e46 320i -02 moottori ei pyöri!!
  • sabo
    • Oct 2007
    • 4
    Elikkä otsikon mukainen ajoneuvo, moottorin tyyppiä (koodia) en tiedä mutta se 2.2l.
    Kesken ajon, hiljentelin valoihin kytkin pohjassa niin tyhjäkäynti putosi alle tonniin, käynti meni vähän vaikeeks eikä reagoinut enää kaasuun. Sammutin ja yritin käynnistää uudelleen, mutta startti naksahti vaan pari kertaa eikä pyörittänyt enää. Tapahtumaa ei edeltänyt minkäänlaista kilinää tai kolinaa tai muutakaan epäämääräistä.
    Ajattelin että akku olisi sipannut, mutta koitettiin toisellakin akulla, mutta edelleenkään startti ei pyörinyt. Kokeiltiin hinata käyntiin, jolloin todettiin että moottori ei suostu pyörimään...
    Nyt hätä kädessä, mikä vikana?? ..onneks tulee varmaan kalliiks
    E46 320i
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Huohotin jäässä ja öljyt koneessa. Toivottavasti ei menny paskaks kun ootte yrittäny hinaamalla pyörittää.
    Tulpat pois, pytyt tyhjentäen, sitte huohotinjärjestelmän putsaus ja rikkinäisten osien puhdistus -> lisää ajoa jos ei hajonnut repiessä.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • sabo
      • Oct 2007
      • 4
      Kuulostaa aika pahalta... Selvennyksenä, kone ei pyrinyt lainkaan kun koitettiin vetää käyntiin.
      Onko mitään hinta-arvioo, jos veis korjaamolle, ku itellä ei tallia käytössä :think
      E46 320i
      • Antza
        • Dec 2002
        • 2144
        Eihän se kone mihinkään pyöri kun on jumissa!
        Mitään vaurioita ei ole käynyt jos on sammunut tyhjäkäynniltä (vrt voimat vastaavassa tilanteessa esim täyskiihdytyksessä). Korkeintaan happianturit saattavat olla vainaat, tuskin edes katalysaattorit.
        Tosiaankin Cellin ohjeilla herää taas henkiin. Ihan mihin korjaamoon tahansa, mistä löytyy laitteet imuroida sylinterit tyhjäksi. Ei ole iso/kallis/vaikea/pitkä urakka. Savuttaa aika pitkään, mutta kyllä se öljy ajan myötä palaa pois. Vaikka sammunut tyhjäkäynniltä, todennäköisesti jaksanut ja ehtinyt pumpata lähes kaiken öljyn eteenpäin normaalista öljykierrosta (veikkaan että tikussa ei enää näy). Ensimmäiset 500km saattaa nykiä ja käydä välillä vajailla pytyillä, mutta ei muuta kuin ajoa vaan. Jos on huonosti käynyt ja esim kampiakseli vääntynyt, kyllä sen melko nopeasti huomaa jos poksahtaa irtipoikki. Vahva veikkaukseni on, ettei mitään tämänkaltaista vauriota ole päässyt tapahtumaan.
        Samalla kun irroitatte huohottimen, suosittelen vaihtamaan talvimallisen tilalle.
        Garage:
        E46 M3 CSL | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000 |​ F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe
        Previous rides:
        981 Spyder | E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 3 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
        • sabo
          • Oct 2007
          • 4
          Pahin paniikki alkaa laantua, kiitos siitä. Katoin tikun niin öljyä riitti vielä tikulle asti, jotei ei se ainakaan paljoo oo ehtiny puskee pihalle...
          Suuret kiitokset tiedoista, näillä toivottavasti saadaan bemmi taas rokkaamaan.
          E46 320i
