e46 320d jäätä 4:sen männän päällä!!
  • tuning_bemaristi
    • Mar 2003
    • 224
    • Mikkeli
    eli viimeviikolla meni kone jumiin ja selvisi että 4:sen männän päälle oli mennyt vettä joka oli tietenkin jäätynyt! ite en keksi muutakin kondensio vettä olisi syntynyt välärissä ja mennyt imusarjan kautta sinne? autolla ajettu nyt paljon lyhyttä ajoa ja 240km juuri ennen efektin syntymistä ja pakkasta -22. eli voiko tuo kaikki johtua kondensio vedestä ja onko jollekkin käynyt samoin ja miten tuon estäisi??
  • ockelbo4500
    • Mar 2007
    • 926
    • Sotkamo--Oulu
    volkkareissa näitä efektejä ainakin on ollu. Jotku kuulema porannu pienen reiän coolerin pohjaan.... saattaa olla viisaampiakin ratkaisuja olemassa.
    BMW E84 X1 18dXdrive -14
    Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
    Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
    Ex, E46 320 d Touring -01
    Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
    • tuning_bemaristi
      • Mar 2003
      • 224
      • Mikkeli
      joo
      mut voiko sitä vettä kertyä 3kk aikana noin paljon että riittää jäädyttää koneen jumiin? voiko polttoainesuodattimen vedenerotin jotenkin täytyttyä tehä tuon kun ei näköjään ole vaihdettu ainakaan 60tkm tuota suodinta? mutta silloin sitä vettä pitäisi olla tasasesti joka pytyllä eikä vaan nelosessa...
      • tuning_bemaristi
        • Mar 2003
        • 224
        • Mikkeli
        joo
        onko kellekkään käyny bemareitten kaa tuollaista ilmiötä??
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Onhan noita kuulunut tapahtuneen.
          Eipä sinne diisselin palotilaan kovin suurta jääkönttiä tarvi kun ei enää kone pyöri. Vesihän tulee jostain välijäähdyttimen pohjalta moottorin käydessä ja koska moottori on hieman taaksepäin kallellaan niin sinnehän se 4-pyttyyn sitten valuu koneen seistessä.
          • ytte
            • 247
            • Pyhäjärvi
            Esim joissakin volvoissa on vakiona coolerin pohjassa 2mm reikä josta kondeksivesi tulee pois.
            F10 LCI -15
            E60 LCI -08
            • tuning_bemaristi
              • Mar 2003
              • 224
              • Mikkeli
              ominaisuun
              jos sitä vaihtais samalla nyt isomman coolerin missä ois roppu ja missä olisi ne ahtoputkien paikat vähän ylempänä nii ei kondensiovesi pääsis nii helpolla koneeseen...
              • Tommix
                • 5477
                • S:t Karins
                Mites tuo käytännössä toimii? Ei kai ahtopaineita ulos reiästä puhalleta?
                • O-Peksi
                  • Sep 2007
                  • 2775
                  Reiästä tuleva ilmamäärä on niin häviävän pieni, että ei vaikuta varmasti mitenkään auton toimintaan. Kuorma-autopuolella esim. Scaniassa on n.4-5mm kokoinen reikä välijäähdyttimen pohjassa, josta vesi pääsee pihalle.
