Käynnistysvika [BMW e46, 10/99]
    • 10954
    Originally posted by bemu-freak View Post
    E46 320i vm 1999 ilmenee seuraavn kaltaista ongelmaa satunnaisesti käynnistyksen yhteydessä siten, että virrat tulee normaalisti päälle, mutta kun starttaa, niin mitään ei tapahdu, mutta jos vain pitää avainta starttaus asenossa, niin sitten yht äkkiä alkaakin startata ja lähtee käyntiin.
    Voiko olla virtalukon pohja, ajonesto vai olisiko itse startti rikki? Vika koodia ei tästä tule.
    Näillä oireilla kokeilisin uutta virtalukon pohjaa. Vika voi toki olla startissakin, mutta virtalukon pohja on melko halpa & helppo kokeilla ensin. Ajoneston pitäisi kyllä antaa vikakoodia, jos koodit on luettu INPA/ISTA/DIS tms. BMW diagnostiikkasoftalla.
    • bemu-freak
      • 277
      • Kerava
      Nyt on vaihdettu virtalukon pohja, mutta ei apua. Tähän ongelma tapaukseen liittyy myös ABS, luistonesto ja jarru valojen palaminen. En tiedä liittyykö toisiinsa, mutta myös ABS anturi vaihdettu 2 kertaa taakse vasemmalle, sekä jarruvalokytkin.
      INPA:lla saa nollattua vikakoodit, mutta aina ei valot sammu. Kun valot saa sammumaan, niin ne syttyy heti, kun painaa jarrua tai laittaa peruutusvaihteen päälle.
      Jos valot saa nollattua ja eikä koske mihinkään, niin valot syttyy ja sitten sammuu, syttyy sammuu jne. Jää pysyvästi palamaan jos painaa jarrua tai alkaa peruuttamaan.
      Joku naksuu kojataulun alla ja ajonestosta tulee näin:
      15 Power-On-Reset
      Error frequency : 31
      Mitä koittaisi seuraavaksi?
      BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
      ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
      • bemu-freak
        • 277
        • Kerava
        Hei!
        Nyt auto ei enää käynnisty ollenkaan. Starttaa kyllä, mutta ei käynnisty.
        INPA antaa moottorin vika koodiksi
        E R R O R M E M O R Y R E P O R T
        Date: 07/10/17 15:25:53 ECU:
        MS420DS0 JobStatus: OKAY Variant: MS420DS0
        RESULT: 1 errors in error memory
        209 Manipulationsschutz EWS
        Mitä tuo nyt yrittää kertoa?
        • JiiVee92
          • Mar 2017
          • 1052
          • Kouvola/Myllykoski
          Ajonesto päällä, lienee DME-EWS synkka hukkunut. Inpalla saa synkattua.
          EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
          NYT: E61 530xd -08 käyttis
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Ettei vaa olis kuitenkin EWS paskana, menee jos ecu rejected tilaan ja siitä ei tuu vikakoodia
            • bemu-freak
              • 277
              • Kerava
              Onko tuossa EWS vaihdossa jotain temppuja mitä pitäisi tehdä muutakuin vaihtaa osa? Mistä löytäisin ehjän?
              Koitan tuon INPA sykronoinnin kanssa, kun saan haettua auton takaisin kotiin.
              Tuo kyllä starttaa ihan hyvin, mutta ei lähde tulille.
              • Supa
                • 7597
                • Järvenpää
                Uusi marmorilta. Ei saa käytettyä paritettua moottorinohjauksen taikka nykyisten avaiten kanssa, virallisesti.
                Mutta ei nyt kannata lähteä tilaamaan ennenkuin tarkemmin tutkii mitä se ews herjaa.
                Todennäköisesti avaimen tunnistaa kerta pyörittää mutta keskustelu moottoriohjauksen kanssa ei stemmaa.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • bemu-freak
                  • 277
                  • Kerava
                  Hei!
                  Nyt saatiin auto kotia. Miten toi EWS ja ECU synkronoidaan inpalla?
                  Lueskelin INPA:lla statuksia
                  • JiiVee92
                    • Mar 2017
                    • 1052
                    Moottorin main menussa pitäisi olla "EWS 3 start value syncronize"
