E46 Tehdaswebaston tilalle peruswebasto
  • Jussi-T.
    • Jul 2010
    • 36
    • uki
    Nyt tuli muuten sellainen asia mieleen, että tuo webasto jonka siis ostin, niin oli myöskin e46 320d:stä. Myyjä keltä sen ostin meinasi ettei olis tehtaalla asennettu, muttei ollut varma. Kun hain webaston muistan katsoneeni että siihen 6-napaiseen liittimeen meni 3 johtoa. No kortti oli rilainen kuin minun ja siispä päättelin ett on ihan peruswebasto kyseessä, koska siinä ei ollut mm. mitään bmw numeroita. Mutta alkoi nyt mietityttämään, että jos se kuitenkin onkin myöskin väylä weba...
    Voiko ton tarkistaa jotenkin?
    • e46touring
      • Dec 2003
      • 1368
      • Tornio
      lisää testausta !
      vähän hankalaa ilman mitään numeroita jos ei ole sitä luovuttavaa autoa siinä lähettyvillä.
      tai autosta valmiste nro jota kautta pääsisi jäljille mikäli webasto tehdasasennus.
      Onko tietoa minkä ikäisestä autosta irroitettu ??
      09/1998 - 09/1999 on ollut k-bus väylä webasto tehdas asennuksessa.
      siinä 3 johtimisessa VÄYLÄ versiossa webaston X764 2 pinnistä menee k-bus väylä sisälle webastoon.
      ja webaston X764 pinnistä 3 IHKA:n X608 pinnin 5.
      ns. normi jännite ohjatussa termo top c jälkiasennus webastossa on tuossa 6nap liittimessä
      kytkettynä 5 kpl johtimia.
      Testaappa tuosta sinulla olevasta kytkennästä se X764 pinni 3 oleva
      valk/vihreä johdin ilman webastoa tuleeko siihen jännite milloin ??
      - kun laitat virrat autosta päälle ??
      - kun laitat auton käyntiin ??
      - paljonko jännitemittari näytti jännitettä 5V vai 12V ??
      - Sulake taulusta hanskalokeron yläpuolelta sulake F28 5A sulakkeen kunto ??
      • Jussi-T.
        • Jul 2010
        • 36
        • uki
        En tiedä siitäkään autosta muutakuin, että -98 vuosimalliltaan, enkä löytänyt enää nettivaraosasta myyjän tietojakaan että ois voinu kysyä valmistenumeroa.
        • CeeKoo
          • May 2010
          • 49
          • Kiikka
          Mulla oli pari kk sitten sercapilla oma webaston ohjainkortti korjattavana ja jonoa oli silloin pari viikkoa. Mutta tuli kuntoon ja on sen jälkeen pelannut hyvin.
