E46 320D M47N vm.2004 (manuaali) imusarjan läppien poistoon ohjetta?
  • Pex
    • Mar 2010
    • 353
    • Kuusamo
    tämä aihe nyt on tapetilla vissiin enemmänkin..
    Eli kaverin autosta pitäisi poistaa ko. kapistukset. Onko kenelläkään ohjetta tähän? Olishan se hienoa jos sattuisi vielä kuvatkin löytymään
    Omasta koslasta tuli jo viime keväänä poistatettua...
    Nykyään mennään Volkkarilla
    Ex. E61 520dA 2006
  • k0rppi
    • Jan 2008
    • 784
    • Varkaus
    enempää ei oo jelppiä, kun pieni poranterä millä poraa ne läppien akselien ruuvit irti. ruuvilukitetta ja 25-30mm pitkät pultit mutterien kera ja jotain liuotinta, että saa pyyhkästyä ne ylimääräset töhnät pois sieltä tiivistepinnoista.
    • Jisv
      • Oct 2008
      • 461
      • Pori
      Foorumilta löytyy aika monta ohjetta, kuvien kanssa ja ilman. Itse kirjoitin kuvattoman työselostuksen omasta 320d m47n:stä tänne myös. Haulla löytyy.
      e46 non m-sport touring
      Dieselin kulutus
      • anspa87
        En nyt mene vannomaan mutta eihän manuaalissa pitäisi noita olla ollenkaan. Jos on niin miksi ihmeessä niitä läppien akseleita ei voi leikata poikki ja tehdä 5mm kierrettä niihin tulppiin ja laittaa ihan lyhyt pultti siihen. Ei tarttee pelätä että jotain tippuisi
        • Jisv
          • Oct 2008
          • 461
          • Pori
          Hyvä ettet vannonut, sillä vituiks olis menny. M47n:ssä on aina läpät, vaihteistosta riippumatta. Eikä sinne tosiaan mitään muttereita kannata laittaa.
          Dieselin kulutus
          • anspa87
            Kylläpäs kivasti sanoit. Hävettääkö? Edit: Mikä vittu teitä porilaisia vaivaa? Huono itsetunto?
            • Jisv
              • Oct 2008
              • 461
              • Pori
              Ei hävetä, mutta jos otit tuosta itseesti, niin se on harmillista eikä toki tarkoitettua. Eikä tartte niitä herneitä ottaa seuraavastakaan: Nuo konetyypit, joissa läpät on, on vaan käsitelty jo kymmenissä topiceissa. Poisto-ohjeita löytyy samoin kymmeniä.
              Ja jostain ihmeen syystä aina näihin topicceihin löytyy joku, joka kertoo, ettei manuaalivaihteisissa autoissa ole läppiä, vaikka asiaa on koitettu joka kerta korjata.
              Niitä ohjeita löytyy vaikka tuolta http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=142800&page=3
              searchilla lisää.
              Dieselin kulutus
              • DropIt
                • 1083
                • Ylivieska
                Tarviiko ostella uusia tiivisteitä imusarjaa irti käytettäessä? :think
                [Youtubessa]
                e70 X5 3.0sd
                e87 116i
                e36 328i cab :think
                Ex e46 320d
                Ex e30 325i
                Ex e30 318i
                • jsr85
                  • 1372
                  • Oulainen
                  Ei tarvi.
                  • Räsis
                    • Apr 2008
                    • 421
                    Ei varmaan moni oo muttereita laittamassa.
                    Kuusiomutteri aka. mutteri
                    Kuusioruuvi aka. pultti
                    • Jisv
                      • Oct 2008
                      • 461
                      • Pori
                      Postaaja numero kaksi oli mielestäni selvästi laittamassa?
                      Dieselin kulutus
                      • Thuppu
                        • Aug 2007
                        • 3626
                        Älkää nyt hyvänen aika mitää muttereita tunkeko sinne imusarjan sispuolelle! Tommosilla vaan niin pääsee kaikista helpommalla ja tietysti läppälaipan ulkopuolelta ruuvataan kiinni.
                        Koko 4,5x15 tai 5x15 toimii hyvin ja hieman tiivisteliimaa väliin niin ei öljykura sotke koneenkylkeä. Ei tarvi tehä erikseen mitää kierteitä.
                        BMW 740iA "ALPINA"
                        • Räsis
                          • Apr 2008
                          • 421
                          No katos perhena niinhän ehdottelikin. My mistake. Arvelin, että oisit viitannu siihen tekstiin mitä lainasit ja tapahtunut klassinen virhe.
                          • Jisv
                            • Oct 2008
                            • 461
                            • Pori
                            Joo, koko topicci on mennyt jo aika sekavaksi, mutta mitäs näistä.
                            Dieselin kulutus
                            • Mauritius
                              • 327
                              • KRS
                              Originally posted by jsr85 View Post
                              Ei tarvi.
                              Itse ainaki laitoin uudet tiivisteet kun vanhat olivat aika huonossa kunnossa.
                              Ei missään nimessä mitään muttereita imusarjan sisäpuolelle. Itse laitoin ulkopuolelta M5x10 joka teki itsestään jengat runkoon ja paljon tiivisteliimaa väliin. Toinen vaihtoehto on ostaa alumiiniset tulpat ebaysta.
                              Paljon pitää konehuoneesta irroittaa ennenkuin imusarja tulee pois mutta kumminkin ihan basic-homma.
