Onko kukaan asennuttanut jälkeenpäin vakionopeudensäädintä e46 bemarin bensamalliin? Paljonko tuli maksamaan ja mitä kaikkea joutui vaihtamaan?
Vakionopeudensäätimen jälkiasennus bensa e46:seen
Re: Vakionopeudensäätimen jälkiasennus bensa e46:seen
Originally posted by jopehOnko kukaan asennuttanut jälkeenpäin vakionopeudensäädintä e46 bemarin bensamalliin? Paljonko tuli maksamaan ja mitä kaikkea joutui vaihtamaan?
ei oo paha homma joskin esim vdo:n tai rostran laitteet aika kalliita...tai mikäänhän ei ole kallista jos on rahaa....onko muuten e46 jo sähköinen kaasupoljin ja/tai servo ohjattu ruisku? veikkaan asennettuna jotain 500e
Edit: servo ohjattu ruisku on väärä ilmaisu mutta kaikki tajunnee mitä tarkoitan ??- Trying is the first step towards Failure -
Originally posted by Dr_inkOriginally posted by jopehOnko kukaan asennuttanut jälkeenpäin vakionopeudensäädintä e46 bemarin bensamalliin? Paljonko tuli maksamaan ja mitä kaikkea joutui vaihtamaan?
Tarkoitus olisi hommata bmw 330i, vm 00 - 02. Ajattelin vaan kysäistä, mitä tämmöisen jälkiasennus maksaisi, jos tulee eteen auto, jossa ei ole vak.nop.säädintä. Mikään tarvikemallinen säädin ei tule kyseeseen, vaan oltava alkuperäisellä monitoimiratilla.
Luulisi sen olevan jo sähköisellä kaasupolkimella, joten ohjelmointi ja ratin vaihto varmaan riittäisi."Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
