Bmw 330d, manuaali vm 2001 peräöljyn vaihto
  • Hawe90
    • Nov 2010
    • 85
    • Yka
    Kattelin että perämurikka on öljystä märkä ja ajattelin että pitäs vaihtaa/lisätä öljyä sinne. osaisko kukaan sanoa minkä kokoinen kuusiokolo avain passa tuohon tarkistus ja tyhjennys roppuun, että tietäis käydä ostamassa oikean kokoisen avaimen. Ja öljyn täyttö määrää saa myös kertoa jos joku tietää..
    Nykyinen E60 530DA
    Entinen e46 330d
  • Jolli
    • 2556
    • Virolahti
    Öljyä täytetään täyttöaukkoa myöten. Vanhat öljyt kannattaa laskea pois. Putsaa myös huohotin, ettei enää puske öljyä ulos vääristä paikoista. Öljyä menee muistaakseni 1.1litraa tms.
    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
    PM tavoittaa, puhelimella ei.
    • Hawe90
      • Nov 2010
      • 85
      • Yka
      Missäköhän kohalla tuo huohotin sitte on? ja tota ropun pultin kannan kokon ku vielä sais tietoon.
      Nykyinen E60 530DA
      Entinen e46 330d
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        14mm kuusiokolo.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • Jolli
          • 2556
          • Virolahti
          14mm kuusiokolo.
          Lisäksi kannattaa muistaa avata ensin ylempi (täyttöreikä), kun se on auki, niin sitten vasta alempi (tyhjennysreikä). Ihan siitä johtuen, jos ylempi ei avaudukkaan ja alemman olet avannut, olet ns. kusessa kuivan perän kanssa. Perän oikealla puolella muistaaksen on huohotin.
          • Hawe90
            • Nov 2010
            • 85
            • Yka
            Onkohan tuo huohotin. suodatin vai jokin muutaman millin reikä?
            Nykyinen E60 530DA
            Entinen e46 330d
            • Jolli
              • 2556
              • Virolahti
              Muutaman millin reikä, joka on usein tukkeutunut -> perässä paine kaskaa kun lämpötila nousee -> alkaa puskemaan öljyä ulos jostakin muualta, esimerkiksi tiivisteistä.
              • Hawe90
                • Nov 2010
                • 85
                • Yka
                Todii tuli tarkistettua peräöljyt ja kyllähän siellä oli loppuen lopuksi melkein kaikki tallella 5tkm sitte vaihdettu huoltokirjan mukaan nii eipä tullu muutako 1dl lisättyä ja poisto ropusta puuttu tiiviste niin laittelin sen sinne, mutta en löytäny tota huohotin reikää...
                Nykyinen E60 530DA
                Entinen e46 330d
