memebuy23buy
e46 330da Ahdot korkealla
  • Miozy
    • Sep 2010
    • 7
    Tervehdys!
    Olen uusi bemaristi ja uusi foorumilainenkin. Tuli tuossa vaihdettua hondasta bimmeriin parisen kk sitten. No ei ihan ongelmatonta ole bemaristin elämä. Eli kyseessä on siis e46 330da ja ongelmana on ahdot,jotkat nousevat liian korkeiksi.
    Ongelma lyhyesti. D päällä kun ajelee ja kiihdyttää,vaikka ihan normaalisti eikä täys kaasulla, ahdot tuppaavat nousemaan 2bar. Sen verran mitä oon koettanu mittareita seurata, niin noin 2000-2500rpm:n kohdilla tapahtaa tuo ahtojen nousu. Alipaineletkuja on jo vaihdettu ja yritetty miettiä,et mistä ongelma johtuu.
    Alipaineletkujen vaihdon jälkeen näytti jo hetken siltä,et ahtojen lasku tapahtuisi nopeammin,mutta eipä se tainnut tälläkään toimenpiteella muuttua. Eli kone kyllä laskee ahtoja pienen hetken päästä jonka jälkeen autolla on taas menohaluja.
    Paikallisen merkkihuollon mukaan vikakoodeja ei löytynyt ja auto on täysin kunnossa,mutta en lähtisi allekirjoittamaan moista. Apua tarvisi kovasti jotta voisi lähteä sit korjaamaan mahdollista vikaa. Varmasti jäi jokin tärkeä tietoa sanomatta,mutta kysykää pois ni koetan vastailla sitä mukaa.
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    Jos asuisit muualla kuin suomessa niin joku foorumilainen saattais tarjota apuaan
    • Miozy
      • Sep 2010
      • 7
      Korjataan siis tämä ensimmäisenä
      • Jolli
        • 2556
        • Virolahti
        Savuttaako tms jos polkasee kunnolla? Eihän sinne ole lastua laitettu?:think
        Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
        PM tavoittaa, puhelimella ei.
        • Rale
          • Jul 2005
          • 1483
          • Porvoo
          Paikallisen merkkihuollon mukaan vikakoodeja ei löytynyt ja auto on täysin kunnossa,mutta en lähtisi allekirjoittamaan moista. Apua tarvisi kovasti jotta voisi lähteä sit korjaamaan mahdollista vikaa. Varmasti jäi jokin tärkeä tietoa sanomatta,mutta kysykää pois ni koetan vastailla sitä mukaa.[/QUOTE]
          Voisi olla, että sulla on jumiutuneet vnt-turbon siivet. Sitä säätö-tankoa turbon kyljessä katselemaan ensin liikkuuko se yhtään.
          • Miozy
            • Sep 2010
            • 7
            Onpas nopeaa toimintaa kun saa kaikki kohdilleen
            Mutta asiaan takasi, eli ei savuta juurikaan kun polkaisee kunnolla. Pienen pilven saattaa jättää. Lastusta ei ole varmaa tietoa,mutta ainakaan kaverin 530 da:n kanssa ei eroa tule, eli sen perusteella epäilen lastutusta.
            Ja tappia on katottu ja paineltu ja mitä kaikkea ja se liikkuu kyllä. Sekä käsin että moottorin oman ohjauksen voimin.
            • Jolli
              • 2556
              • Virolahti
              Mikäs on tarkka vm muuten autolla, onko M57 vai M57N moottori
              • Miozy
                • Sep 2010
                • 7
                auto on 2002, mutta enpäs nyt sit osaakkaan sanoa et kumpiko noista se on. Laiskempi se kuitenkin on kuin 2003 mallisessa
                • jsr85
                  • 1372
                  • Oulainen
                  Kone on m57. Otappa "Thuppu" nimimerkkiin yhteyttä, vaikuttaa sielläpäin, osaa varmaan auttaa jotenkin.
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Mistä on tullut katsottua ahtoja? Varsin kummallista, että ahdot olis noin korkeat muttei se löisi vikatilaa päälle ja koodia aiheesta. Ettet olisi katsellut inpasta ahtoja jossa ne ilmoitetaan absoluuttisena paineena -> 2bar paine = 1bar ahtoa.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Miozy
                      • Sep 2010
                      • 7
                      Pitääpä ottaa yhteyttä ko henkilöön. Ja ahdot tulee "reaaliaikaisena" tietona, eli piti kurihispäite kokeilla asentaa mittari sitä varten. On toki tiedossa,että on väärällä puolen ahtoletkuja tuo nippa, mistä tieto mittarille tulee. Mutta ei kuulemma pitäisi silti olla niin suurta painetta. Sakkaa todella helpolla ja paikoillaan kun kaasua polkaisee niin mittarin mukaan ahtaa 1 - 1,4bar. Vedossa taas mittarin tappiin (2bar) ja joskus mittari jopa sammuttaa ittensä, kunnes paine on laskenut tarpeeksi alaha.
                      Tänään tai tällä viikolla olis tarkoitus tutkia, voisiko turbossa olla vikaa. Ja eilen testinä on ollut irti MAF:n johto (ehkä ei niin kauheesti menohaluja korkeilla kierroksilla ja ahtoihin ei vaikuttanut mitenkään). Myöskin imusarjassa oleva paineanturi tuli nopeaa testattua niin, että otin sähköjohdon irti, mutta tästä tietysti seurasi se, ettei turbo ollut mukana missään vaiheessa. Mitään vikavaloa ei mittaristoon kuitenkaan syttynyt ja nykytilanne on se, et läppien alipainetta ohjaava sähköventtiili on irti kokonaan ja venttiilille menevä letku tukittu. Läpät siis on poistettu jo koneesta.
                      • Thuppu
                        • Aug 2007
                        • 3626
                        Joo, kyllä toi vikatilaan pitäisi heittää ja vikakoodin jättää jos todelliset ahdot nousis noin korkealle. Vikatilaan menemisen huomaa varmasti kun kulku hyytyy selvästi.
                        Edit. Mitä tarkoittaa väärällä puolen ahtoletkuja?
                        BMW 740iA "ALPINA"
                        • jsr85
                          • 1372
                          • Oulainen
                          Vaikea uskoa ettei löisi vikatilaa päälle, ellei jollakin boksilla huijata ahtopaine anturia:think liekö edes mahdollista.
                          • Miozy
                            • Sep 2010
                            • 7
                            Väärällä puolen, pitäis olla vissiin "-merkit siinä kohdas Tarkoitin sillä sitä,et nyt ahtopaine mitataan heti turbon jälkeen, eikä vasta coolerin jälkeen. Mitään merkkivaloa ei sytytä eikä kuulemma oo jättäny mitään vikakoodia equun. Silti sen huomaa ajossa, koska ahtoja on liikaa ja koska mennään.
                            • jsr85
                              • 1372
                              • Oulainen
                              Imusarjassa on alkuperäinen paineenmittaus.:think
