E46 mikä Webasto?
  • SeppoJJ
    • Nov 2010
    • 3
    E46 mikä Webasto?
    Morjes vaan kaikille! Tässä just viikko sitten ekan Bemarini ostin ja nyt siis ekaa viestiä foorumille kirjoittelen. Toivottavasti menee sääntöjen mukaan.
    Sitten itse asiaan. Eli auto olisi E46 320d -02 (tuotu Saksasta) ja siihen tarttis Webasto hankkia kun mulla ei ole lämpötolppaa ollenkaan ja sen hommaaminen liikkuu Webaston hinnoissa. Meinasin, että ostan Webaston Saksasta/Briteistä jos löytyy selvästi edullisemmin kuin Suomesta ja asennan itse. Eli mikä malli Webastolta olisi sellainen mikä nyt kannattaisi tuohon hommata?
    Ja onko tässä kyseisessä mallissa tehdasasenteisena Webaston paikka siellä apukuskin puolella lokarin päällä tulipellin vieressä, vaiko etupuskurin takana?
  • Pärre
    • Oct 2010
    • 29
    Eiköhän se ole tullut nähtyä siellä hanttarin puolella tulipellin vieressä. Aika yksinkertainenhan tuo asennus on. Muistaa vaan leikata muovi suojukseen pohjassa webaston pakoputkelle sopiva reikä, Ettei tule pakokaasut sisälle.
    Ex/Lancer Evolution 8
    E46 -05 Coupe Diesel facelift
    Bawarian-sound-werks
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      Thermo Top C (5,2 kW) on sopiva ja webaston ohjeella menee etupuskurin taakse.
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • Jisv
        • Oct 2008
        • 461
        • Pori
        Sekä neljä että viiskilowattiset riittää varmasti molemmat tehonsa puolesta, mutta ei siitä tehosta tietty ikinä haittaa ole, lämpee nopeemmin, eli lämmitysaika lyhenee. Asennuspaikaksi suositellaan useimmiten puskuria helpomman ilmauksen takia. Katso myös vastaavien ebereiden hinnat.
        e46 non m-sport touring
        Dieselin kulutus
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          2 litraa ne pitää rajana noiden välillä, mutta käytännössä ei ole mitään järkeä ostaa pohjoismaisiin olosuhteisiin sitä pienempää, hintaeroa tuskin juuri on, no ehkä ihan pikkudieseliin tai mopoautoon.
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1368
            • Tornio
            webaston jälkiasennus
            moro
            tässä realoem kuva vesiletkuista alkuperäiseen asennukseen.
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...89&hg=64&fg=18
            tuosta kuvasta poimit tarvittavat letku osat 2 , 5 , 6 jne jne tulee asennuksestaa siisti ja toimiva. esim letkuissa ilmausruuvit oikeilla paikoilla valmiina.
            lisäksi letkujen läpivientiin tämä kumiosa 64128372081
            lisäksi tarvitset asennus telineen webastolle tässä osoite
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...84&hg=64&fg=65
            tästä osat 2,4,6,7,ja 8
            lisäksi normi WEBASTO termo top c 5,2kW kellolla ja HTM 100 kaukosäätimellä.
            SEKÄ 100Ah akku ja verkkovirtalaturi. Ilman tuota laturia ei tahdo selvitä varsinkaan lyhyillä matkoilla. Muutenkin AKUN hyvinvoinnin kannalta ON hyvä ladata välillä akku ulkopuolisella laturilla esim yön aikana.
            osat netistä tilaten maksaa noin +2000€ ja asennus yhden viikonlopuntyö kun itse tekee.
            • SeppoJJ
              • Nov 2010
              • 3
              Kiitoksia vastauksista. Erityiskiitos e46touringille, sillä juuri tällaista alkuperäisenkaltaista asennusta hain takaa. Täytyypä käydä tänään töihin mennessä kyselemässä noita asennustarvikkeita.
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Hintaeroa on noin 150-200e webastolla. Laitteessa ei sen sijaan ole MITÄÄN MUUTA EROA kuin ohjainkortin softa! Sama eberillä joskin hintaerot ovat myös pienempiä.
                Jos esim. autossa on ennestään nelonen josta hajoaa ohjainkortti korjauskelvottomaksi kannattaa siihen ostaa viitosen ohjainkortti (on toki n 70e kalliimpi kuin nelosen kortti).
                • SeppoJJ
                  • Nov 2010
                  • 3
                  Noniin nyt on Webasto + Telestart HTM100 + retrofit asennuskitti + 100Ah akku hommattuna, niihin meni pyöreesti 1500€... eli tuohon kun vielä kellon ja verkkovirtalaturin joskus hommaa niin kyllähän se vaan sitä 2000€ tosiaan lähentelee.
                  Mutta itse asiaan, eli muuten noi Webaston johtosarjan johdotukset on kaikki ihan selkeitä, mutta automaatti-ilmastoinnin säätöpaaneeliin kytkentää varten en löytänyt mistään mitään ohjetta. Eli vaihtoehtona on pari releeltä lähtevää paksua (2,5mm2?) piuhaa, punainen ja musta... sen verran sain selville että auton puhaltimen ohjaustavasta riippuen ilmeisestikin vain toinen näistä kytketään... eli kumpi ja mihin?
                  Sitten toinen on tuo asennussarjan osa numero 4, eli webaston yläpään kiinnitys, kun sille ei kyllä auton puolesta ole minkäänlaista kiinnityspaikkaa... no, pitää soveltaa jotain. :think
                  • e46touring
                    • Dec 2003
                    • 1368
                    • Tornio
                    kytkentä ja asennus
                    moro
                    Webaston kiinnityksestä !!
                    osa nro 4 tulee osan nro 8 kanssa samaan pisteeseen
                    pitkällä M8 pultilla olikohan joku 150mm muistaakseni.
                    Tuohon vielä tarvitaan esim. 12mm teräsputki väliprikaksi osan nro 8 ja nro 4
                    väliin. On vähän outo kiinnitys systeemi mutta pysyy testattu on.
                    Laita sähköposti osoitteesi minulle priva viesteihin niin saat asennusohjeen (pdf) tuohon
                    ohjauksen kytkentään.
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      Näin kauniisti istuu Thermo Top Evo e46:n koteloon jossa on lisänä alkuperäinen "sähköwebasto"
                      • Perlenbacher
                        • Jan 2010
                        • 1103
                        Mitenhän Thermotop E:ssä minikellokytkimellä saa pidennettyä lämmitysaikaa? Entä BBW46? Yritin etsiä tuloksetta googelilla.
                        • e46touring
                          • Dec 2003
                          • 1368
                          • Tornio
                          webaston kello??
                          olisiko näistä mitään apua??
                          • Perlenbacher
                            • Jan 2010
                            • 1103
                            Kiitos. Tuo ohje kun löytyisi vielä sille BBW46:n pölkyn kokoiselle ajastimelle niin olisin otettu!
                            • e46touring
                              • Dec 2003
                              • 1368
                              • Tornio
                              olisiko kuvaa em. ajastimesta niin pääsisi kartalle mitä haet.
