E46 Tehdaswebaston tilalle peruswebasto
  • Jussi-T.
    • Jul 2010
    • 36
    • uki
    Eli e46 320d jossa tehtaalla/maahantuojalla asennettu webasto. Ei taho toimia, ostin uuden (käytetyn) webasto thermo top c:n ja ohjainkortti oli erilainen, eikä toiminut sillä kortilla, joten laitoin vanhan kortin, mutta ei pelaa kunnolla sen kanssa, huojuu ja lopulta sammuu, samanlainen oli alunperinkin. Olen 99% varma että vika on kortissa. Eli mitä kytkentämuutoksia täytyy tehdä jotta saisi toimimaan tän peruskortin kanssa. Ajonaikaiset lämmitykset jäävät pois ilmeisesti, mutta en niitä kaipaakaan.
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    JOS tehdasasennus niin tiedätkö
    TARKALLEEN mikä Webasto malli autossasi oli tehtaan jäljiltä.
    ts. tarkka valmistus ajankohta autolle??
    kytkennöissä hieman eroa valmistus ajankohdan mukaan.
    Eli onko alunpitäen väylä vai jännite ohjauksella.
    • Jussi-T.
      • Jul 2010
      • 36
      • uki
      Auto on -98, sen tarkemmin en tiedä. Mistä sen näkee sen valmistusajankohdan? Otin vanhasta webastosta kaikki numerot:
      webaston sivussa olevassa tarrassa oli:
      ThermosystemeGmbH
      Thermotop C/Z/C-D
      12V/45W
      5kW
      diesel
      2,5bar
      S289
      Ident.nr. 89702A
      Ausf 20 Fabr.nr 1J218606
      19 98 99 00 Inbetriebnahmejahr
      Webaston päädyssä oli tällaiset BMW numerot:
      Bmw 64.12-8 370 068
      Thermotop Z diesel
      Webasto 907 13B
      Tossa kaikki mitä webastossa oli. Katselin noita webaston kytkentöjä ja ei ne kyllä tehtaalla varmaankaan ole tehty. Mutta maahantuojalla varmaankin on. Oli mielestäni sen verta "epäsiistit" että tuskin on tehtaan jäljiltä.
      Tässä vähän numeroita tästä ohjainkortista mikä pitäis saada siihen paikalleen:
      72426A
      00921900
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Oletko harkinnut vaihtoehtoa, että korjauttaisi ohjainkortin esim. Sercap huoltopalveluilla ja selviäisi ilman muutoksia autoon? Voisi olla sekin ihan hyvä ratkaisu.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Jussi-T.
          • Jul 2010
          • 36
          • uki
          Onhan tuotakin tullut ajateltua. Missäs päin tuo sercap sijaitsee? Taitaa vaan olla aika pitkät jonot tähän vuodenaikaan.
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            http://www.sercaphuoltopalvelut.com/
            Sercapilta kannattaa ainakin kysyä, myös ainakin elektromeka korjaa noita mutta omistajan puheista päätellen jonoa on ainakin siellä.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • e46touring
              • Dec 2003
              • 1368
              • Tornio
              [QUOTE=Jussi-T.;2224635]Auto on -98, sen tarkemmin en tiedä. Mistä sen näkee sen valmistusajankohdan?
              kun kerrot vielä auton valmistusnro:n 7 viimeistä merkkiä esim. ab12345
              niin tuolla nro:lla voin tarkistaa valmistus ajankohdan ja pääsen jäljille alkuperäisestä kytkennästä.
              juuri tuossa 1998-1999 on ollut väylä mallin webastoa tarjolla tehdas asennuksessa.
              olisivatko sitten osanneet retrofit sarjana tilata ja räpeltäen asentaa suomessa ??
              mihin paikkaan tuo webasto on autossasi asennettu ??
              • Jussi-T.
                • Jul 2010
                • 36
                • uki
                KE12389 Tossa se valmistusnumero.
                Webasto on siellä moottoritilan oikeassa takakulmassa tulipellissä. Alkuperäiset asennustelineet sun muut on. Niin onko näihin laitettu joihinkin jo tehtaalla tuo webasto, kun eikö maahantuoja asentanut suomibemareihin noita webastoja vai oonko ymmärtäny ihan väärin?
                • e46touring
                  • Dec 2003
                  • 1368
                  • Tornio
                  tehdas asennuksena tuo webasto 09/1999 saakka valmistetuissa.
                  sen jälkeen tuli tilalle sähköinen lisälämmitin ja webasto siirtyi lisävarusteeksi.
                  autosi näyttääolevan valmistettu 05/1998
                  03/1998 - 09/1999 valmistetuissa tehdasasennukena väylä webasto.
                  tutkin noita kaavioita kun ehdin
                  • Jussi-T.
                    • Jul 2010
                    • 36
                    • uki
                    Jos vaan viittit ni olis kyllä hieno homma! Taitaa joutua tekemään vähä reilummin muutoksia jos kerta väylällä on tuo vai kuinka? :think
                    • e46touring
                      • Dec 2003
                      • 1368
                      • Tornio
                      no ei välttämättä isoja muutoksia riippuen miten haluat webastoa ohjata päälle ja pois.
                      pientä risti riitaa kytkentä kuvissa vuosimallin mukaan joten
                      tutkippa webaston 6 nap liittimen x764 johtimien määrä ja värit mitä on tällä hetkellä kytketty ??
                      eli oletetaan vielä että tuo olisi tehdasasennus tai jälkeen laitettu bmw:n ns. retrofit sarja
                      onko autossa automaattinen ilmastoinnin ohjauspaneli
                      eli onko säätöpyörät vai nappulat ??
                      • Jussi-T.
                        • Jul 2010
                        • 36
                        • uki
                        No niin, eli katsoin nuo liittimen kytkennät.
                        kaksi johtoa siihen tulee:
                        3.nasta, valkovihreä/vihreä (Johdon väri vaihtuu n. 10cm päästä liittimeltä vihreäksi, on jatkettu jollain halppisliittimellä)
                        6 nasta, punamusta
                        Ja autossa on automaatti-ilmastointi.
                          • 9231
                          Eli täytynee olla väylä-Weba. Valk. vihr. on väylä ja puna-musta on PA-pumpun syöttö.
                          • e46touring
                            • Dec 2003
                            • 1368
                            • Tornio
                            6 nasta, punamusta
                            Oletko käyttänyt sitä yleismallin webaston ohjain korttia tuossa paikoillaan ja yrittänyt startata webastoa ??
                            Kovin ovat ristiriitaisia nuo kytkentä kuvat tulkita.
                            näyttäisi siltä että väylä mallin webastossa pitää olla liittimessä x764 3kpl johtimia.
                            tähän sinulla olevaan versioon tulisi ohjaus IHKA:n liittimestä 608 pin 5
                            tuo Webaston 3 nastasta lähtevä valk/vihreä johdin pitäisi mennä siihen ilmastoinnin säädin paneliin(IHKA) valkoiseen liittimeen x608 pin 5: een.(kuskinpuoleinen liitin panelissa)
                            Voitko tarkistaa ??
                            Tarkista nämä jatketaan sitten.
                            • Jussi-T.
                              • Jul 2010
                              • 36
                              • uki
                              jep tarkistan heti kun saan auton halliin!
