e46 vilkku ongelma
  • JardoX
    • 74
    • Kokkola
    Originally posted by ralliriisseli View Post
    Kaikkien etuvalojen liittimet irti ja kattoa onko niissä kaikki ok.. Sit voisit kokeilla uusia etuvalopolttimoja jos ovat jo vanhoja / ajotietokone väittää vian olevan niissä... Ilmenikö se vilkkuongelma molemmilla puolilla?
    kaikki etuvalon liittimet näytti tosi hyvältä ja koitin vaihtaa polttimoita ristiin mutta ei mitään vaikutusta. kävin ajaan autolla lenkin niin mittaristo näytti vähän aikaa että takavalotki olis palanu jos noi valot noin sekoileen niin voiskohan vika olla valonojaus yksikössä tai onhan se maadoitus vikaki vaihtoehto vaikkakin koitin maadoittaa takavalot suoraan runkoon eikä auttanut
    BMW E46 320d M-Sport touring -02
    Ex:BMW E46 320da -02
    Ex: BMW E46 330ci -01
    Ex: BMW E36 316i -91
    • JardoX
      • 74
      • Kokkola
      oisko jollaki kytkentäkaaviota noista vilkuista ja valoista niin pääsis vähä tutkaileen että mikä niissä vois olla vikana
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1368
        • Tornio
        vilkut ??
        moro
        löytyykö autostasi vetokoukkua tai paremminkin vetokoukun sähkö sarjaa ??
        onko vetokoukun sähkösarjaan kuuluva moduli paikoillaan ?? ja koodattuna autoon ??
        onko peräkärryn pistoke 13 napainen ??
        onko 13 nap. - 7 nap adapteri paikoillaan auton pistokkeessa ??
        JOS em. kohdista joku tärppää niin ollaan vian jäljillä.
        Eli todennäköisin syy em. vikaan on 13nap.- 7 nap adapteri.
        Adapterin sisälle pääsee helposti maantieltä suolavesi joka aiheuttaa kuvaamasi kaltaisen
        ongelman. ts. syntyy vuotovirtoja jotka moduli tulkitsee viaksi.
        Korjaus tähän on helppo. Heitetään lähimpään roskikseen se 13nap. - 7 nap. adapteri.
        Käytetään autosta akun johtimet irti n.1 h tai kuitataan INPA: lla / DIS: llä viat pois.
        muutama tämmöinen tapaus kohdalle osunut ja AINA SAMA VIKA / KORJAUS !!
        eli yleensä oikealle puolelle vilkuttaa nopeasti. Kaikki polttimot ehyet / oikean kokoiset.
        t:e46touring
        • JardoX
          • 74
          • Kokkola
          Originally posted by e46touring View Post
          moro
          t:e46touring
          No moro
          ei oo autossa vetokoukkua, voin kyllä vielä kattoo että jos sieltä löytyy sähkösarja jos siinä on joskus ollu vetokoukku. ajatuksena olis käydä luetuttaan vikakoodit jos niistä selviäs jotain. vaikka sähkömies oonki niin alkaa oma järki loppua että mikä siinä vois olla vikana. Hitto ku kaikkeen pitää mennä laittaan jotain tietokoneita :( perus rele paljo varmempi
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1368
            • Tornio
            vilkut ?
            No moro
            moro virkaveli.
            vikakoodeja tuosta kuvaamastasi ongelmasta olen löytänyt DIS:llä
            ja nekin muistissa olevat koodit ovat olleet ns. viallisista lampuista.
            mitään valo tai vetokoukun moduliin viittaavaa vikakoodia ei ole löytynyt.
            Voisiko sinun tapauksessa olla noissa oikean ja vasemman puolen piirien vastusarvoissa eroa ??
            mittaappas ohmi mittarilla onko noissa piireissä lamput paikallaan eroa ??
            josko jostain löytyisi ns. vuotopaikka mistä pääsee vuotamaan maita vasten ja siten pienentää ohmi määrää piirissä jonka boxi tulkitsee vialliseksi lampuksi.
            tästä syystä vilkut sitten vilkkuisivat tiheästi toiselle puolelle.
            Eli ohmi määrät pitäisi olla likimain saman suuruiset.
            täältä löydät kytkentä kaavion yms.http://spaghetticoder.org/bmw/wds/e46/
            t: e46touring
            • JardoX
              • 74
              • Kokkola
              moro virkaveli.
              t: e46touring
              Mittasin piirien resistanssit irroittamalla etuvilkulta toisen johtimen ja mittasin irroitetun johtimen ja vilkun kannan liittimen välistä resistanssin ja sain molemmilta puolilta tulokseksi 0.003 ohmia.
              Kävin eilen luetuttamassa vikakoodit bemarin huollossa eikä siellä ilmennyt mitään mikä viittaisi tuollaiseen vikaan. Väylä oli herjannut joskus aiemmin mutta ei luku hetkellä vaikka vilkku ei toiminut silloinkaan normaalisti. Epäilivät viallista valojen ohjausyksikköä koska kerroin heille että mittaristo näyttää joskus että takavalotkin olisivat palaneet ja suosittelivat etsimään jostain vastaavan ja kokeilemaan sitä ennen uuden hankintaa.
