e46 vilkku ongelma
  • JardoX
    • 74
    • Kokkola
    e46 vilkku ongelma
    Elikkä ostin tuosa 330ci:n päripäivää sitte ja siinä ilmeni sellanen vika että oikeallepäin vilkuttaessa vilkut räppivät nopeasti kuin joku vilkun polttimoista olisi palanut mutta näin ei kuitenkaan ole. Mistähän vikaa lähtis metsästään? Rele?
    BMW E46 320d M-Sport touring -02
    Ex:BMW E46 320da -02
    Ex: BMW E46 330ci -01
    Ex: BMW E36 316i -91
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Palaako ne kaikki vilkut?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Jisv
      • Oct 2008
      • 461
      • Pori
      ja onko kaikki polttimot oikean tehoisia.
      e46 non m-sport touring
      Dieselin kulutus
      • JardoX
        • 74
        • Kokkola
        Kaikki vilkun polttimot pelaa. Kaveri sano että kannattaa tarkistaa että toimiiko parkit koska rikkinäinen parkin polttimo saattaa vaikuttaa vilkun toimintaan mutta parkit oli ok. ajotietokone näyttää että etu ajovalo olisi rikki
        • JardoX
          • 74
          • Kokkola
          Siitä en osaa sanoo. Minkätehosia polttimoiden pitäs olla niin käyn tarkistaan?
          • JardoX
            • 74
            • Kokkola
            Katoin vilkkujen polttimot niin oli ne oikeen kokosia. Edessä ja takana 21w ja sivuilla 5w. pitää vielä huomenna kattoo noi parkin polttimoiden tehot että jos se vaikuttaa jotenki asiaan.
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              Jos se vaikuttais ni se vaikutus olis että se vilkku palaa koko ajan. Vaiha se polttimo vaikka takapolttimon kaa päiksee.
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • JardoX
                • 74
                • Kokkola
                Kokeilin vaihdella polttimoita ristiin edessä ja sen jälkeen vielä takapolttimo eteen mutte mitään vaikutusta. Tuli mieleen ku tossa on jälkiasennettu kaukosäätöinen keskuslukko että voiko se vaikuttaa asiaan ku sehän on yhteydessä vilkkuihin. Ja sellasen huomion vielä tein että ku laittaa vilkun päälle oikeelle niin ensimmäinen "vilkutus" tapahtuu normaalilla nopeudella ja sen jälkeen nopeus tuplaantuu
                • JardoX
                  • 74
                  • Kokkola
                  lueskelin tos joltain englanninkieliselta bemarifoorumilta että vika vois olla valojen ohjaus yksikössä eli valokatkaisijassa joka ohjaa myös vilkkujen toimintaa. Voisko pitää paikkaansa?
                  Ja tossa oli sellanen selitys että vilkun polttimon muivinen kiinnike olis rikki ja se aiheuttais nopean vilkkumisen. Omassa autossani polttimo lähtee huonosti pois kiinnikkeesta ja +napa on vähän kärsinyt
                  • ralliriisseli
                    • Oct 2009
                    • 72
                    • Laihia
                    Tarkistappa takavalojen villkujen/valojen liittimet ja etenkin takaa. Mulla oli oikean takavaloliittimen maapinni palanut kokonaan. Ohitin maapinnin ja kytkin/juotin johtosarjan maan suoraan sinne takavalomoduulin maakiskoon. Ongelma katos + valot palaa entistä kirkkaammin.
                    F11 530d X-drive M-Sport 2016
                    Exs:
                    E91 LCI 320dA -09
                    E46 330D -02
                    • JardoX
                      • 74
                      • Kokkola
                      joo pitää huomenna kattoo ku pääsee töistä. Mitä noita takavalojen kiskoja nopeesti tutkein niin näyttivät vähä hapettuneilta
                      • ralliriisseli
                        • Oct 2009
                        • 72
                        • Laihia
                        Joo hapettuneita ne oli mullakin, ei sillä niin väliä. Mutta sen liittimen maapinni oli tosiaan kadonnu pois ja muovi sulanut maanpinnin ympäriltä. Joka tapauksessa maadoitus paranee kun johdon vie suoraan sinne maakiskoon. Sieltä maakiskosta löytyy itseasiassa abicolle sopiva nysä... Lieneekö sitten tarkoitettukin sille jossain suunnittelun vaiheessa? :think
                        Exs:
                        E91 LCI 320dA -09
                        E46 330D -02
                        • JardoX
                          • 74
                          • Kokkola
                          Tutkein tuosa takavalojen maadotukset ja kunnossa näytti olevan. Missä muualla on valojen ja vilkkujen maadoitus pisteitä niin vois tarkastaa samalla neki? Pitää vielä huomenna mitata yleismittarilla kaikille vilkuille tulevat jännitteet ja samalla voisin kattoo maadoitus resistanssit. Onko ideoita missä muualla vika vois olla?
                          • ralliriisseli
                            • Oct 2009
                            • 72
                            • Laihia
                            Kaikkien etuvalojen liittimet irti ja kattoa onko niissä kaikki ok.. Sit voisit kokeilla uusia etuvalopolttimoja jos ovat jo vanhoja / ajotietokone väittää vian olevan niissä... Ilmenikö se vilkkuongelma molemmilla puolilla?
                            Exs:
                            E91 LCI 320dA -09
                            E46 330D -02
                            • JardoX
                              • 74
                              • Kokkola
                              ongelma on vain oikealla puolella. pitääpä käydä kattoon niitä liittimiä ja vois koittaa vaihtaa polttimot vaikka vasemmalta oikeelle. alkaa meneen hermot noiden vilkkujen kans. kokeilin äsken ottaa vilkun polttimoja irti oikealta puolelta niin vilkku räppi nopeesti vaikka takavilkun poltin oli enään paikoillaan :think
