E46 mikä Webasto?
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Käytetty Webasto
Olisi kuvan mukainen e46 alkuperäinen Webasto saatavilla (pelkästään kaikki osat mitä kuvassa näkyy) ja kysynkin, että kannattaako edes harkita asennusta ja mitähän se kenties tulisi maksamaan?
Autoni on siis saksan tuontia ja siinä ei ole ollut Webastoa.
Kiitos etukäteen vastanneille
-Y4R1-Last edited by Y4R1; 26-09-2013, 08:29.
Mistä vehkeestä tuo on lähtösin? Onko väyläohjattu? Minkä ikäseen tulossa? Bensa vai diesel?Originally posted by Y4R1 View PostOlisi kuvan mukainen e46 alkuperäinen Webasto saatavilla (pelkästään kaikki osat mitä kuvassa näkyy) ja kysynkin, että kannattaako edes harkita asennusta ja mitähän se kenties tulisi maksamaan?
-Y4R1--99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
oletuksena että on e46sta ja tulee e46seen niin onko kaikki tarvittava johtosarjaa myöden mukana, marmori ei myy johtosarjaa irrallaan. jos ei niin tarvit yleisasennussarjan n.200e ja uuden yleismallisen ohjainkortin n190e sit tietysti kello n.100e ja polttoainepumppu n.150e jos tuo on yleismallinen ja täysin kunnossa ja pa pumput jne mukana. niin menee pelkällä asennus sarjalla ja muutaman tunnin ähinällä.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Tuli kans ostettua tuo thermo top c ja pitäs ruveta asenteleen.
Autona 2001vm 320d sähköisellä lisälämmittimellä,kannattaako tuo nyt asentaa oikealle etukulmaan samaan poteroon tuon sähkösen lämmittimen kans vai puskurin taakse.
Vielä jos löytys ohjeita miten kaikki vesiletkut on kytketty tuon sähkösen lämmittimen edelleen olevan toiminnassa niin olisi hyvä.
