Vakionopeudensäätimen jälkiasennus bensa e46:seen
  • jopeh
    • Dec 2003
    • 694
    Onko kukaan asennuttanut jälkeenpäin vakionopeudensäädintä e46 bemarin bensamalliin? Paljonko tuli maksamaan ja mitä kaikkea joutui vaihtamaan?
    "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
  • Kompakti
    • Apr 2003
    • 232
    • Tuusula
    Kannattaisi varmaan harkita monitoimiratin asennuttamista. On näköjään tarjouksessa tuon asennus 255,00 euroa.
    E46 330Ci Cab M-Sport -03
    G03 iX3 -21
    E87 120dA M-Sport -08
    E90 318i -06
    E46 320i M-Sport -02
    • Sami
      • 1332
      Re: Vakionopeudensäätimen jälkiasennus bensa e46:seen
      Millä moottorilla??
      • Dr_ink
        • Nov 2003
        • 402
        ei oo paha homma joskin esim vdo:n tai rostran laitteet aika kalliita...tai mikäänhän ei ole kallista jos on rahaa....onko muuten e46 jo sähköinen kaasupoljin ja/tai servo ohjattu ruisku? veikkaan asennettuna jotain 500e
        Edit: servo ohjattu ruisku on väärä ilmaisu mutta kaikki tajunnee mitä tarkoitan ??
        - Trying is the first step towards Failure -
        • Sami
          • 1332
          Jos 316 malleista N42 tai N46 moottorilla varustettu niin monitoimi ratin "modulin" laittaa tunnissa ja ei tarvii ees koodata...Saa radion kaukokäytön ja tietysti sen vakkarin....
          • jopeh
            • Dec 2003
            • 694
            Tarkoitus olisi hommata bmw 330i, vm 00 - 02. Ajattelin vaan kysäistä, mitä tämmöisen jälkiasennus maksaisi, jos tulee eteen auto, jossa ei ole vak.nop.säädintä. Mikään tarvikemallinen säädin ei tule kyseeseen, vaan oltava alkuperäisellä monitoimiratilla.
            Luulisi sen olevan jo sähköisellä kaasupolkimella, joten ohjelmointi ja ratin vaihto varmaan riittäisi.
            • ktk
              • Nov 2003
              • 61
              • kiuruvesi
              se "tarjous" koskee VAIN alkuperäistä sport-ohjauspyörällä olevaa autoa joka on valmistettu 06/2000 ETEENPÄIN,tulee uusi ratin keskiön yläosa jossa on napit vakkarille ja radio/puhelin ,sisältää osat ja työn,muihin vähintään tuplahinta!
              • Northstar
                • Mar 2003
                • 745
                • Järvenpää
                Pystyykö tuo ratti ohjaamaan muitakin soittimia kuin alkuperäistä? (eli kysymys kait kuuluu, onko kaikissa mankoissa samanlainen kauko-ohjaus merkistä riippumatta..) Onko tietoa?
                sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
