              • raahe
                              #29
                              moro. Nostellaas. Elikkä lisälämmitin omasta rikki ja olen siihen ehjää käytettyä etsimässä.
                              Kysymys kuuluu, että pitääkö noiden kaikkien tietojen olla samat tyyppikivessä vai onko ihan sama kunhan osanumero on sama?
                              • Pasa
                                • Jun 2009
                                • 71
                                • Keski-Suomi
                                #30
                                Softanro ja Gnro vaan vaihteli, mitä ite päässy vertaamaan. Eli jos osanro sama, niin näkisin, että riittää.
