Kattelin että perämurikka on öljystä märkä ja ajattelin että pitäs vaihtaa/lisätä öljyä sinne. osaisko kukaan sanoa minkä kokoinen kuusiokolo avain passa tuohon tarkistus ja tyhjennys roppuun, että tietäis käydä ostamassa oikean kokoisen avaimen. Ja öljyn täyttö määrää saa myös kertoa jos joku tietää..
Bmw 330d, manuaali vm 2001 peräöljyn vaihto
Öljyä täytetään täyttöaukkoa myöten. Vanhat öljyt kannattaa laskea pois. Putsaa myös huohotin, ettei enää puske öljyä ulos vääristä paikoista. Öljyä menee muistaakseni 1.1litraa tms.Originally posted by Hawe90 View PostKattelin että perämurikka on öljystä märkä ja ajattelin että pitäs vaihtaa/lisätä öljyä sinne. osaisko kukaan sanoa minkä kokoinen kuusiokolo avain passa tuohon tarkistus ja tyhjennys roppuun, että tietäis käydä ostamassa oikean kokoisen avaimen. Ja öljyn täyttö määrää saa myös kertoa jos joku tietää..Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
PM tavoittaa, puhelimella ei.
Originally posted by Jolli View PostÖljyä täytetään täyttöaukkoa myöten. Vanhat öljyt kannattaa laskea pois. Putsaa myös huohotin, ettei enää puske öljyä ulos vääristä paikoista. Öljyä menee muistaakseni 1.1litraa tms.
Missäköhän kohalla tuo huohotin sitte on? ja tota ropun pultin kannan kokon ku vielä sais tietoon.Nykyinen E60 530DA
Entinen e46 330d
14mm kuusiokolo.Originally posted by Hawe90 View PostMissäköhän kohalla tuo huohotin sitte on? ja tota ropun pultin kannan kokon ku vielä sais tietoon.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Lisäksi kannattaa muistaa avata ensin ylempi (täyttöreikä), kun se on auki, niin sitten vasta alempi (tyhjennysreikä). Ihan siitä johtuen, jos ylempi ei avaudukkaan ja alemman olet avannut, olet ns. kusessa kuivan perän kanssa. Perän oikealla puolella muistaaksen on huohotin.Originally posted by petrolhead View Post14mm kuusiokolo.Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
Originally posted by Jolli View PostLisäksi kannattaa muistaa avata ensin ylempi (täyttöreikä), kun se on auki, niin sitten vasta alempi (tyhjennysreikä). Ihan siitä johtuen, jos ylempi ei avaudukkaan ja alemman olet avannut, olet ns. kusessa kuivan perän kanssa. Perän oikealla puolella muistaaksen on huohotin.
Onkohan tuo huohotin. suodatin vai jokin muutaman millin reikä?Nykyinen E60 530DA
Entinen e46 330d
Muutaman millin reikä, joka on usein tukkeutunut -> perässä paine kaskaa kun lämpötila nousee -> alkaa puskemaan öljyä ulos jostakin muualta, esimerkiksi tiivisteistä.Originally posted by Hawe90 View PostOnkohan tuo huohotin. suodatin vai jokin muutaman millin reikä?Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
Todii tuli tarkistettua peräöljyt ja kyllähän siellä oli loppuen lopuksi melkein kaikki tallella 5tkm sitte vaihdettu huoltokirjan mukaan nii eipä tullu muutako 1dl lisättyä ja poisto ropusta puuttu tiiviste niin laittelin sen sinne, mutta en löytäny tota huohotin reikää...Nykyinen E60 530DA
Entinen e46 330d