              Veljellä on e46 touring -03 330d niin voisikohan sen valomoduulia koittaa tuohon omaan autoon. Oma autohan on tosiaan 330ci -01 ja molemmissa autoissa on lyhyillävaloilla xenonit
              • e46touring
                • Dec 2003
                • 1368
                • Tornio
                vilkut ??
                moro
                Valomodulit näyttivät nopeasti kytkentä kuvaa vilkaisemalla olevan eri kytkennällä.
                Eli en suosittelisi "kokeilemaan".
                Tietääkseni tuo valomoduli pitää vielä "koodata" autoon ennen kuin sen saa toimimaan.
                Voiko olla mahdollista että mittasit ruskean piuhan kautta maita vasten tuon 0,003 ohmia !!
                totaalisen täydellinen oikosulku huom. 0,003 ohmia
                Sulla on ilmeisesti Fluken mittari kun noin pieniä ohmi lukuja olet saanut.
                Mittaappas + johdosta ilman lamppuja (irroita kaikki lamput) ohmimäärät ja vaihda mittapiuhojen napaisuus toisessa mittauksessa. eli vertaa ohmi arvoja mittauksen napaisuuden mukaan.
                tuleeko eroja oikean ja vasemman puolen kanssa ??
                • JardoX
                  • 74
                  • Kokkola
                  moro
                  Tarkotatko että mittaan etuvilkun ja sivuvilkun välisen + johtimen resistanssin ja sama takavilkun kanssa?
                  • e46touring
                    • Dec 2003
                    • 1368
                    • Tornio
                    vilkut??
                    moro
                    ENSIN voisit mitata jokaiselta lampun kannalta MAA johtimen (ruskea) resistanssin
                    - maahan nähden. ts onko VARMASTI maa johdin hyvin kytketty.
                    Etsit autosta VARMAN maa pisteen mitä vasten mittaat ensin akun - napaan resistanssin
                    pitää olla tuota 0,003 ohmin luokkaa. Sitten vilkun johtimen ruskeasta johtimesta -maata vasten (se varma maapiste) resistanssi. Pitää olla samaa 0,003 ohmin luokkaa.
                    Sitten vilkun + johtimen ja MAAn välistä ilman lamppuja. Eli kaikki lamput pois ja mittaus napaisuutta vaihtaen jokaisella lampulla. Siis edestä , sivulta ja takaa.
                    Yritetään haarukoida tällä vertailu mittauksella onko ohjainlaitteen pääteaste transistorit kunnossa.
                    Alkaisko tällä mittauksella tulla jotain selvyyttä tuohon mysteeriin.
                    • johanness
                      • Jul 2010
                      • 81
                      Tulikos tähän vikaan koskaan mitään selvyyttä? Itsellä täysin sama vika, oikealta puolelta vilkuttaa nopeasti ja vain etuvilkku toimii, takana ei. Myös näytössä näkyy että oikeassa ajovalossa olisi häikkää. Ja kun pistää parkkivalot päälle oikean puolen parkki syttyy oikean puolen etuvilkkuun. Eli selviskö vika?
                      • johanness
                        • Jul 2010
                        • 81
                        Eikö ketään tiedä, katsastus jo ihan pian, pitäis saada toi vilkku kuntoon?
                        Sitte toinen tähän samaan, oli akunkenkä tossa noin viikko takaperin irti ja nollaantu ulkolämpötila mittari, ei ole vieläkään päivittynyt, miten sais taas toimimaan?
                        • Inhuman
                          • Mar 2010
                          • 507
                          • Oulu ja Haukipudas
                          #27
                          No miten se vika ilmeni ja mikä auto kyseessä?
                          MOI !
                          • villes
                            • Mar 2003
                            • 439
                            • Kirkkonummi
                            #28
                            Sulla tuskin toimii myöskään etuparkkipolttimo? Vaihda se ensin uuteen ja katso sitten mitä tapahtuu, jos parkkipolttimo palaa se "korvautuu" tuolla vilkulla ja aiheuttaa nuo oireet.
                            M-B C220CDI 4matic amg -13
                            ex.
                            bmw 320d touring -04 e46, bmw 330da touring m-sport -07 e91, Mercedes-Benz C200CDI BE T A -11, Mitsubishi Lancer RalliArt////////// -10, 320i -04 m-sport II e46, 330iA -06 e90, 318ti -97 e36, 318i -89 e30
                            • johanness
                              • Jul 2010
                              • 81
                              Jep parkki polttimo palanut, nyt reistaa enää tuo takavilkku. Sulakkeet katottu, vikakoodit luettu, polttimo vaihdettu. Ei vaikutusta. Mistä nyt lähteä vikaa hakemaan? Ja auto e46 323i
                              • JardoX
                                • 74
                                • Kokkola
                                #30
                                En ole vieläkään saanut vikaa selvitettyä vaikka oon melkein kaikkea kokeillut. Sellanen juttu tuli mieleen että jos vika vois johtua jotenki siitä ku toi mun auto on usa mallin auto ja siinähän on jouduttu muuttamaan vilkut eurooppa mallisiksi että jos muutos on tehty jotenki väärin.
